#140002 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 Доброго вечора. Добре прочистіть тавотниці для змазки направляючих і гайки поперечки. В мене була забита повністю одна. Прийшлось висверлювати, ніяк не міг прочистити. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140003 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 Планшайба больше похожа на полуфабрикат, нет центрирующего пояска для посадки патрона. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140004 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 3 минуты назад, Georgy сказал: Планшайба больше похожа на полуфабрикат, нет центрирующего пояска для посадки патрона. Присмотритесь к крепёжным отверстиям! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140031 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 1 час назад, Stebium1 сказал: Присмотритесь к крепёжным отверстиям! Наверное без разметки где придавили, туда сверло и пошло. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140148 Опубліковано: 30 жовтня, 2018 (змінено) Всем благодарен за рекомендации! По возможности всё отчистил. Начинаю делать место для установки станка и крепление для двигателя. Там много работы. Потом над внешний видом нужно повозиться. С планшайбой пока не знаю как поступить. Как она снимается, просто резьба? Пробовал покрутить - не пошла. До прочистки тавотниц пока не дошли руки)). Змінено 30 жовтня, 2018 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140450 Опубліковано: 1 листопада, 2018 (змінено) Мое почтение! Пока тружусь над рабочим местом. Родной стол имел слишком большую глубину для моего гаража. Придумал разрезать и развернуть. Получилось 2 тумбы нужного размера. Осталось усилить в нагруженных местах, соединить их по месту уголками воедино, обустроить снаружи и внутри. Столешница в хорошем состоянии, только уменьшу размер. Примерял- оказалось пол катастрофически кривой. Пришлось сделать так. Уффф..напахался)) С уважением. Змінено 1 листопада, 2018 користувачем San_Odessa 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140452 Опубліковано: 1 листопада, 2018 В 30.10.2018 в 17:42, San_Odessa сказал: Как она снимается, просто резьба? Пробовал покрутить - не пошла. Резьба то там резьба, но открутить не так просто. Для не уродовать шпиндель, нужно делать спецключ для удержания. Берём хвостовик КМ-3 с резьбой для затяга. К нему со стороны большего диаметра привариваем вороток, так что бы он выступал за пределы планшайбы. Загоняем конструкцию в шпиндель и затягиваем болтом М12. Получаем надежный держатель. Второй вороток нужно прикрепить к отверстиям болтов патрона, Теперь можно крутить. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140465 Опубліковано: 1 листопада, 2018 (змінено) Спасибо, надеюсь поможет снять! После установки станочка на место -попробую. Змінено 1 листопада, 2018 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140470 Опубліковано: 1 листопада, 2018 32 минуты назад, San_Odessa сказал: После установки станочка на место -попробую. До установки и плясок с бубном вокруг "планшайбы" Замочите как следует соляркой или ещё лучше касторовым маслом с керосином. И ищите планшайбу, то что там стоит скорее всего уйдёт в чермет. Судя по отверстиям там жах. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140472 Опубліковано: 1 листопада, 2018 1 година назад, Stebium1 написав: Резьба то там резьба, но открутить не так просто. Для не уродовать шпиндель, нужно делать спецключ для удержания. Берём хвостовик КМ-3 с резьбой для затяга. К нему со стороны большего диаметра привариваем вороток, так что бы он выступал за пределы планшайбы. Загоняем конструкцию в шпиндель и затягиваем болтом М12. Получаем надежный держатель. Степане, хвостовик може провернути. Хоча сам не пробував. В мене була добре затягнута. Я просверлював отвір на 6 не глибокий, десь 1.5 см просто в шківі( на найбільшому діаметрі), вставляв моцний прут( головне не закалений) з упором в корпус пб. 2 болти в отвори планшайби, і через плече відкрутив. Там основне не плавно давити, а через ривок, планшайба зривається з посадочного місця, а далі йде легенько. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140473 Опубліковано: 1 листопада, 2018 4 минуты назад, andrysir1 сказал: хвостовик може провернути У меня не провернуло. При этом усилие было такое что титановую монтажку ф16 гнуло в бараний рог. Чем хорошо при использовании хвостовика это отсутствие изгибающих усилий на шпинделе. Монтировки расположил так что бы получились ручки клещей, сдавил их и лёгкое постукивание по одной из ручек ближе к планшайбе, как дополнительный импульс. А дальше от руки. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140490 Опубліковано: 1 листопада, 2018 (змінено) Спасибо. Читаю форумы. Кажется нашел что искал...)) Змінено 1 листопада, 2018 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141831 Опубліковано: 9 листопада, 2018 (змінено) Продолжаю работу. На скорую руку примерял двигатель (малыш 180W остался от карманного 1Д601). Ремень легко снимается при подъеме площадки, установленной на петлях. Основательно сделаю когда куплю и узнаю размерности более мощного движка. Проверил -автоподача работает! Долго возился с частотником, не запускался движок. Оказалось в ходе реконструкции оторвался провод в разъеме, через который подключен мотор (когда морозы- разъмы откручиваю и частотник домой забираю) . Планшайба, к моему безмерному счастью, снялась без особых мук! Но с ней буду разбираться позднее. Только что покрасил цементный постамент и убёг, чтоб не надышаться... Следующим этапом будет доработка стола. Дни короткими стали, не успеваю много сделать... С уважением. Змінено 9 листопада, 2018 користувачем San_Odessa 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141839 Опубліковано: 9 листопада, 2018 18 минут назад, San_Odessa сказал: Крепеж мотора на маятнике не лучший вариант.. Может прыгать/давать вибрацию.. .. Стояло бы заменить натяжную пружину на жёсткий упор. Как вариант, винт с двумя гайками-бабочками, что б в обе стороны удерживал мотор 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141841 Опубліковано: 9 листопада, 2018 10 минут назад, Кардан сказал: Стояло бы заменить натяжную пружину на жёсткий упор Именно, по принципу шпингалета без всяких винтов. Рычагом вниз до полного няжения винта и в сторону на фиксатор. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141848 Опубліковано: 9 листопада, 2018 11 минуту назад, Stebium1 сказал: Именно, по принципу шпингалета без всяких винтов. Рычагом вниз до полного няжения винта и в сторону на фиксатор. Тоже вариант! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141856 Опубліковано: 9 листопада, 2018 В 01.11.2018 в 21:00, San_Odessa сказал: Спасибо. Читаю форумы. Кажется нашел что искал...)) Я планшайбу скручиваю чуть другим способом. У мен есть своего рода самодельный ключ который ваял чтоб муфты соединительные в радиаторах отопления крутить. Так вот, тело ключа зажимаю в патрон, скидываю ремень со шкива двигателя, вывожу его из корпуса бабки и держу просто рукой натянув на шкиве шпинделя, а планшайбу страгиваю умеренным ударом по ручке ключа. Страгивается бодро- тот же принцип что и у ударной отвертки. В то же время статическое усилие чтоб стронуть планшайбу нужно не малое, а вот импульсом от удара страгивается легко. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141875 Опубліковано: 9 листопада, 2018 (змінено) Всем спасибо за рекомендации! Начисто буду делать крепление более основательное, но пока нет размеров движка. p.s. А фотка с топором - из какой-то темы, очень понравилась, эпично, типа "Мастер убивает блудный станок" Змінено 9 листопада, 2018 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141879 Опубліковано: 9 листопада, 2018 6 минут назад, San_Odessa сказал: Всем спасибо за рекомендации! Начисто буду делать крепление более основательное, но пока нет размеров движка. p.s. А фотка с топором - из какой-то темы, очень понравилась, эпично, типа "Мастер убивает блудного ТВ16" Если бюджет позволяет, то я б на Вашем месте прикупил всеже еще и родной контрпривод. У меня бывало что с движком 750 ватт и контрприводом на пониженной передачу получалось остановить шпиндель. Правда точил диаметр вроде 100 мм. А при прямом приводе и маломощном движке будет печально замахиваться на что-то габаритное. Станок тоже алматинец, только криво переделанный на подшипники. Когда покупал плохо соображал и восторг при осмотре затмил разум- не обратил внимания. Подергал шпиндель, не обнаружил люфта, а качество переделки шпинделя оценил лишь гораздо позже. ) Были б возможности и материал так наверное вернул бы обратно на втулки. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141893 Опубліковано: 9 листопада, 2018 (змінено) 31 минуту назад, R2M2 сказал: Если бюджет позволяет, то я б на Вашем месте прикупил всеже еще и родной контрпривод. У меня бывало что с движком 750 ватт и контрприводом на пониженной передачу получалось остановить шпиндель. Спасибо! Когда запущу станок в полном объеме - посмотрю хватает ли мощи. Но даже с этим крохотным движком, на малых оборотах, рукой патрон остановить не смог. Частотник в векторном режиме вещь полезная. p.s. Мой частотник до 0,4 kw. Не хотелось бы менять его, подумываю найти мотор чуть менее 400 ватт. Надеюсь для мелких поделок достаточно. Жизнь меня поправит ))) Змінено 9 листопада, 2018 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141902 Опубліковано: 9 листопада, 2018 13 минуты назад, San_Odessa сказал: Спасибо! Когда запущу станок в полном объеме - посмотрю хватает ли мощи. Но даже с этим крохотным движком, на малых оборотах, рукой патрон остановить не смог. Частотник в векторном режиме вещь полезная. p.s. Мой частотник до 0,4 kw. Не хотелось бы менять его, подумываю найти мотор чуть менее 400 ватт. Надеюсь для мелких поделок достаточно. Жизнь меня поправит ))) В этом диапазоне мощностей вроде бы должны быть стандартные на 350 ватт. Точно не помню. Но думаю что данный частотник без проблем потянет и 600 ватт двигатель. Если частотник породистый, то в него уже заложен запас по току. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141960 Опубліковано: 10 листопада, 2018 (змінено) Благодарю! Нашел в сети предложения на 370W. Из недорогих движков- АИР 63 В4 (3-фазы) | 0,37 кВт 1500 об/мин. А уж если не хватит - то продам частотник, куплю мощнее. Превышать пасп.данные опасаюсь, легко спалить, прибор не дешевый. Змінено 10 листопада, 2018 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141973 Опубліковано: 10 листопада, 2018 8 часов назад, San_Odessa сказал: Из недорогих движков- АИР 63 В4 (3-фазы) | 0,37 кВт 1500 об/мин. А уж если не хватит - то продам частотник, куплю мощнее. Превышать пасп.данные опасаюсь, легко спалить, прибор не дешевый. Не создавайте пустые сущности. Продавайте (идет обращение к листочкам из дерева инжир) то что есть, и берите то что нужно. А нужно не менее 550Вт. И если нет контрпривода смотрите в сторну тихохода на 1000 или менее оборотов. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141980 Опубліковано: 10 листопада, 2018 (змінено) 1 час назад, Stebium1 сказал: Продавайте ... и берите то что нужно. А нужно не менее 550Вт. И если нет контрпривода смотрите в сторну тихохода на 1000 или менее оборотов. Спасибо, земляк! У самого такие мысли. После первой стружки определюсь. Змінено 10 листопада, 2018 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141999 Опубліковано: 10 листопада, 2018 (змінено) 2 часа назад, San_Odessa сказал: После первой стружки определюсь. Это значит что попадёте не только на частотник как сейчас, а ещё и на второй двигатель, площадку и механизм натяжения, шкивы. Стоит ли наступать на чужие грабли? PS. К стати сказать, где то лежит 550 Вт. тысячник тот что стоял у меня до обзаведения контрприводом. Если будет интересно можем обсудить. Змінено 10 листопада, 2018 користувачем Stebium1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
