• Правила Раздела
max_i_mum
нужно изготовить сложные детали
26 сообщений в этой теме
Нужно изготовить две довольно сложные детали из алюминия Д16Т, материал ваш
размеры 76x44x46 и 109x94x42, допуски - десятка.
модель или чертежи отправлю исполнителю
От вас цены и сроки
Добрый день. Я могу сделать. Для расчета стоимости нужны 3д модели. Пишите в приват.
могу изготовить, нужны чертежи для расчета стоимости и сроков
подумал что если есть возможность изготовить из сплава 7075-T651 - будет вообще супер
задача еще актуальна!
Первая деталь, первое фото, нижняя вогнутая поверхность. Какого она сечения? Вся из радиусов или из изогнутых плоскостей?
Та и в целом, дали бы хотя бы внешние габариты деталей и внешних радиусных поверхностей.
, Константин Е написав:
Габариты в первом сообщении есть.
Ціну дуже легко дізнатись тут(не реклама), з поправкою на наші реалії.
Изменено пользователем MGal
8 часов назад, MGal сказал:
  А можна уточнити, які наші реалії? Це якийсь конкретний коефіцієнт? Чи ще щось?
Дякую за відповідь.
9 часов назад, MGal сказал:
ну и цены охр-н-ть...
прямоугольник 50х100 толщиной 4мм и 1 вырезом 76 баксов...
Изменено пользователем Igorkawa
9 часов назад, Igorkawa сказал:
Складні деталі, по типу як тут більш-менш коректно рахує. Там ще залежить від термінів.
11 час назад, Fusion сказал:
Дякую за відповідь.
Ну, на більш-менш складні деталі в мене з породистої сталі на -20% дешевше виходять ніж в них з дюралі:D
НОрм розрахунки Я щоб по таким цінам робив то в вже на 3 ЧПУ заробив це точно
просто не реальні ціни я вам так скажу сам працюю на HAAS VF-2  за годину роботи приблизно 800-1000 грн це макс
2 дня підрят Я роблю ось ці деталі габаритка 205*50*8 вже готова пластина  треба вігнати в довжину 200мм, зробити отвори під різьбу М5 потаї для захода мітчика  нарізати різьбу М5 і 2 отвори на 6мм по центру Весь час займає 10 хв 50 сек  на 1 деталь Ціна такої роботи 200 грн без ПДВ ОСь вам і весь розрахунок!
НЕ повірю тому що підробляю на Формакомплект і запчастини на Академ городку
ТОму ціни знаю на деталі !
В києві 1500 грн Фрезерка і 1200 грн токарка!
І просто тьма роботи зміна 12 годин 2 зміни і без вихідних станки не вимикають майже ніколи !
"Дошки" нема сенсу туди взагалі пхати, мались на увазі деталі з криволінійними поверхнями.
1 час назад, Bruiser сказал:
Ну, то ще від марки сталі залежить.
П.С. І взагалі Ви ЧПУ не за призначенням використовуєте, якщо такі деталі днями на ЧПУ робите.
7 годин назад, Bruiser написав:
а сколько в этой детали перестановок? Деталь соискателя довольно сложная, там и 3д обработка есть, и в зависимости от качества поверхности ее нужно будет пройти с шагом 0.3 или 0.03 - а тут неважно ХААС это или настольный китаец - по времени будет +/- одинаково, плюс еще скорее всего кондуктор сделать что для одной детали немного. Больше всего смущает слот на вогутой стороне большой детали - "пальчиком" врятли получится сделать так чтоб дно было плоским, дисковая скорее всего тоже не весь профиль зацепит, придется комбиниковать и очень точно выставлять. Так что да - действительно доволно сложные детали и за 10 минут врятли получится. Сама обработка тут займет час, ну полтора от силы чистого времени, но выставление, изготовление приспрособлений и т.д. для одной  детали это будет довольно дорого.
НУ і рахувати з момента налагодки деталі і написанні програм
Я б чесно за таку деталь не взявся, перестановок куча, ну і в тіски просто не зажмеш, треба щось видумувати.
про weerg знаю, но там стоимость одной детали больше чем стоимость всего проекта для которого деталь нужна :(
по размерам спрашивали, вот чертежи:
B3.114 - Шарнир (1).PDF
B3.041 - Шарнир (1).PDF
24 минуты назад, max_i_mum сказал:
Цінники там конячі, непогано би озвучити бюджет(хоча б діапазоном) на ці деталі, бо порахувати ціну/машинний час теж пару годин займе(принаймні в мене, може в когось швидше), щоб люди знали чи варто взагалі щось рахувати.
Канавка 6мм с радиусом 113.5, обычной пальчиковой фрезой сделать не получится так чтоб дно канавки было плоским . Для дисковой фрезы там нет места для выхода. Это самая сложная операция в этой детали. Если на ней допуск 2 десятки, может пересмотреть ее форму (канавки)?
12 минуты назад, mikhail80 сказал:
да, канавку можно сделать чуть другую, основное требование к этой канавке: в ней должен поместится провод диаметром 6мм
Зробив все що зміг :). Ось результат
11
хорошая реклама :)
В 03.12.2018 в 22:12, Fusion сказал:
Зробив все що зміг
Скільки дали за це?
