Semper_fid
ит-1м
Мой уголок
11 повідомлень у цій темі
Вот решил показать свой маленькуй уголок с железочками)...
Мне 25, я еще зелен и неопытен... Удалось арендовать 30 квадратов рядом недалеко от дома куда и стаскиваю свое барахло.
В наличии:  1 - ИТ-1М почти комплектен, но вандалы вырезали почти всю медь, сперли крышку ПБ и подошву ЗБ. Пытаюсь починить...
Уже купил , но еще не привез ЭСН-14 (или 18) - старший брат сверлилки НС-12 , правда , слегка "толще". В пиноли КМ2.
Наковалья
Собраные с разных мест линейки, плиты, плиточки и другой ручной инструмент.
Что у меня можно будет увидеть : метод 3х плит для ремонта поверочных плит(300х300 - 2 шт, 210х250-1шт), ввод в эксплуатацию сверлилки, разные мои мелкие поделки с металла дерева и кости. Постараюсь осветить некоторые моменты изготовления доспехов (да, да, я типа рекон).
Чего бы мне тут  хотелось бы  увидеть : Ваши  аргументированные замечания, подсказки и лайфхаки.
Чего бы мне тут не хотелось бы увидеть : негатив, политоту, диванную теорию.
Змінено користувачем Semper_fid
Надеюсь болгарка рядом с плитами просто так лежит?)))
@Turbobusa  Конечно же я видел как ребята ими шабрят (особенно нравятся видео Грандистока) , но я на это пока не решусь)
Я так же начинал с доспехов, ;)) делал первый шлем не было даже дрели, все отверстия пробивал пробойником, а бляху резал ножницами по металлу зажатыми в тиски с трубой на рукоятке;) был далекий 2002 или 2003 год уже не вспомню.
Начинать надо, конечно же, с измерений!
С помощью ШП 400 и КМД промерял все 3 плиты вдоль, поперек и диагональ. Измерения показали в  ямы во всех плитах по центру от 1 до 5 соток.
Так же всплыл один неприятный момент - одну из плит использовали в качестве притирочной... Она осталась "нашаржированная" - так я поставил свои первые царапины на кмд. Далее нанес краску кухонной губкой на самую живую плиту. Берлинская лазурь художественная , разбавлял вазелиновым аптечным маслом (то что оказалось под рукой) и капелькой керосина - получил первый "отпечаток" который не дал мне ровным счетом ничего... Пришабривать хотел меньшую к большей. Думаю, ошибка в кол-ве керосина. Больно очень жидковата краска. Мелкая плита прилипла к большей с такой силой, что я легко приподнимал их 2 за ручки меньшей плиты.
Вытер всю краску, замазал заново, гуще и без керосина - особо это не помогло. Плита все так же липнет и четкого отпечатка нет (или я неправильно его читаю). Повторяем заново, слой наоборот поменьше, приложил плиту и сделал пару легких вращающих движений влево-вправо (отпечаток на фото 3) , но шабрить ее не стал. Надо подумать...
Эксперимента ради была вкинута последняя из 3х плит и снят четкий, понятный и читаемый след краски. Был сделан первый проход (и убита третья из 4 граней моего шаберка, а заточить пока нечем).
После первого прохода поверхность выглядит так . Отложил плиты и краску в сторону. Надо обдумать полученные результаты... Спешить пока некуда.
Взялся за только принесенные тиски... Ну как тиски - скорее набор конструктора для больших мальчиков "Допили сам". Везде куча формовочной земли, ужасные раковины и наплывы, на рабочих поверхностях какой-то непонятный "шифер" и ступеньки , но они именные - просматривается имя "Таня" (но мы это все уточним при дальнейшей их доработке). Тиски издают ужасный звук и "брыкаются" когда их закручиваешь. Поотбивал землю, счистил чуть ржи и грязь, напильником и болгаркой почистил эту ступеньку. Звук пропал, винт-гайка работает мягко. Пора посмотреть че там с губками...
Губок нет - классика жанра. Напильником почистил посадочные места под губки от следов ударов и неровностей. Начал смотреть что там с тем , то ли обломышем, то ли заготовкой под отверстие . "Выходной дыры" то нет - значит недосверлили... Но тут то чугунина меня победила... Затупил 3 мелких сверла сделав там всего ямку около 3-4 мм... Что с ним делать дальше пока не придумал, как и с глубокими порами на нерабочей части тисков
7 годин назад, Semper_fid написав:
Фарби багато, дуже багато і вона сильно розведена маслом. Попробуйте зробити густішу( консистенція сметани. Потім тампоном ( паралонкою)нанесіть 3-4 невеличких клякси розміром з ноготь великого пальця, і розтирайте іншим таким тампоном змотаним по типу ляльки мотанки, або валиком для обоїв рівномірно ті клякси по всій плиті. У вас повинен вийти слой тонкий, рівномірний, без розмазаної фарби. Приблизно як на останньому Вашому фото.
Змінено користувачем andrysir1
Доповнення.
валик для обоев самое то. и использовать палитру надо а не сразу на плите возить.
и еще смею огорчить, но плиты надо одинаковые по размеру для троения...
Вы как то решили проблему с прилипанием ? У меня плиты липнут даже без краски, ето не дает сделать нормальный отпечаток.
@Semper_fid советую попробовать настоящую берлинскую лазурь
https://prom.ua/p37060001-permatex-80038-prussian.html
наносить очень тонкий слой, первоначально выдавить немного капельками по площади (на плиту 400х400   3...4 капли в объеме спичечной головки) и раскатать валиком. Подходит валик для прикатывания обоев. Потренироваться.
@Savitskyi , на данный момент нет. Уже вторые выходные идет борьба моего стола от сверлилки и громадного фрезера 6р11(кажись) и я со своим столом проигрываю.
