Андрей642
Maho MH 600 P переделка в таки чпу
45 сообщений в этой теме
Разговор плавно перешел к обсуждению стойки. Но до нее пока как до Киева...
Что за бачек  с моторчиком остался? Можно фото. Там сзади стоит два гаджета,  масло и гидро станции. Вам для работы понадобятся обе. Масло станцию купить проще. Стоит около 150$, китайская конечно. А вот гидростанция стоит иже других денег. Надеюсь что у вас она осталась.Она, как я говорил выше,  нужна для разжима инструмента. Система разжима инструмента работает очень хорошо и не рекомендую тут что либо колхозить, восстанавливайте штатную. Если переводить станок на полноценный ЧПУ, то удерживать оси нет надобности. Напомню что эти станки на сегодняшний день можно ЧПУ можно назвать с натяжкой. Оси ездят поочередно и те, что в данный момент стоят на месте расклиниваются клином. Как на обычных фрезерах. Но на них нужно в ручную зажимать, а на МАХО это делается с помощью гидравлики. Там стоят клины очень хитрой конструкции. В клин подается масло под давлением и он раздуваясь, зажимает ось. Но в вашем случае этого не  нужно, так как оси будут удерживаться ШВП и моментом двигателей. Нужно будет подтянуть клины, выбрать зазоры и все. На этих станках кстати стоят обычные трапецивидные винты. 22*4. И обычные бронзовые гайки без выбора люфта. Недавно гайку на поперечную подачу пришлось выточить новую, так как люфт был около 1 мм. Но на работу станка это практически не влияло. Все очень просто, стойка работает по линейкам и люфты винт-гайка по барабану.
5 часов назад, Dr.Pashtet сказал:
при модернизации какую швп туда всунуть можно?
Швп, опори, все переробляти....
, olkogr написав:
Ви праві, при переробці верстату під ЧПУ, монтувати на нього потрібно нові ШВП, підшипники, привода та ін....
Якраз заміняємо стару механіку та ставимо сучаснішу систему ЧПУ на верстат "Maho 400".
Фото старі з сервоприводами. На  даний момент запускаємо його не на сервоприводах, а на крокових....
Система ЧПУ "KFlop"    https://dynomotion.com/KFLOP.html
2 минуты назад, jko.engineering сказал:
Интересно а чего перешли на шаговые двигателя?
, Blitzen написав:
Це тимчасово, поки не придбаємо потужніші серводвигуни, бо ті що на фото трохи "заслабкі". А поки тестували успішно і на крокових двигунах...
14 часа назад, aegis сказал:
посмотрите на вестлаб изнутри.  http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=142&t=13388
не все там красиво
Михаил, спасибо. Есть над чем задуматься. Сименс стоить будет , как консоль Боинга или май таньше ?
13 часа назад, Ode$$it сказал:
Пару месяцев назад ставили нам "Вест лаб" на оживлённый 16а20. Работать можно, но после "Syntec"  и его клона на Ray feng (прутковом автомате). Она мне показалась чуть лучше чем Нц-31=)
Харьков застрял на достигнутом результате в сравнении с Азией ?
11 час назад, Dr.Pashtet сказал:
Да Павел, спокойно и без тапков примется решение по стойке.
Не хочу пороть гарячку , все смешивать. Время есть (в моем юном возрасте можно не торопиться , а то быстро можно успеть в село Копачаны ).
Проект неспешный , за тех пару месяцев скитаний морем комплектующих подготовлю игрушку .
Гидравлики зажима можно сказать , что нет. Остался бачек с моторчиком и пару/тройку клапанов россыпью (подозреваю нерабочих).
Станок был донором. Может получится потом "вернуть" снятое , но это минус в мою карму- убивать еще дышащий станок.
Зажим клиньев согласен , что не нужен и  да - конструктив клиньев совершенен .
Конечно тот тип управления архи древний и под любые современные задачи не пойдет. Собственно поэтому без зазрений совести прошелся кусачками по проводам.
Старая стойка , привод , винты все в топку (барахолку).
Поднимать обсуждение швп , приводов пока не хочу - все смешается кони люди ...
@Андрей642 я в бытности работал на одном заводе ведущим технологом. писал УП на чпу токарной группы и даже сам немного постоял за станком. вестлаб был на заводе, но его никто не любил (в т.ч. и наладчики и я т.к. УП там были с нюансами). были гильдемастеры стх400 - там тоже УП с сюрпризами, но их наладчики любили из-за точности и скорости. 80-90% станков были на базе NCT. их в свое время ставили Малекс когда пропускали станки через капиталку. хорошая, неубиваемая система. много настроек было даже в древней версии. в общем только положительные отзывы, но их сейчас вроде как не ставят, есть проблемы с поставкой оригинальной комплектухи ( те же кнопочки и тп в пульты). ну и я не могу сравнить фрезерную версию ибо не щупал.
были еще специфические станки типа эмко, монфортс - двухсуппортные с перехватом, но их было немного и я их не обслуживал практически.
а так еще посмотреть на емс2. вариант с платами месса дает возможность собрать нормальный станок. или же кфлоп - это чуть дороже, но есть знакомые которые на коммерческой основе помогали запустить и отладить станок. причем как по мне вполне гуманные ценники были, но сейчас не уверен что друг захочет этим заниматься, но можно спросить.
Миша, туда спокойно поместятся ШВП 25 размера. Не помню как на вертикальной оси, но поперечка с вращающейся гайкой, а продольная с вращающимся винтом. Понятно что все переделывать под вращение винтов, места должно хватить. Видел на том чипе тоже переделку 600  под ЧПУ. Товарищ по памяти много туда ввалил и так и не доделал. Продавал как есть.
Чуть выше парням с  МН400Р огромный респект! Хорошая работа! Я свой проект по одеситу заморозил до лучших времен...
Андрей, а что от стойки осталось? И какая именно стойка на нем стояла? У меня на стойке есть один бок, который раздражает. На маленьком табло пред набора не горят два левых сегмента. Очень надеялся что проблема с ключами, но оказалось что именно индикатор. Немцы заморочились и вкатили туда какую то не стандартную светодиодную матрицу. Не могу найти. У меня 121 стойка, самая первая.
#139595 Опубликовано: (изменено)
Присмотрелся внимательней на фото переделки 400го, на одном снимке виден небольшой серый бачек. Это масло станция. Есть нюансы, она на ~110 вольт. Очень просто ее можно переделать на 220. У кого будет необходимость, спрашивайте. Мне свою приходилось ремонтироваь и перематывать моторчик.
Изменено пользователем Dr.Pashtet
39 минут назад, aegis сказал:
Михаил, вест лаб откинул . Кфлоп и Емц вобще не хочется. С ними проблем нет - комплектуха доступна и куча людей делятся опытом и знаниями.
Вижу , что стойка меньше устроит танцев с бубном (на стене висит , то есть имеется:D) , ближе к фразе : работает с коробки и в работе удобней.
Приглянулся пульт CNC1000MDb-4 от SZGH . Кинули они доки на глубокомысленное изучение .
Прошу пересмотреть их и дать свои выводы на предмет "подводных камней".
Страха перед китайскими девайсами нет . Интересны выводы человека с профильным образованием , а не как у меня )))
Может к Вам и кто еще присоединится.
50%02Operation_SZGH-CNC1000MDb(V3.0).rar
50%01Programming_SZGH-CNC1000MDb(V3.0).rar
11 минуту назад, Dr.Pashtet сказал:
Павел, вроде 125 тнц(могу ошибаться) . Надо доглядеть. Без телевизора только с индикаторами.
Да, 125, это я глючу. Если будет не нужна, скажите за сколько будет не нужна. :)))
3 минуты назад, Dr.Pashtet сказал:
Ок.
4 часа назад, jko.engineering сказал:
А які саме крокові поставили і на які швидкості прицьому вийшли?
3 часа назад, Андрей642 сказал:
як на мене то в азії обєми зовсім другі а значить є можливість розвиватись...
9 минут назад, Андрей642 сказал:
Ок.
А платкі то від неї у мене)))
О! Мэтры подтянулись! Шалом , православный.
1 час назад, Андрей642 сказал:
смотреть надо на возможности. с китайцами всяко бывает. например
#139623 Опубликовано: (изменено)
1 година назад, alex_Z написав:
На осі "X" та "Y" поставили крокові двигуни NEMA 34; 5,5 A.
На вісь "Z" поставили NEMA 42; 6 A.
З подачами поки "граємось". На даний момент редукція 1:2, для фрезерування достатньо, для гравірування малувато. Тому зараз чекаємо на зубчаті шківи, щоб вийти на редукцію 1:1.
Вже тоді зможу конкретніше сказати на які подачі вийшли.
Изменено пользователем jko.engineering
Нерозгорнутий коментар
На Томатех глаз сразу упал, но хорошо они не работают с ОС.
Не поперло парню .
