San_Odessa
Присматриваю ТВ 16. Знатоки подскажите.
152 повідомлення у цій темі
6 часов назад, San_Odessa сказал:
Рад бы не ставить, но напряжение в гараже не совместимо с жизнью.
Была у нас такая проблема со старым трансом. Пришлось взять семисторник на 10 КВт, наши на Промсвязи делали. Отличная штука, правда дорогая. Когда в сети было 160-165 то поднимал почти до 220. Инверторная сварка шла на ура. Два года назад поменяли на улице транс и всё стало супер.
, Aluma написав:
Вы ошибаетесь.
Это не ошибка, это 7-ми летний опыт использования стабилизатора!
28 минут назад, Saniok 69 сказал:
Это не ошибка
Что Вы имеете ввиду под дополнительными 50Вт?
При нулевой нагрузке счётчик наматует 20-30вт/ч, в режиме "транзит", мимо стабилизатора, счётчик--0.Screenshot_20190217-003351.png
6 часов назад, rabbit сказал:
Спасибо!
В гаражах шел разговор о прокладке новой электролинии в наших рядах, сказал что в доле,
но когда реализуют не ясно.
Пока склоняюсь к семисторному на 9 квт. Элекс Ампер-Р У 16-1-40 v2.0. Не дешевый, но Розетка предлагает вариант оплаты частями.
Змінено користувачем San_Odessa
7 часов назад, Saniok 69 сказал:
Какой счётчик? Модель или хотя бы тип, стрый механический или современный электронный?
Собрал фотки в кучу. Пока так.
 @San_Odessa А чого не 12-1-40? Он на штуку дешевле.
@Stebium1 счётчик обичный бытовой электронный, модель х.з, беленький.
29 минут назад, Saniok 69 сказал:
Вычитал,  что спец из компании для условий, подобных моим, советовал с индексом P.
Разница в цене не большая.  И минимальное напряжение у 16-1-40:   95вольт,   а у 12-1-40:  120в.
В 16 на 4 ступени переключения больше, соответственно на 4 семистора больше, отсюда и цена. У меня мережик 9-9, 9 ступеней, стоит почти на улице, под навесом, температура шо на улице, только вода не капает. Чувствует себя нормально. Это так, для информации.
А ТВшка чудова!
Змінено користувачем Saniok 69
Благодарю!
И отзыв реального пользования стабом очень важен.
8 часов назад, Saniok 69 сказал:
бытовой электронный
Спасибо, Александр, для меня это было важно!
Приветствую уважаемые.
Потихоньку обустраиваюсь. Заказал новую планшайбу, толстенькая, надеюсь будет жестче.
Уже поставил на станок, проточил, биение планшайбы пару соток, устраивает.
Пока так измеряю результаты.
Вечер добрый! Планшайба чугунная?..или сталь?
Это же сразу видно, что чугунная. Стали с такой пористостью просто не бывает.
Верно, чугунная. Здесь в барахолке заказал.
10 часов назад, Georgy сказал:
Ну извините что задал такой вопрос ТС ..старенький становлюсь дело к 40ку то ...зрение ни в дугу))
43 минуты назад, San_Odessa сказал:
Как шайба села на поясок шпинделя? Плотняком? Торец шайбы упёрся в торец посадочного шпинделя? ...я с чугунной намаялся по посадке на шпиндель (ни наварить ни проточить) выручила вставка втулки из стали в конечном итоге. Проточили посадочный поясок под патрон - сел плотно?)
Можно я отвечу :)
Это делает Дмитрий,. Заказывал у него три. Одну на ТВ-16 прилуки. Она не садилась, при попытке подогнать испортил. Причина оказалась в кривом шпинделе :( Заказал вторую, и уже опираясь на опыт с первой подогнал и ее.
А третью заказал на ТВ-4, стала как родная. Качество чугуна отличное, размеры и качество обработки шикарное.
Посадку под патрон протачивал уже на самом станке. Толщина шайбы достаточна что бы испортить посадку под патрон 2-3 раза :)
Планшайба на шпиндель  накручивалась туго, но не чрезмерно.
На внутренней резьбе  шайбы есть шероховатости, думаю после нескольких закручиваний они притрутся.
Посадку под патрон делали на большом токарном, Просил оставить припуск  на пояске для подгонки, но сделали на оправке, без запаса, Плотность посадки хотелось бы большую, но люфта нет.  Немного подогнал  соосность  пояска на своем ТВ16. Пока не идеально, по внешнему размеру патрона есть биение 5 соток. Буду еще возиться. Толщина планшайбы 21 мм, есть возможность подгонки.
2 часа назад, San_Odessa сказал:
Внешний диаметр патроне то такое...
Если фирмА, тогда, конечно, можно доверять такому измерению, а на патронах похуже
нет никакой гарантии, что наружная поверхность будет идеально соосна с внутренним
пояском, на котором сидит улитка. Можно, конечно, проверить на соосность сам корпус
патрона в разобранном виде, как будут совпадать эти две поверхности, а также и
посадка под планшайбу, но потребуется индикатор с рычажком, который пролезет в патрон
почти до самой стенки.
218.jpg?ver=148459623514
Протачивал поясок под старый псковский патрон - посадил плотно...пляски с патроном тем была пустая трата времени...расточка кулачков итд итп.. вобщем повторяемости зажима никакой - то 1 сотку словит ...то 6 ... То 12... Плюнул купил Польшу 100 ку в полном комплекте...патрон сел на шайбу с небольшим люфтом по пояску..делаю замер - шок..9 соток биения( кулачки нулевые видно по состоянию) ..уж думал растачивать , а потом прикинул ...взял отпустил крепёжные болты и начал зажимать их по очереди...тут картинка поменялась! 5 соток ..ещё эксперимент и уже 1 сотка!) На том и остановился пока, хотя по хорошему надо поясок точить именно под конкретный патрон! ..но что самое радует это повторяемость зажима патрона ...причем как заметил практически все сателлиты дают этот результат ..вот так вот.
Посадку под патрон нужно делать на своем же станке. Навернула шайбу, и проточили.
3 минуты назад, Валентин В.В. сказал:
При этой операции максимально жёстко минимизировать люфты в суппорте дабы получить максимальный результат))
Спасибо отозвавшимся. Всё в копилку знаний!
С уважением.
, NightPilot написав:
При этой операции максимально жёстко минимизировать люфты в суппорте...
 Суппорт надо затянуть намертво винтом, для того предназначенным.
Развернуть малую подачу на 5...10 град в нужную сторону, в зависимости от того какую часть фланца протачиваем. Вспомнить тригонометрию ( :) ) и получится, что одно деление малой подачи будет порядка 1 микрона, вот ей и работать.
 Чисто из моей небольшой практики, важнее биение переднего торца патрона. Радиальное моего древнего 130-го ок. 0,1, а торцевое порядка сотки, торцевую поверхность использую иногда как некую базу. Можно бвло бы проточить патрон, но есть опасения нарушить его балансировку при изготовлении.
