Parxom
67М20В нужен совет.
45 повідомлень у цій темі
В штатній схемі електромуфт питание по ідеї малоб бути 110v хоча муфти існують і на 220v и 380
, Parxom написав:
Как происходит управление автоподачей по осям?
Я так понял:
Есть электро муфта и нужно выбрать ось на пульте. А потом включить подачу?
  Доброго дня. Підскажіть який струм треба подавати на катушку електромуфти?
Я без понятия.
Дякую. А струм постійний чи перемінний?
Думаю второе.
Скорее всего 110В.
Приветствую.
На моем 67К20В муфты 24вольта постоянка.Не спешите подавать 110в .
Помяряйте сопротивление катушки.
54 минуты назад, ujin сказал:
Приветствую.
Не может быть 110. Скорее всего 24
3 часа назад, Skib23l сказал:
Перемінний звісно!
2 часа назад, ujin сказал:
Може ви мали на увазі тормозна муфта? якщо тормозна то да, там 24в ))
а на муфти включення 110в а  деякі муфти існують на 220 380в навіть
На моем 67К25В Комунарас муфты 24вольта постоянка. Не тормозные. Лучше перепроверьте.
Змінено користувачем tip_top
дополнение
Не тормозная,а муфты переключения подач на 24 вольта,померял сопротивление катушки 35 ом.
67К25В то інший станок, а якщо подивитись на станок автора теми,  то на фотках  станок більш схожий на 6Б75ВФ або 6720 хоча я нерозумію чому автора теми Parxom  вказано 67М20В може це звязано з роками випуска, незна! по суті це тойже 6720
4 минуты назад, Frezchik сказал:
Согласен. Но все муфты, что я встречал были на 24В =.
52 минуты назад, tip_top сказал:
От на моєму муфти включення подач на всіх осях стоять на 380v. зараз зняті станок в процесі востанновлення!
До речі, питання до загалу - станок 67м20в. Як відключити тормоз двигуна шпінделя.
2 часа назад, Frezchik сказал:
Так это не муфта,это электромагнит МИС-3100ЕУ
Муфта вот.
19 минут назад, ujin сказал:
Муфта вот.
Ну наскільки я зрозумів Parxom задавав питання про включення автоподач,і скоріш за все мались на увазі ці магніти які включають автоподачі, вибачаюсь)) перед автором, якщо не правильно зрозумів9_9
В 20.11.2018 в 12:39, Parxom сказал:
Я так понял:
:drinks:
На фото ниже электромагнит который включает подачу путем механического перемещения в зацеп корончатой гайки винта идущего от двигателя подач с нужным винтом станка горизонтальной или вертикальной подачи.
Всім привіт, хто підкаже ДЕ скачати Mach 3 для керування 4 ма осями 67м20 . Бажано Українською Або Російською. І де в Одессі замовляли швп ? Дякую.
