#158705 Опубліковано: 23 січня, 2019 (змінено) 2 часа назад, Виктор Смирнов сказал: Пульт управления под рукой-это хорошо, но именно такой будет не удобен при на резании резбы когда два пальца должны одновременно находиться на двух кнопках *пуск* и *стоп* или *пуск* и *реверс*. Чем крупнее нарезаемая резьба, тем чаще надо будет клацать этими комбинациями. Извините, но никакие кнопки не управляют "пуск-стоп-реверс". Все это делается только движением единственной ручки джойстика.. Вправо - пуск. Центр.положение - стоп. Влево -реверс. Змінено 23 січня, 2019 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#158735 Опубліковано: 23 січня, 2019 2 часа назад, San_Odessa сказал: Центр.положение - стоп. Влево -реверс. Тогда gut! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#158964 Опубліковано: 24 січня, 2019 (змінено) Сегодня получил посылочку с Алиэкспресс, которую заказал 3 января. 7 резцов с державками 10х10мм и пластинами. Надеюсь смогу ими опробовать станочек. Змінено 24 січня, 2019 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#158968 Опубліковано: 24 січня, 2019 1 час назад, San_Odessa сказал: Сегодня получил посылочку с Алиэкспресс, которую заказал 3 января. 7 резцов с державками 10х10мм и пластинами. Надеюсь смогу ими опробовать станочек. А высоту резцов которые заказали предварительно проверили на станке в резцедержке? ..почему спрашиваю - у моего 10×10 резцы требовали установки подкладок..заказаные 12×12 аналогичного вашего комплекта стали как родные. Какой патрон планируете на планшайбу устанавливать?) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#158972 Опубліковано: 24 січня, 2019 (змінено) Патрон родной, сотка. По резцам завтра будет ясно. Змінено 24 січня, 2019 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159886 Опубліковано: 29 січня, 2019 (змінено) Вот, уважаемые, примерял. Без прокладок резцы 10х10 почти нормально становятся. А резцы 12х12 видимо будут высоковато стоять. Со временем примеряю, есть какие-то. , Подскажите пожалуйста для каких операций такой резец? Змінено 30 січня, 2019 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160659 Опубліковано: 2 лютого, 2019 Резьбу резать ...а вот пластина на него установлена не та ( в смысле они есть правые и левые) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#160835 Опубліковано: 2 лютого, 2019 Спасибо. Разобрался, пластины поменял. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161902 Опубліковано: 7 лютого, 2019 (змінено) Приветствую уважаемые! Пока у нас не холодно- поработал. Рабочее место сегодня почти закончил. Осталось немного работы по электрике, установить пульт, удобно разместить принадлежности. Покраску станочка пока отложил до теплых дней. Змінено 7 лютого, 2019 користувачем San_Odessa 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162888 Опубліковано: 11 лютого, 2019 (змінено) Опробовал пульт. Вроде все нормально. Змінено 11 лютого, 2019 користувачем San_Odessa 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164101 Опубліковано: 15 лютого, 2019 (змінено) Приветствую уважаемые! Свершилось! Стол и свет над ним закончил, обустраиваюсь. Станочек с частотником и пультом запустил, Попробовал точить, вполне устраивает, Измерения сделаю, когда выточу что-то вроде индикаторной стойки. Доволен не сказать как. Очень признателен всем кто меня поддерживал! Покраска будет по теплой погоде. Фотки выложу. p.s. Портило настроение низкое напряжение в гараже, временами до 150-160v падает, постоянно около 185-190v. Частотник из-за этого несколько раз отключался. Подумываю о покупке стабилизатора, с запасом мощности, чтобы и инверторную сварочку потянул. Змінено 16 лютого, 2019 користувачем San_Odessa 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164319 Опубліковано: 16 лютого, 2019 @San_Odessa Симпатично получилось, респект! Если позволите, два совета из опыта. На моем нет проставок под поддоном и последний лежит на деревянной столешнице. Каким-то непостижимым образом под передний край поддона набивается стружка, забодался выковыривать ее оттуда Может закрыть щель под поддоном? А второе, хорошо бы какой фартук перед суппортом поставить, закрыть станину от стружки. Я не поставил сразу и вся красота от шабровки на крайних направляющих за пару лет исчезла. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164330 Опубліковано: 16 лютого, 2019 (змінено) Большое спасибо! Хотя криворукость свою вижу. У меня всегда первый раз не очень, зато второй раз, понимая как все сделать, делаю многократно лучше. Про стружку вчера заметил, буду чего-то мастерить для защиты станины и ходового винта. А поддон действительно не удобен с точки зрения уборки. Посмотрю, как вариант- развернуть его вверх дном при покраске станка. Кстати его так и ставил прежний хозяин, первая фотка в теме)) Змінено 16 лютого, 2019 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164373 Опубліковано: 16 лютого, 2019 Всем добрый день.San_Odessa, Александр, со стабилизатором будьте осторожны так-как китайские мало того что при заявленной мощности ни в дугу ни в красную армию, они еще и глючные, могут вместо поднять напряжение опустить и наоборот. еще и цена не детская. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164394 Опубліковано: 16 лютого, 2019 Рад бы не ставить, но напряжение в гараже не совместимо с жизнью. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164426 Опубліковано: 16 лютого, 2019 Александр, если у Вас постоянно напряжение 190 в. может есть смысл использовать мощный трансформатор? Домотать первичку (сделать вольтодобавку) вольт на 30-35, даже если напряжение в сети подымется до 220 частотник переживет без боюсь. Но контрольный вольтметр необходимо поставить. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164433 Опубліковано: 16 лютого, 2019 (змінено) Даже шуруповерт бош зарядить не могу, мигает сигналом "низкое питание". А кроме частотника надо питать светодиодные прожекторы. Они при низком напряжении как цветомузыка мигают. Опять же сварка... Такого мощного трансформатора пока не имеется, поищу. Контрольный вольтметр стоит. Змінено 16 лютого, 2019 користувачем San_Odessa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164482 Опубліковано: 16 лютого, 2019 1 час назад, San_Odessa сказал: Такого мощного трансформатора пока не имеется, поищу. Не знаю как сейчас, раньше в продаже было много бытовых трансформаторных сварок с двойным питанием. Одна обмотка 220, если подключается вторая то 380. Из него наверное проще всего городить. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164490 Опубліковано: 16 лютого, 2019 Сварочный транс будет не на много дешевле стабилизатора +головняк - домотай, отмотай. После НГ брал стаб 5.5кв за 5т.грив,наш укр., семисторный. В гараж можно рылейный, они на порядок дешевле, хай себе клацает на здоровье. Зато имеем стабильное напряжение +набор защит. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164505 Опубліковано: 16 лютого, 2019 Cтабилизатор, повышающий трансформатор приведут к большему потреблению энергии, т. е. увеличится потребляемый ток, увеличится падение напряжения на подводящей линии и так до бесконечности. А линия транс в подстанции, очевидно и без того на ладан дышат. Хотя иногда помогает. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164514 Опубліковано: 16 лютого, 2019 Холостой ход, або власні потреби - - 10-50вт в зависимости от модели. Это копейки по сравнению с низкой напругой, когда невозможно ничем поработать! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164523 Опубліковано: 16 лютого, 2019 Дело не в хх, а в рабочей потребляемой энергии и токе. Не могут стаб или транс брать энергию ниоткуда, берут ее из сети, еще больше загружая линию. Надо "сопли" (скрутки и т.п.) убирать на линии, сечение ее увеличить, а может и транс на подстанции менять. Понятно самому за вечер это сделать, то хозяйство энергокомпании. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164529 Опубліковано: 16 лютого, 2019 Потребление увеличится максимум на 50вт от потребления без стаба. Ждать, шо соплями и подстанцией займётся энергокомрания можно десятилетиями, а работать надо уже вчера! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164537 Опубліковано: 16 лютого, 2019 Как-раз о релейных я и говорил, что поведение их не предсказуемо.он может и год проработать корректно, но в один прекрасный момент вы попали и притом по полной. и это в моей практике не единичные случаи. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#164543 Опубліковано: 16 лютого, 2019 , Saniok 69 написав: Потребление увеличится максимум на 50вт от потребления без стаба... Вы ошибаетесь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
