uniteks715
Потрібна порада по 3г71 на 220В
14 повідомлень у цій темі
В майстерні немає 380В , є 1ф 220в. Неможу запустити ускорену вертикальну через конденсатор, хтось стикався з переключкою на 220?
У меня от частотника на 250 вт
Ще питаннячко були вкрадені кінцевики поперечки, хтось має креслення або хоч фото які вони мають бути.
В барахолке иногда продают.
підключив ускорену вертикальну через частотник(трикутник), нехватає двигуну сили крутнути.Знятий редуктор двигун крутить.  Що то може бути?
17 минут назад, uniteks715 сказал:
Добрый вечер
о полноценной шлифовке только мечтаю
но из опыта работы двигателя на частотниках
один из плюсов это плавный пуск но момент на валу сохраняется
 и если двигатель  не стартует то проблема не в нем
подключение треугольником  от частотника и от подключения на 380 звездой  не отличается по моменту ( при подключении лебедки проверял лично)
так что может что то не так подключили  или мех проблема но двигатель сохраняет крутящий момент на валу
это при условии что двигатель у вас 220 /380 (если чисто 380 то пару раз делал лично выводя недостающие выводы с обмоток - все получалось перевести на 220)
А в ручну подача не клинить?
У меня вертикальная подача тоже на частотнике. Крутит без проблем. Может подключено не верно или клинит саму бабку. В низ ускоренная тоже не работает?
Вмикаєтся що вгору що вниз але з дуже тяжко зриває з місця і крутить 1 раз з 10 спроб, підєднано правильно. Ручним крутится легко, грішу на червяк, але що там дивитися не шарю.
Попробуйте с двигателя снять кожух вентилятора и покрутить вручную в обе стороны. Должно крутится легко.
В 22.10.2018 в 07:32, uniteks715 сказал:
За крильчатку двигуна крутиться туго, послабиив клин направляйки нічого недало.
розібрався. стояв двигун 3000 обертів і нехватало крутного моменту, поставив 1500 як має бути все працює.
