vsesam
Настольный кругло-внутришлифовальный.
56 повідомлень у цій темі
Вот наконец то собрался сделать маленький настольный кругло-внутрешлифовальный станочек.Потому как Шлифовка на токарном, хоть и не частая, но бывает, и это не есть хорошо для токарника как его не укутывай.
За основу взят прибор для промера зубчатые колес, фирмы Carl Zeiss.И путем обвешивания его металлом прибор превратился в круглошлиф.
Ну как бы вот.Проект движется к финалу.
Немного фото того что вышло.
За бардак вокруг станка просьба не бить ?, мастерская не большая+ творческий беспорядок?
26
интересная колонна
цікавий верстатик. зроблено з душою.
Автору уважение. Хороший вырисовывается агрегат. Вложено трудов немало.
Привод бабки изделия виден хорошо, а привод круга не очень понятно, где двигатель. Потом, интересны параметры: максимальные диаметры, диаметр и обороты круга. Как реализован привод бабки изделия по регулировке оборотов? Еще - ход стола на сколько мм?
Змінено користувачем Grif
Гарно
25 минут назад, Grif сказал:
Привод круга -болгарский двигатель ,круг который сейчас стоит алмазный диаметр 80 мм, можно поставить 100, влезет.Обороты на круге более 30тыс,точнее измерить нечем, тахометр до 30 тыс.
Продольный ход стола около 200мм.точнее буду измерять все параметры когда все соберу до кучи.Меня сейчас больше интересует жесткость, и замеры индикатором.( и они радуют ?)
@vsesam спасибо. А какие мысли по поперечному движению задней бабки. Я так понял, что колонна с кругом не двигается, а есть поперечный ход бабки изделия.
Задняя бабка будет на своем ластохвосте, на своей подошве.И будет иметь возможность поперечного хода для настройки.
Колонна с кругом может двигаться вверх-вниз грубо, микроподача,а так же поворачиваться на угол 30градусов.
Змінено користувачем vsesam
2 години назад, vsesam написав:
А на валу двигателя сколько?
5000об/мин
, vsesam написав:
5000об/мин
То есть, редукция больше 6? А как себя эти пассики чувствуют на таких оборотах?
Да, получается редукция больше 6.
В качестве ремней я применил уплотнительные кольца с гидравлики  круглого сечения.Резина крепкая, довольно упругая.,в качестве ремней показывает себя отлично.
було б цікаво побачити його в роботі  на відео з кінцевим результатом ? (з виставленням конусності деталі  і того подібного, всеж таки кругло-внутрешлифовальный станочек)
Только что, SIV сказал:
Конечно это все будет, и видео работы и обзор узлов и конструкции.Нужно "долепить"все окончательно.Изготовить блок питания для подключения всех двигателей, установить концевики и регулируемые упоры для автоподачи стола, сделать систему смазки, и подачи СОЖ,поставить везде защиту, и делать обзорное видео.
, vsesam написав:
Берегите от солнечных лучей, а то будете менять каждый месяц.
7 минут назад, Karmadon сказал:
?ну, с этим полный порядок, солнечные лучи в мастерскую не попадают.
Да и стоят эти прокладки не дорого, можно менять в случае чего.
@vsesam Респект!
Немножко продвинулся...
Делаю заднюю бабку,с с поперечный подачей и подстройкой по высоте.
В 17.10.2018 в 00:43, vsesam сказал:
Это верно .Только для направляющих прибора  который
фирмы Carl Zeiss.
это разве хорошо?
1 минуту назад, Cracker сказал:
это разве хорошо?
А что с ним еще делать? Промерять зуьбья шестеренок я на нем не буду, для промера валов на биение есть приборы " поскромнее" типа ПБМ. Для чего он нужен еще?
25 минут назад, Cracker сказал:
это разве хорошо?
Удивляет меня такое вот морализаторство.
Когда приборы выброшенные на переплавку обретают новую жизнь, это плохо?
В данном конкретном случае, я покупал этот прибор в нашей барахолке специально под переделку в этот станок.Долго мечтал о таком станке но все не попадалось подходящего донора.А тут вот он, ну и что что Карл Цейс, что на него молится?Как по мне так это даже +, что он Цейс, это значит что за геометрию станины и направляющих можно не переживать, а строить на этой базе станок, а не с шабером вокруг прибора танцевать.....
31 минуту назад, пенсионер сказал:
Ну значит удивляйтесь
39 минут назад, пенсионер сказал:
Нет это не плохо.А где я об этом упомянул?Если не понятно   ,лучше промолчать....ну или спросить.
24 минуты назад, vsesam сказал:
Я не совсем это имел в виду. ...Ну да ладно. Какая то слишком бурная реакция.
Очень интересно было-бы узнать о конструкции высокооборотного шпинделя в частности какие подшипники выдерживают 30 тыс
29 минут назад, NIgor сказал:
 Такой вот вопрос, даже несколько - лимбы, которые бочками под заказ делали или  готовые были с прибором?
Лимбы от инструментального микроскопа( спасибо местному форумчанину за помощь в приобретении).Лимбы идут с винтами и гайками точность 0.005мкм.Их пришлось доработать, для возможности выставления на 0.В стандартном их исполнении такой возможности нет.
 Винтовую подачу в бабку изделия врезали я так понял сами, так как бабка "с нуля" самодельная. Винт ШВП?
Не совсем понял о каком винте идет речь....
