San_Odessa
Присматриваю ТВ 16. Знатоки подскажите.
66 сообщений в этой теме
Доброго вечора. Добре прочистіть тавотниці для змазки направляючих і гайки поперечки. В мене була забита повністю одна. Прийшлось висверлювати, ніяк не міг прочистити.
Планшайба больше похожа на полуфабрикат, нет центрирующего пояска для посадки патрона.
3 минуты назад, Georgy сказал:
Присмотритесь к крепёжным отверстиям!
1 час назад, Stebium1 сказал:
Наверное без разметки где придавили, туда сверло и пошло. xD
#140148 Опубликовано: (изменено)
Всем благодарен за рекомендации!
По возможности всё отчистил. Начинаю делать место для установки станка и крепление для двигателя. Там много работы. Потом над внешний видом  нужно повозиться.
С планшайбой  пока не знаю как поступить. Как она снимается, просто резьба? Пробовал покрутить - не пошла.
До прочистки тавотниц пока не дошли руки)).
Изменено пользователем San_Odessa
#140450 Опубликовано: (изменено)
Мое почтение!
Пока тружусь над рабочим местом. Родной стол имел слишком большую глубину для моего гаража.
Придумал разрезать и развернуть. Получилось 2 тумбы нужного размера.
Осталось усилить в нагруженных местах, соединить их по месту уголками воедино, обустроить снаружи и внутри.
Столешница в хорошем состоянии, только уменьшу размер.
Примерял- оказалось  пол катастрофически кривой. Пришлось сделать так.
Уффф..напахался))
С уважением.
В ‎30‎.‎10‎.‎2018 в 17:42, San_Odessa сказал:
Резьба то там резьба, но открутить не так просто.
Для не уродовать шпиндель, нужно делать спецключ для удержания.
Берём хвостовик КМ-3 с резьбой для затяга. К нему со стороны большего диаметра привариваем вороток, так что бы он выступал за пределы планшайбы. Загоняем конструкцию в шпиндель и затягиваем болтом М12. Получаем надежный держатель.
Второй вороток нужно прикрепить к  отверстиям болтов патрона,
Теперь можно крутить.
#140465 Опубликовано: (изменено)
Спасибо, надеюсь поможет снять!
После установки станочка на место -попробую.
32 минуты назад, San_Odessa сказал:
До установки и плясок с бубном вокруг "планшайбы"
Замочите как следует соляркой или ещё лучше касторовым маслом с керосином.
И ищите планшайбу, то что там стоит скорее всего уйдёт в чермет.
Судя по отверстиям там жах.
1 година назад, Stebium1 написав:
Степане, хвостовик може провернути. Хоча сам не пробував. В мене була добре затягнута.
Я просверлював отвір на 6 не глибокий, десь 1.5 см просто в шківі( на найбільшому діаметрі), вставляв моцний прут( головне не закалений) з упором в корпус пб. 2 болти в отвори планшайби, і через плече відкрутив. Там основне не плавно давити, а через ривок, планшайба зривається з посадочного місця, а далі йде легенько.
4 минуты назад, andrysir1 сказал:
У меня не провернуло. При этом усилие было такое что титановую монтажку ф16 гнуло в бараний рог.
Чем хорошо при использовании хвостовика это отсутствие изгибающих усилий на шпинделе.
Монтировки расположил так что бы получились ручки клещей, сдавил их и лёгкое постукивание по одной из ручек ближе к планшайбе, как дополнительный импульс. А дальше от руки.
#140490 Опубликовано: (изменено)
Спасибо. Читаю форумы. Кажется нашел что искал...))
#141831 Опубликовано: (изменено)
Продолжаю работу. На скорую руку примерял двигатель (малыш 180W остался от карманного 1Д601). Ремень легко снимается при подъеме площадки, установленной на петлях. Основательно сделаю когда куплю и узнаю размерности более мощного движка.
Проверил -автоподача работает!
Долго возился с частотником, не запускался движок. Оказалось в ходе реконструкции оторвался провод в разъеме, через который подключен мотор (когда морозы- разъмы откручиваю и частотник домой забираю) .
Планшайба, к моему безмерному счастью,  снялась без особых мук!
Но с ней буду разбираться позднее.
Только что покрасил цементный постамент и убёг, чтоб не надышаться...
Следующим этапом будет доработка стола. Дни короткими стали, не успеваю много сделать...
С уважением.
18 минут назад, San_Odessa сказал:
Крепеж мотора на маятнике не лучший вариант.. Может прыгать/давать вибрацию.. .. Стояло бы заменить натяжную пружину на жёсткий упор. Как вариант, винт с двумя гайками-бабочками, что б в обе стороны удерживал мотор
10 минут назад, Кардан сказал:
Именно, по принципу шпингалета без всяких винтов. Рычагом вниз до полного няжения винта и в сторону на фиксатор.
11 минуту назад, Stebium1 сказал:
Тоже вариант!
В 01.11.2018 в 21:00, San_Odessa сказал:
Я планшайбу скручиваю чуть другим способом. У мен есть своего рода самодельный ключ который ваял чтоб муфты соединительные в радиаторах отопления крутить. Так вот, тело ключа зажимаю в патрон, скидываю ремень со шкива двигателя, вывожу его из корпуса бабки и держу просто рукой натянув на шкиве шпинделя, а планшайбу страгиваю умеренным ударом по ручке ключа. Страгивается бодро- тот же принцип что и у ударной отвертки. В то же время статическое усилие чтоб стронуть планшайбу нужно не малое, а вот импульсом от удара страгивается легко.
#141875 Опубликовано: (изменено)
Всем спасибо за рекомендации!
Начисто буду делать крепление более основательное, но пока нет размеров движка.
p.s. А фотка с топором - из какой-то темы, очень понравилась, эпично, типа "Мастер убивает блудный станок" :D
6 минут назад, San_Odessa сказал:
p.s. А фотка с топором - из какой-то темы, очень понравилась, эпично, типа "Мастер убивает блудного ТВ16"
Если бюджет позволяет, то я б на Вашем месте прикупил всеже еще и родной контрпривод. У меня бывало что с движком 750 ватт и контрприводом на пониженной передачу получалось остановить шпиндель. Правда точил диаметр вроде 100 мм. А при прямом приводе и маломощном движке будет печально замахиваться на что-то габаритное.
Станок тоже алматинец, только криво переделанный на подшипники. Когда покупал плохо соображал и восторг при осмотре затмил разум- не обратил внимания. Подергал шпиндель, не обнаружил люфта, а качество переделки шпинделя оценил лишь гораздо позже. ) Были б возможности и материал так наверное вернул бы обратно на втулки.
#141893 Опубликовано: (изменено)
31 минуту назад, R2M2 сказал:
Спасибо! Когда запущу станок в полном объеме - посмотрю хватает ли мощи.
Но даже с этим крохотным движком, на малых оборотах, рукой патрон остановить не смог.
Частотник в векторном режиме вещь полезная.
p.s. Мой частотник до 0,4 kw. Не хотелось бы менять его, подумываю найти мотор чуть менее 400 ватт. Надеюсь для мелких поделок достаточно. Жизнь меня поправит )))
13 минуты назад, San_Odessa сказал:
В этом диапазоне мощностей вроде бы должны быть стандартные на 350 ватт. Точно не помню. Но думаю что данный частотник без проблем потянет и 600 ватт двигатель. Если частотник породистый, то в него уже заложен запас по току.
#141960 Опубликовано: (изменено)
Благодарю! Нашел  в сети предложения на 370W.
Из недорогих движков- АИР 63 В4 (3-фазы) | 0,37 кВт 1500 об/мин.
А уж если не хватит - то продам частотник, куплю мощнее.
Превышать пасп.данные опасаюсь, легко спалить, прибор не дешевый.
8 часов назад, San_Odessa сказал:
Не создавайте пустые сущности. Продавайте (идет обращение к листочкам из дерева инжир) то что есть, и берите то что нужно. А нужно не менее 550Вт. И если нет контрпривода смотрите в сторну тихохода на 1000 или менее оборотов.
#141980 Опубликовано: (изменено)
Продавайте ...  и берите то что нужно. А нужно не менее 550Вт. И если нет контрпривода смотрите в сторну тихохода на 1000 или менее оборотов.
Спасибо, земляк! У самого такие мысли. После первой стружки определюсь.
#141999 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, San_Odessa сказал:
Это значит что попадёте не только на частотник как сейчас, а ещё и на второй двигатель, площадку и механизм натяжения, шкивы. Стоит ли наступать на чужие грабли?
PS. К стати сказать, где то лежит 550 Вт. тысячник тот что стоял у меня до обзаведения контрприводом. Если будет интересно можем обсудить.
