SergAlpinist
Погнули ходовой винт, кто может решить проблему
21 сообщение в этой теме
Здравствуйте, я ещё новичок и купил первый токарный станок sv18r , долго выбирал и нашол довольно живой станок, но при погрузке рукожопые погнули ходовой винт, узнал когда привёз и подключил. Расстроился очень, столько времени и денег потрачено и опять проблемы.
Нельзя не но что рукожопых, а вообще никого к руководству погрузкой подпускать. Только сам и не спешить. Подровнять вал тоже можете сами. Надо сделать прототип прибора проверки на биения. можно попробовать станину самого станка приспособить  А дальше либо тиски хорошие, через деревяшки, либо в расщепу дерева во дворе. И добиться биения хотя бы 1мм на всей длине.
Вал надо снимать или можно пробывать на станке выравнивать.
Только снимать, и не спеша на призмы, пресиком с контролем индикатором.
5 минут назад, SergAlpinist сказал:
На станке Вам наверное не получиться это выполнить.
Понял, скажите кто может сделать и за сколько?, у меня пресса нет. Я новичок
Длина вала?
Владимир у вас тоже тос св18ра
29 минут назад, SergAlpinist сказал:
Поцікавтеся в мотосервісах хто спеціалізується на рихтовці пер мотовилок. В Києві достатньо таких майстрів.
2 часа назад, SergAlpinist сказал:
Есть у меня винт на 18ра. 1250тый. Если с вашим не получится пишите.
Кто перья на мотоциклах делает - и это сделают. Опыт нужен, чтоб не перестараться...
У меня после небольшого ДТП погнуло перья. Не сильно, но заметно. Вилка ушла в клин... Узнал цену новых - решил отдать на рыхтовку.
Сделали так, что уже лет 6 прошло, и ни слюнявит, ни клинит, как ничего и не было... O.o
У того ТОСа (если мы об одном и том же с. Мирное, Херсонской обл.), я его смотрел чуть ранее чем Вы при включении маточной гайки винт  шевелился где то на пару миллиметров в горизонтальном направлении. Именно в горизонтальном не вертикальном. Я станок не включал, излишний интерес пороявлять мне не нужно было,  бегло осматривал. Замыкал маточную гайку с винтом что бы выявить наличие или отсутствие вертекальной "шевеления" ходового винта что свидетельствовало бы о серьезном износе направляющих, но увидел большую горизонтальную состовляющую, подумал может быть что то с маточной гайкой. Не проявляя излишнего интереса указал на выявленые косяки владельцу,  предложил ему свою сумму и сказал что если не заберут озвученную им сумму то может звонить.
Это все к тому что возможно с винтом уже что то было до погрузки?..
"Нельзя не но что рукожопых," - можно! Без них життя скучне і одноманітне,  як з клавіатурою Андроїда (внколи нпбор доводить до білого каління).
1 час назад, Ігрек сказал:
Цікаве у вас уявлення про веселе, та різноманітне життя. Ворогу такого не побажав би.
Дивитися на прояви рукожопих і вважати, що це весело та різноманітно, це збочення якесь.
В 20.10.2018 в 11:29, катран сказал:
Сказано кратко и точно. Если нет стойки с индикатором, то можно подкладывать для упора пачку трансформаторного железа, и потом по одной пластинке убирать и бегать на центра ставить, пока ровно не настанет.
у меня физическая андроид-клавиатура,без проблем,сейчас с нее набираю,а с виртуальной-просто выключаем автоподбор и исправление ошибок,и все.Гнутые валы-винты тоже решаемо,только спешить не надо,как в момент изгиба.Вначале думать,потом делать.
13 години назад, Дядя Уєф написав:
То жарт був, якщо не зрозуміли.
В 20.10.2018 в 14:27, SergAlpinist сказал:
Да, у меня такой станок есть, но к счастью он в идеальном состоянии. Поэтому вал не рихтовал и запасного нет. Могу только помочь каким то советом, но постами  выше уже все рассказали.
Владимир подскажите пожалуйста по маслу какое масло на шпиндельные втулки вы используете, и какое масло в гитару льёте?
Заранее спасибо.
30 минут назад, SergAlpinist сказал:
Для смазки шпинделя "Велосит 5" если не ошибаюсь,в гитару не льется нечего. Смазывается консистентной смазкой.
резцэдержатель хотелось заменить, может от чего-то подходит?
