San_Odessa
Присматриваю ТВ 16. Знатоки подскажите.
152 повідомлення у цій темі
Холодно стало в гараже, работа идет медленно. Красить при такой температуре не стоит.
Придется сделать перерыв в работе над станком ((
Пока трудился над креплением мотора:
На заднюю сторону стола прикрепил стальную 5мм пластину.
Изнутри стола к пластине болтами закреплю эту петлю (уголки 40мм, стержень 13мм и трубка на нем).
К трубке приварю поворотную пластину под движок. Отверстия креплений буду делать вытянутыми для возможности регулировок.
Просьба тапками сильно не кидать, первый раз делаю....
С уважением.
Змінено користувачем San_Odessa
Може вже пізно, але скажу. Шайби на стержню заберіть. Трубку вкортіть, щоб вона могла рухатись в межах довжини шківа шпінделя. Тоді легко зможете перекидати ремінь на шківі шпінделя за потреби. Мотор в осевому напрямку сам займе найкраще положення. Систему натяжки ремня мотором теж зробіть через трубку.
58 минут назад, andrysir1 сказал:
Большое спасибо, понятно и не поздно!
А тут простите не вкурил. Думал пластину так приварить к вертикально стоящим уголкам, чтобы мотор весом натягивал ремень. А куда еще одну трубку поставить?
, San_Odessa написав:
Якщо ваги мотора буде достатньо для натяжки ремня і його не буде підкидало на обертах, то залиште як є. Якщо ж буде мало, то від другого кінця плити треба буде давати штангу з різьбою до нижньої частини столу, яка буде натягувати і утримувати мотор. От ту штангу і посадіть на трубку до столу, як посадили плиту з мотором, щоб натяжна штанга теж зміщалась як і мотор, коли будете перекидати ремня на інший ручій шківа шпінделя.
А нащо продовгуваті отвори на плиті? Натяжка ремня проводиться поворотом плити. Там отворів чуть більшого діаметру ніж болти буде достатньо.
Вот теперь понятно. Благодарю! Примерно так делал (на маленьком моторе), только крепить на трубку.
Соскучился! Приветствую уважаемых форумчан!
Пока в гараже холодно, съездил на теплый океан ))
Чтобы руки не скучали, пока отрабатываю устройство пульта к частотнику.
Кроме тумблера "вперед-стоп-назад" и регулировки скорости, вставил реле и кнопку концевого выключателя продольной.
Предварительно все работает, на мощном движке испытаю позже.
Сегодня удалось поработать, установил двигатель.
По движку осталось доделать  систему натяжения - ослабления ремня, укротить болты, подкрасить детали.
Все форумчанам удачи в Новом году!!!
ну чудненько, молодец, только отверстие где ремень проходит закрыть полностью надо - попадет стружка!
что поддона нет это правильное решение, так убирать гораздо проще!
И с наступающим Новым годом Вас и всех нас!
  Не согласен с отсутствием поддона,  У вас он и так приподнят, так-что щётка пройдёт, а вот в поддон при работе вы будете складывать резцы, свёрла, то есть то, с чем  работаете, и борта поддона не дадут скатываться от вибрации этим железякам на пол или на ноги, это раз. Второе- так случается что надо подавать охлаждение на резец. Третье-стружка и масло и грязь (чугун это ещё та дрянь) быстро испортят красоту стола, а вот поддон всё стерпит.
Спасибо, друзья!
Поддон давно готов, просто на примерку не был нужен.
Без него мне нравится, но все таки поставлю (масло, СОЖ, стружка...)
Посмотрю, снять его всегда успею.
для стружки, сож, масел и всякого мусора, лучше изготовить вкладыш между ног станины, (высотой 3-4 см., изготовить из оцинковки, алюминия или подобрать готовый)  его легко вынимать и выкидывать с него стружку, из под поддона никогда не соберете весь мусор.
Складывать в поддон резцы, сверла, и прочий инструмент не рекомендую в стружке потеряется - это  из личного опыта!
Мое почтение уважаемые!
Потрудился, с креплением движка вроде закончил.
Фиксируется в натянутом и в ослабленном положении ремня.
Может сдвигаться вдоль оси на несколько  сантиметров для поиска наилучшего положения шкива.
Спасибо всем за советы по конструкции! Впереди испытания.
А теперь всех с наступающим Рождеством! Веселых праздников!
Закончил пульт частотника. Вперед-стоп-назад, регулировка оборотов, авар.кнопка, подключается концевой выключатель продольной подачи. Кнопки с подсветкой.  С недели надеюсь опробовать.
Короткую ручку сделаю когда станочек начнет работать))
Хочется чтобы пульт был съемным. Сделан под это место. Экскиз.
Не решил как крепить -  двухсторонним скотчем, на неодимовых магнитах, или делать отверстия с резьбой в станине.
Как думаете, уважаемые?
Всех поздравляю с Крещением!
Начало положено, уважаемые!
Механика - электрика заработали. Фотки покажу после наведения порядка.
Прокачал масленки и первым делом точил центрирующий поясок на планшайбе.
Патрон становится, геометрию пояска еще нужно доработать. Резцов подходящих нет.
Первое точение прошло довольно уверенно, несмотря на низкое напряжение в гараже.
Тоже прикручиваю частотник к своему MN-80, и тоже прикидываю дизайн пульта. Не боитесь, что случайно выпущенная из рук железяка/заготовка случайно же заденет такой длинный рычаг и включит станок в самый неподходящий момент?
В сопроводительном тексте указал, что будет короткая ручка. Сделаю когда заработает станок.
Уже припасен черный шарик, такой же как на остальных ручках на фото.
Включение сделал влево-вправо, поэтому уроненная сверху железка вряд ли включит.
Да и движок после частотника включается с некоторыми "раздумьями", сначала слышен писк,  а не мгновенно набирает скорость. Если будут с этим проблемы  - тогда и буду их решать.
У меня так
@San_Odessa
Самая главнвя кнопка - кнопка "Стоп". :)
 Должна быть под рукой и желательно незагороженной другими, вот отсюда попробуйте стать у станка и определите  где расположить пульт.
Да, тоже такие варианты рассматриваю, чтоб Стоп ближе был, примерно так.
@San_Odessa
Дело хозяйское, конечно, но этот вариант мне  больше нравится.
Во всяком случае, хлопнуть не глядя по кнопке ладошкой проще.
Я так смотрю по кишочкам пульта - не просто у Вас там все, релюшки какието....может есть на листочке схема принципиальная, сфотать бы, да показать друзьям-соратникам - был бы очень благодарен ....сам щас тоже мастырю чегото подобное, но в вялотекущем режиме.
п.с. просто интересно - а зачем шкив на двигле покрасили?? будет проскальзывать, пищать, вонять когда будет тереться об ремень и постепенно вся краска перелезет на ремень....надо было просто старую краску содрать и все....
У меня частотник LS ic5. Для других возможны некоторые отличия.
Строго не судите, уважаемые, сделал все предельно просто:
Реле 12в, поставил, чтобы движок не смог снова запуститься при отпускании сработавшего концевика продольной подачи или аварийной кнопки (иначе получится: сработал концевик - только начали отводить суппорт, концевик отпустило - и мотор снова начал вращаться, а это может быть не желательно).
Контакт реле Р1 / 2 размыкает общий провод от тумблера "вперед-назад", идущего на частотник.
Таким образом при первом включении или после сработки какого-либо датчика, мотор запустится вновь только  нажатием кнопки Кн1.
У меня были нормально замкнутые датчики. Для норм.разомкнутых нужно немного изменить схему,
Светодиод показывает что концевик (или авар.кнопка) сработал и необходимо нажать Кн1.
Фактически светодиод и резистор не ставил, т.к. кнопка Кн1 уже их содержит. Она такая:
Второе реле и вторая кнопка пока не подключены, стоят на "вырост", чтоб не переделывать, если потребуются еще какие-то функции (вкл. света, или другое).
Запитал от попавшегося под руку миниблочка 12в, типа от модема.pytanye12_500.jpgi.gif
Насколько все это удобно - еще не знаю, время покажет. Всегда можно скорректировать.
p.s. Шкив слегка дунул из баллончика, чтоб страшным на фотке не был)).  Обдирать вручную не хотелось, т.к. движок тогда еще не работал. Там микрон той краски...
За схемку - велыке дякую, буду міркувати.....
Всегда Ваш! Если шо -пишите.
Пульт управления под рукой-это хорошо, но именно такой будет не удобен при на резании резбы  когда два пальца должны одновременно находиться на двух кнопках *пуск* и *стоп* или *пуск* и *реверс*. Чем крупнее нарезаемая резьба, тем чаще надо будет клацать этими комбинациями.
