    • Одессит
Max
Выбор фрезера в гараж
96 сообщений в этой теме
У меня станок Деллой переехал из Никополя в Боярку за 2800 грн. Конец лета 2017 года это было. Звонили сами, я никому не звонил. Были и дешевле варианты, но, чтоб заниматься станком было окно времени свободного 3-4 дня, везли бусиком, сгружали роклой.
Здравстуйте еще раз. Наткнулся примерно на 4 предложения в одной ценовой категории - два корейца F2-250 и два 6Р11. Состояние, думается, у всех на одном уровне. У корейца хода больше немного (800мм продольного против 630), у 6Р11 веса на пол тонны больше. Столкнулись две жабы - ход, или жесткость. Рискну предположить, что больше ход даст возможность охватить больше заказов. Как бы вы поступили?
У 6Р11 в шпинделе ИСО-45 - намаетесь с поиском оснастки. Будь возможность, взял бы вместо 6Р11 корейца или 6Р12.
9 минут назад, sasha_kosak сказал:
А это весомый аргумент, спасибо. 6Р12 в гараж точно не влазит.
Скинули фото ещё одного f2-250. Что-то мне кажется шабрение здесь совсем недавнее и лишь бы красоту навести.
У корейца нету зажима консоли, драть на нем особо не получится, я бы не сказал что это жесткий станок для обдирки
на подачах и ускоренной електромуфта с шестеренкой если выйдет из строя, не найдете. В любом случае надо ехать проверять
3 часа назад, Max сказал:
действительно. так и есть, может пытались сбить ржавчину
Может вспышка камеры "выбивать" "старую" шабровку.
8 часов назад, Max сказал:
f2-250
Маю у своїй майстерні такого, тільки перших (ще мабудь ліцензійних, бо з електромаслонасосом змазки, притом Чеським) випусків. Ще правда не до кінця зроблений і геометрію треба поправити, але вже трохи на ньому працюю. Вибрав його за великі ходи й помірну масу, як на мене це самий оптимальний варіант для приватної майстерні.
8 часов назад, Greg Verizhnikov сказал:
Там не має електромуфти , там механічний привід від ручки.
Якщо будете дивитися, то зверніть увагу на коробку передач і електродвигун, бо він там "приколхожений" не рідний.
Якщо будуть якісь питання, з радістю відповім.
2 часа назад, Mehanik сказал:
В мене теж такий фрезер,
фото з нету, оця річ може і не муфта але відповідає за включення подач і ускоренноі
13 часа назад, Mehanik сказал:
10 часов назад, Greg Verizhnikov сказал:
А вы не могли бы рассказать на каких режимах и чем на них работаете? Хотелось бы узнать чего от него ожидать можно. В ютубе видео довольно мало.
Вчера вживую пощупал 675-ый фрезер - я ожидал, что он раза в полтора больше будет. По габаритам некоторых узлов как у меня МС-51, потому подобные универсалы отпадают. Ещё вот такой фрезер попался - всё сделано по уму, бери и работай.
Основная работа для моего это черновая обдирка отоженных поковок клинков из дамаска, надо с 12-13мм снимать до 5 мм. Фрезерование в тисках подача 120мм, 700 оборотов, фрезе 40мм под 4 пятигранные пластины, съем по 1мм за проход. Больше печально для станка. Не хватает жесткости консоли, начинается вибрация. Но у меня твёрдые стали у10, 5хнм. думаю 40х,45 будет повеселее.
по  этому я так же в поисках более жесткого станка. Склоняюсь к 6т10.
30 минут назад, Max сказал:
Прикольный фрезерок. Нехватает похоже на нём хобота или просто снят. А за сколько продают?
19 минут назад, NIgor сказал:
Он не продается, просто показали что такой есть)
43 минуты назад, Greg Verizhnikov сказал:
Спасибо большое. Посмотрел ваши видео, грызет славно - поболее чем я хотел. Так что для моих нужд, на данном этапе, он вполне подходит.
20 часов назад, Greg Verizhnikov сказал:
Це перемикач  електродвигуна подач, у себе і його і другого вмикача зняв, бо я фрезера "тюнінгую", двигуни подач і головного поставив постійного струму, вся електрика зроблена поновому, зроблений виносний пульт підвісний, ще осталось інтегрувати електромуфту на ускорені подачі, і електроперемикачі подач.
В 31.10.2018 в 11:28, Greg Verizhnikov сказал:
Не знаю як у вас чи інших станках пізніших випусків, а у мене є зажим консолі, правда він трохи не досконалий, но у планах його переробити.
На свому я використовую 100 міліметрову фрезу під 6 чотиригранних пластинки, фрезерував пластини 45 сталі шириною на весь діаметр фрези, глибина різання 1.5 мм, оберти приблизно 250-300, подача 60-80, на таку глибину фрезерує нормально, но при умові що подача заготовки йде з ліва на право, бо якщо з права на ліво то починає дробити, потрібно зменшувати глибину. Це покищо максимальне завантаження було, а так в основному шпонпази, розточка не валиких отворів. Як на мене, то для гаражної майстерні його жорсткості повністю вистачає, а якщо потрібно "дерти" по серйозному і гнати план то тоді вже треба брати якогось радянського монстра, типу 6Р12 чи 6Р13.
Стою, жду машину на погрузку. Холодно ... Ещё час ждать. Прикупил вот этого:
Спасибо всем большое за помощь. Мише Aegis и его товарищам отдельное большое спасибо за предварительный осмотр в Харькове и второй осмотр уже со мной.
@Max Лёгкой транспортировки и долгих лет безотказной работы!
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
Спасибо.
Потом создам тему по разборке и ремонту. Он весь засран и коробка подач раз через десять работает.
