Alex_Shine
Твердотопливные котлы. делимся опытом, обсуждаем и все такое
57 сообщений в этой теме
13 минуты назад, Alex_Shine сказал:
датчика газового котла , который, я еще не  разобрался какую там выполняет роль и "дровяного" котла, вцелом
може він універсальний, на газ і тверде паливо?
, Alex 6088 написав:
Автоматика с термопарой. Провод идет на  термовыключатель. Его задача :разорвать цепь при отсутствии тяги или обратной тяге.А на газовом котле сильно труба греется?
еле еле теплая...при самом суровом горении можно смело держаться рукой
1 час назад, Владимирович сказал:
)))   все веселее  и веселее)))
Я   ни в коем  случае  не претендую на то что б   кого  то чему то  учить)
"Безумству  храбрых -  венки со скидкой"  - у  Вас  есть право  на все ошибки)   которые   Вы   совершили  или  совершите,  я  хотел  намекнуть   на   несколько  распространенных   проблем -   в первую  очередь качества -  и  его контроля;
Упаси  от  попыток   кого то   учить  основам  теплотехники и гидравлики....
Я  безумно рад) что   Игорь и   Александр -    понимают,  что такое    высота  водяного   столба;   Испытание   котла  не  производится  на месте   монтажа -   это  испытание   на производстве   в ванне  с   жидкостью -     испытание   воздухом;  Понятно,  что   люди   в селе   не все понимают -     и   то, что    закрытая  система  имеет  ряд преимуществ,   но и  открытая   система с естественной  циркуляцией  в условиях    нашего   села -   имеет   место  быть; - когда свет пропадает на неделю  зимой;
Александр   -   молодец   сварил  себе  шахтный  котел  верхнего   горения;
По поводу -   чистой   синусоиды  -  я   таких   безперебойников  с десяток  возил  на сервис -  они все  сплошняком  Китай -    и   они  довольно сложные  приборы    -  есть  высокий  процент брака;   Теперь по поводу   аккумуляторов -     их   ждет  быстрая  и   безальтернативная  деградация -    эти  акумы " умрут "  в течении пары  лет;    Специализированные  -   гелевые или  мультигеливые  (  и те и другие -   это  свинцовокислотники) -    также  умирают -     но остаются  красивыми....      -   вот теперь и  подумайте    -    прийдет   зима -    зима  2020 года -    к  этому  времени    общий  уровень емкости  двух   акумов    упадет  до   20-25%  от  номинала....  закладка  дров  в  котел длительного горения -   и как по закону  Мерфи -  выключение   света -  из за  обрыва высоковольтной  линии  в лесу -  во время   снегопада;
Естесвенно   мы можем надеятся  на   заправленный и обслуженный   генератор -  или  на   молниеносную  реакцию  РЭС -  на обрыв  10-ки  -   они на вертолете  десантируются и   оперативно   в течении часа  устранят -  все проблемы;   Но   реальность -  иная -   котел    будет  набирать  температуру -  а  заряд  батареи - стремительно подло - таять....    тепло  которое   было  благом -    начнет    напрягать -   градусник   на  120 градусов  и  выше... -   закрытая  система -    не  справляется  объема   расширительного  мембранного бака -   не   хаватает....    Принмается  решение  затушить  котел -     надо  взять    песок из  ящика -    которого   естественно нету  или  снять   углекислотный   огнетушитель -   который не  висит  на  стене....  -     берется  вода.... -    льется в  котел  - паровой   удар - гарантирован  -   возможны   ожоги;
Вариант   второй    -     а  вдруг продавит -   продавит   обязательно   -    стенки   котла сложит  внутрь -   это   относительно  котлов   длительного горения;   остальные порвет  снаружи -   итог -      ремонт  котла   или   его замена....  в зависимости от   хтоничности аварии;
В  это  же время   у соседа    у которого   естественная   циркуляция  хотя бы  частично   сохранена -   ничего  не происходит - и  котел  целый  и риск....   что  кто то  из домашних   пострадает   -   равен  нулю....  Но  то все лирика....   удачи всем   в   начинаниях....
Я писал про защиту от перегрева при помощи клапанов с термоэлементом.Ему(клапану )электроэнергия не нужна. А естественная циркуляция полезна только газовым котлам (и но на половину)))Тут люди бьются  с точкой росы, ставят трехходовые клапана(55гр хотя бы).А приварить котел тупо к системе отопления и заливать котел холодной обраткой -это на сегодняшний день,простите маразм...
) ой какже Вы мне дороги...   ну не потребно мне про расширители да про трехходовые рассказывать...   пожалуйста...   у меня 15 лет опыта и два Патента....   поверьте я видел котлов больше чем надо и то что я не сказал о трехходовых или четырехходовых клапанах...  и о том как термомеханику сопоставлять с естественной циркуляцией в открытых и закрытых системах.... ну не значит что я этого не понимаю...
54 минуты назад, Alex_Shine сказал:
Берем китайский терморегулятор,термодатчик лепим на выхл. трубу ,контакты реле разрывают вентилятор. Цена вопроса прибл 150 грн .Сайт "космодром"Терморегулятор програмируется как на нагрев,так и на охлаждение, гистерезис и тп.(инструкция на сайте)
Изменено пользователем Alex 6088
Дописал))
Может интересно будет кому-то.
Горіння палива - це дуже швидке його хімічне руйнування і окислення киснем повітря, супроводжуване теплом і світлом. При цьому вуглець утворює вуглекислий газ, водень-водяна пара, кисень входить до складу обох продуктів, а вода випаровується, так що від палива залишається на місці горіння тільки одна зола (тобто негорючі мінеральні речовини).
Теплотворною здатністю дров або теплопровідністю палива називається то кількість теплоти, яке дає одна вагова одиниця цього палива при своєму горінні. Теплотворна здатність дров вимірюється в одиницях теплоти. Одиницею теплоти або калорій називається та кількість теплоти, яка здатна нагріти 1 кілограм води на 1 градус Цельсія. Вироблені визначення в Лабораторії Російського Технічного Товариства теплотворної здатності дров, висушених штучно до постійної ваги, дали наступні результати.
                      Породи Теплотворна здатність дров в калоріях
 Береза
 4968
 Сосна 4907 і 4952
 Ялина 4857
 Вільха 5047
 Осика4953
 Середнє 4947
Присутність вологи в дереві сильно знижує теплотворну здатність дров. Так, при горінні повітряно - сухих, дров з 15% вологи продуктивність їх визначається приблизно в 3633 калорії. Таким чином 1 кілограм дров, який доставляє теоретично 3633 одиниці теплоти, може нагріти 36,3 літра води від 0 до 100 градусів Цельсія, або ж випарувати близько 5,7 кілограма води. У практиці однак, виходить результат дещо менший.
Для кімнатного опалення ще в 18 столітті ірландський учений випробувач Гайер запропонував наступну класифікацію дров різних деревних порід при згорянні дров в однаковому обсязі:
Найбільш жаркі дрова дають: граб, бук, дуб зимовий, береза, гірська сосна, акація, чорна сосна.
Спекотні дрова дають: клен, ясен, червона ільм, смолиста модрина, звичайна сосна, дуб літній.
Середньо - жаркі дають: ялина, ялиця, благородний каштан, сибірський кедр.
Мало-жаркі дрова дають: липа, вільха, осика, тополя, верба.
При згорянні палива розрізняють повне і неповне горіння. Повне горіння є таке, коли весь вуглець і водень палива, з'єднуючись з киснем палива і повітрям, перетворюються в вуглекислоту і воду, а при неповному горінні відлітають в трубу не тільки не згорілі вуглеводні, але і частина вуглецю відлітає лише у вигляді окису вуглецю.
Абсолютним тепло-виробництвом палива називається та кількість теплоти, що виходить при повному згорянні дров.
Теплотворна здатність дров сильно залежить від ступеня їх вогкості. Так, дрова з 40% вологи дають тільки 61%, тієї кількості теплоти, яке дають ті ж дрова з 10% вологи, а дрова з 50% вологи - всього 51%.
Звідси видно, що штучна сушка може підвищити теплотворну здатність сирих дров вдвічі і більше, в залежності від кількості вологи, що містилася в дровах до сушіння. Теплотворна здатність різних порід дров, взагалі майже однакова і для сухих дров з 10 - 12% вологи вона складає близько 3850 калорій, що означає, що один кілограм такого палива здатний нагріти близько 3850 кілограм води на 1 градус Цельсія.
Крім оцінки дров з боку їх теплотворної здатності, часто в практиці досить важливо знати температуру згоряння дров, жар-виробництва. Ту температуру, яку може розвинути дерево при спалюванні. Деякі види палива розвивають теплову енергію при спалюванні повільно, а інші згоряють швидко, з сильним полум'ям, даючи високу температуру продуктів горіння.
Крім породи дерева температура згоряння дров залежить ще і від інших причин:
1) від повноти згоряння, тобто кількості притікає до палива повітря
2) від втрат в навколишній простір.
Вимірювання температури згоряння дров проводиться за допомогою особливих приладів, які називаються пірометрами. На практиці пірометричний ефект дров коливається в межах від 770 до 1200 ° С. Порівняльне випробування жар-виробленої здатності дров встановлює нижченаведений їх порядок, приймаючи максимальною температурою згоряння температуру згоряння клена за (1200 градусів).
 Порода  Жаро-продуктивність (100%-максимум) Температура
 Гірський клен 100% 1200 ° С
 Бук 87% 1044 ° С
 Ясен 87% 1044 ° С
 Граб 85% 1020 ° С
 Глід 82% 984 ° С
 Зимовий дуб 75% 900 ° С
 Модрина 72% 864 ° С
 В'яз 72% 864 ° С
 Річний дуб 70% 840 ° С
 Береза 68% 816 ° С
 Ялиця 63% 756 ° С
 Акація 59% 708 ° С
 Липа 55% 660 ° С
 Сосна 52% 624 ° С
 Осика 51% 612 ° С
 Вільха 46% 552 ° С
 Верба 40% 480 ° С
 Тополя 39% 468 ° С
Практичним шляхом було встановлено наступна залежність. При обмеженому доступі повітря неповне горіння дає менше теплоти, але більш високу температуру; при повному горінні з таким же об'ємом повітря кількість теплоти більше при нижчій температурі.
Для порівняння теплотворної здатності дров з іншими сортами палива, приведемо наступну таблицю:
 Види палива Теплопродуктивність
 Російська нафта 11700 калорій
 Нафтові залишки 10600 калорій
 Краще кам'яне вугілля 8000 калорій
 Сухий торф 5000 калорій
 Сухі дрова 3850 калорій
 Деревна тирса 2300 калорій
 Деревне вугілля 7750 калорій
 Солома 2500 калорій
Всем привет на даче пользую котел ЯИК 16 твердотопливный   система   2 трубная закрытого типа  2 этажа ноо 2 этаж только 2 батареи циркуляционный насос работает на 2 скорости  дров жрет много   автоматика   биметаллический регулятор тяги почти не влияет на работу те  не плотно закрывает приспособил задвижку в   котле по выхлопу      регулирую чтоб не особо дымило   в котельной  подумываю о ночном последовательном вкл на электричестве  тк  тариф 5.60р день ночь 2.80
давление   в система при температуре 60-70 гр 1-2 атм  залито   типа DIXIS-60 вроде запамятовал тк   топлю наездами
