Дядя_Уеф
Сколько нужно денег на двухлучевой хороший осциллограф ?
90 повідомлень у цій темі
1 час назад, Одессит сказал:
Есть ещё один нюанс. Профессиональные приборы практически никогда не выходят из строя по причине "перегрузки по-входу". А от те "карманные" моментально превращаются в бесполезную красивую коробочку с аккумулятором на борту.
Вот лёгкий пример того DSO. Увалило всё, вместе с не самым дешёвым АЦП. Ремонт нецелесообразен.
А всего-то: забыли делитель 1/10 на щупе переключить...
лично юзаю карманный dso203 на работе, уже -1 канал аналоговый, прошивка сходу кастом анализер i2c uart ttl
1 минуту назад, voronin_10 сказал:
DSO превращается... Превращается DSO...
Это фото из-под моего микроскопа. Так что....
А! У меня есть телехвон "Сименс МЕ-45". Работает до сих пор!
10 минут назад, Одессит сказал:
таки да, я через свой C72 мог когдато кардшарить спутник :)
по факту когда стоиш в поле и нужно найти кто из трех неправильно выдет в компорт данные то норм,
спасало пару раз, а так я прывык к своему siglent sds 1102cml+
прошивка wildcat там с версиями железа есть нюанс, уже непомню, архив приложыл, если интересно посмотри
пасиб за котакт, выручил ;)
DS_203.rar
Модель покажи. Может и да.
UNI-T UTD1050CL,например.есть несколько похожих+-100 баксов у других контор,не нонейм.
Через свою зацікавленість до електроніки придбав в дуже давні часи с1-93, як на мене дуже вдала модель. Хоч і по частотах так собі.  Класно синхронізується. За весь час роботи високовольтний конленсаторианодної напруги здох.
І маю UNI-T UTM 181C. Як на мене ннзамінима річ при ремонті промислових систем управління. Правда з теперішніми протоколами передачі вже би 100мгц хотілось.
Коли навчались в технікумі то на лабах покористуаався багатьма осцилографами.  С1-114 було купа, всі чомусь проблемні. С1-93 з 10 в 2х неисправний 1 канал. Дуже багато було с1-112 але вони мені чомусь зовсім не подобалися. Хоч і працювали справно.
Змінено користувачем olkogr
Є двопроменевий... і двоканальний є...
1 час назад, Кулибкин сказал:
А в мене ніякого немае, поки що.
До речі чим відрізняється двопроменевий від двоканального?
Оооо... Зараз,  дядьку, Вам розкажуть...
Краще Гуглом скористайтесь.
Якщо коротко, то так. Це що стосується аналогових приладів. Двопроменевий краще, хоча він і складніший, відповідно і дорожчий. По суті, двопроменевий - це майже два самостійних прилади в одному корпусі.
Взагалі, вибір залежить від завдань, які стоять перед виконавцем. Цифрові я не беру до уваги, бо там зовсім інші принципи роботи і специфічні галузі застосування.
На мій погляд, насамперед, необхідний якийсь певний об'єм знань для  розуміння процесів і їх параметрів,  які Ви хочете спостерігати, тоді вибір приладу буде дуже легкий і простий... і швидкий.. і ціна може приємно здивувати.
Змінено користувачем Кулибкин
2 часа назад, Кулибкин сказал:
Мого рівня знань вистачило, що б зрозуміти обидві схеми.
Я так розумію, що на невисоких частотах, нема різниці чи двопроменевий, чи двоканальний.
А як там з синхронізацією у одному, та іншому випадку?
Тобто, з синхронізацією  ?
Генератор розгортки і там і там один. Синхронізувати розгортку можна або з 1 каналу, або з 2, або по черзі, або разом, або через ХХХ, кнопок і перемикачів/варіантів  вистачить для самої буйної уяви і фантазії)).
7 часов назад, Кулибкин сказал:
Зрозумів. Ви там вище писали, що 1С-93 були з одним несправним каналом. У мнен теж такий був і також з несправним. Він з коммутатором, чи двопроменевий?
Я цього не писав, читайте уважно. То інша людина писала.
4 часа назад, Дядя_Уеф сказал:
Він з коммутатором
Саме ті комутатори і мруть.
В 24.10.2018 в 14:45, Одессит сказал:
развязанными друг от друга и "земли" входами.
А я снова вернусь к теме, кажется можно уже решиться на покупку.
Вот этот с развязанными входами?
.https://aliexpress.ru/item/32905461908.html?spm=a2g2w.detail.1000014.15.1655153dQtJ87i&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.239210.0&scm_id=1007.34525.239210.0&scm-url=1007.34525.239210.0&pvid=cb94b49e-8ab4-4cb8-b2a8-17f3bf67b4a4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.239210.0,pvid:cb94b49e-8ab4-4cb8-b2a8-17f3bf67b4a4,tpp_buckets:24525%230%23239210%234_21387%230%23233228%2366_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%2393_4452%234862%2324463%2335_4452%233098%239599%23127_4452%235108%2323442%23642_4452%233564%2316062%23572&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=239210
Если нет, то дайте ссылку на тот что с развязанными гальванически входами.
@Дядя_Уеф нет. У этого входы (и всё остальное) связаны общей "землёй".
Хотя аппарат волне себе. И уже стоит недорого.
"Развязанные" стоят совершенно неприличных денег (сильно выше 10к$).
Нужно понимать, что USB-устройства ограничены (в режиме прямого наблюдения) скоростью того USB.
Обычно это USB-2.
В идеальном случае скорость обмена в "герцах" будет 2х27МГц (туда-обратно). Или 54 в "одностороннем режиме". И эта скорость размазывается на все присутствующие (одновременно работающие) входные каналы устройства.
Короче: сравнивать это с пристойными настольными решения не приходится. Но для не очень серьёзных задач очень даже подойдёт.
1 час назад, куко сказал:
через развязывающий тран
А как там з искажениями и линейностью легко получается?
Не подскажете как такой трансик можно изготовить, или как по другому заиметь?
Я имею ввиду по входам? А вы по сети 220в транс развязывающий имели ввиду?
А может кондер применять для развязки?
Змінено користувачем Дядя_Уеф
@Дядя_Уеф Никакие кондёры тут не прокатят. И даже будут вредны.
3 часа назад, куко сказал:
Ищите из серии ОСМ-ххх,там попадаються с выходными обмотками на 220В
Ещё есть ТА или ТАН, не помню точно номер. У него 4 обмотки по 56 вольт. Если их последовательно соединить, то получится 220. Габаритная мощность 200-250 ватт
В 07.09.2021 в 17:24, softm сказал:
Можно применить линейную опторазвязку.
А ссылочку на конкретный экземпляр можно?
Снова попытка купить осциллограф назревает. Но тут мысля шальная промелькнула, а что если купить два одноканальных типа такого,https://aliexpress.ru/item/1005001841055359.html?_evo_buckets=211640%2C211655%2C188873%2C194277%2C224399%2C224363%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.250582.0%2Cpvid%3A172cb8ee-0f81-4d8e-9f31-4b3846439b4e%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23250582%2315_21387%230%23233228%232_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23107_4452%234862%2324463%23743_4452%233098%239599%2350_4452%235108%2323442%23509_4452%233564%2316062%23572&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=1005001841055359&pvid=172cb8ee-0f81-4d8e-9f31-4b3846439b4e&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250582.0&scm-url=1007.34525.250582.0&scm_id=1007.34525.250582.0&sku_id=12000019876061558&spm=a2g2w.detail.1000014.31.39c32fd7Hbkgpu&tpp_rcmd_bucket_id=250582 каждый на своей батарейке. Есть ли у них вход для внешних синхроимпульсов, чтобы на опторазвязке сделать синхронизацию и получить два канала с гальванической развязкой?
, Дядя_Уеф написав:
Там разве есть вход отдельной синхронизации?
37 минут назад, softm сказал:
Даже если-бы он там вдруг оказался, то при объединении таких входов "брюки превращаются" в обычный двухканальный овцеллограф...
Синхронизация на опторазвязке сомнительна по своим свойствам стабильности фронтов/спадов.
@Одессит Гальваноразвязка ж если "вдруг".
3 года теме... Может Вам осциллограф не нужен ?
