20 сообщений в этой теме
Добрый день.
Ищу информацию по технологиии изготовления и оборудованию для изготовления гибкого пружинного кронштейна.
Иногда кронштейн называется "гусиная шея"
Кронштейн применяется в настольных лампах, станочных светильниках,...
Готовые кронштейны не подходят по габаритам, есть желание изготовить самостоятельно.
Технически кронштейн состоит из двух свитых пружин:
- пружина из проволоки круглого сечения - закалена,
- пружина из проволоки треугольного сечения - из сырой проволоки.
приветствуется любая информация по промышленному оборудованию для изготовления таких кронштейнов.
Может газовую трубу по пробовать окультурить? Пружину во внутрь вставить.
39 минут назад, ZubTech сказал:
Какую газовую?По идее,стойка ведь должна держать принятую форму,плюс вес самого светильника,плюс не реагировать на возможные вибрации.
Проволоку толстую в обычный рукав засуньте и гните как хочется
В 03.11.2018 в 10:09, ZubTech сказал:
Спасибо, этот вариант не подходит.
Я ищу технологию - как делается именно то, что показано на картинках.
В 03.11.2018 в 11:05, mikhail80 сказал:
Толстую проволоку? ... Диметр проволоки ? 8-12-16 мм?  это уже арматура какая-то :)
... а как ей форму желаемую придавать? молотком или прессом?
... а сколько циклов изгиба выдержит проволока-арматура?
Повторяю: я ищу не замену, на 1 раз что-то закрепить, а технологию описание и оборудование - как изготовить то что на картинке.
Для того что-бы в дальнейшем иметь возможность изготавливать такой кронштейн люобого диаметра, усилия изгиба, любого цвета и формы.
Поэтому повторяю вопросы:
Ккак такая пружина изготавливается?
Какие операции нужны?
Какими приспособлениями / станками можно делаь эти операции?
Пока мне видится:
1. Заказывать готовые пружиный сжатия (нужно знать длинну, усилие, шаг навивки)
2. Через фильеру протянуть проволоку "сталь 3" или другой мягкий металл, для получения треугольной формы.
3. Какимто приспособлением с роликами  закатать треугольную проволоку в пружину.
С первым пунктом - все понятно, есть изготовители пружин, нужно только определится с параметрами, и со способами проверки того что изготовят.
Со вторым - есть вопросы: как делать такую фильеру? где делать ? как проверять?
С третьим пунктом - тоже много вопросов - как выглядит "закатыватель" ?  как организовать подачу двух заготовок одновременно и синхронно? кто такое может изготовить или где купить готовое?
А в идеале - ищу оборудование на котором это делается или человека, который изготовит мне такое оборудование :)
Покупать готовые пружины, далее гальваника. Латунную проволоку можно протягивать через фильеру, можно прокатывать в вальцах. Далее пружину в отправку на токарный и навивать с постоянной подачей и контролируемым усилием латуннею проволоку на пружину.
#140917 Опубликовано: (изменено)
а зачем на весь диаметр проволу пихать туда? по такой логике и провод питания тоже нужно 16мм делать. медной проволоки 3-4мм достаточно чтоб удерживать вес лампы и форму желаемую. По сути у Вас тот же принцип, только эта провола в пружину завернута
Изменено пользователем mikhail80
57 минут назад, mikhail80 сказал:
Сколько сгибаний - разгибаний выдержит проволока медная?
Когда она сломается? Правильно! - в самый не подходящий момент!
Еще раз: я не ищу замену! Я знаю про проволоку, но она мне не нужна.
Мне нужна технология изготовления. У Вас есть книжка в которой это описано?  или Вы можете показать как сделать двойную пружину?
1 час назад, Gregman сказал:
Как прокатать на вальцах треугольную форму ... один вал треугольный, прижимающий - ровный?
То что, навивать вторую пружину нужно вращением - я понимаю, ... но пока не понимаю - как сделать постоянную подачу и контроль усилия?
Из того что вижу - усилия два - натяжение, и вдавливание треугольной пружины в круглую. Как контролировать эти оба усилия ? Возможно я не до конца понимаю процесс и оба усилия выравниваются при навивке?
Каким приспособлением в токарном можно контролировать усилие навивки второй пружины?
2 години назад, gcodefm написав:
ДЛя трикутного дроту в любому випадку потрібна розвальцовка-прокатка звичайного круглого дроту. А остальне все - монтаж - елементарно робиться на токарно-гвинторізному чи ще зручніше на чисто різьбонарізному. На кшталт навивки спіралей нагрівачів, лише потрібна буде приблуда саморобна на супорт, яка зможе утримувати рівномірний натяг двох дротів і видавати з однаковим зусиллям натягу. Все це мотається на трубу чи круг розміром трохи меншим ніж необхідна буде "кишка".
Тоді б ці "гусячі шиї" продавалися б скрізь і які хоче ш, як саморізи.
, gcodefm написав:
Профільована (трикутна) мотається з певним зусиллям наготову пружину, зафіксовану на стержні і в центрах. Навіщо одночасно мотати два дроти?
5 минут назад, Ігрек сказал:
С этим уже понятно, буду пробовать вальцы ставить и через них прокатывать.
6 минут назад, Ігрек сказал:
Токарного - как раз нет.  Хочу изготовить отдельное приспособление , на входе две катушки проволоки, на выходе - гибкий кронштейн.
Есть большое желание не делать на токарном... ну может в качестве заготовки - взять какую-то станину с приводом, и на ней собирать.
9 минут назад, Ігрек сказал:
Можете показать ескиз или рисунок приспособления для суппорта для равномерного натяжения?
10 минут назад, Ігрек сказал:
Вот тут у меня сомнение... внутренний диаметр тех кронштейнов , что мне попадаются как образцы - от 4 мм до 8 мм.
Мне кажется что диаметр должен удерживаться пружиной сжатия... сама пружина удерживатеся ... роликами, что ли...  в понимании работы этого узла как раз и проблема.
Из вопросов с которыми разобрался:
хотелось бы, чтоб пружина навивалась без токарного станка, примерно так - как на видео - Станки навивки пружин
Понимаю, что в процессе непрерывной навивки должен быть этап закалки. - наверное ТВЧ?
Вот то, что нашел из готового. Токарного станка здесь нет. Но как пишут - эта установка дает на выходе готовые кронштейны.
Насколько я понимаю установка состоит из:
1 - катушки с исходным материалом - проволока.
2 - подача и выравнивание пружинной проволоки?
3 - ТВЧ нагреватель для закалки пружины?
4 - вальцы для получения треугольной проволоки? Расположение вальцов показывает - что проволока к ним подается спереди?
5 - ??? управление ? Какие параметры тут могут задаваться?
6 - пресс кривошипный? для заперсовки конца пружины в резьбовую втулку?
Из того что совсем не понятно - как стыкуются между собой 4 и 5?
Где происходит обрезка пружин ?
Если обрезка после навивки второй пружины - то обрезка идет по закаленной первой пружине?
#140951 Опубликовано: (изменено)
49 минут назад, Ігрек сказал:
Ну вот в Китае они и продаются массово :)
у нас - за ними надо побегать, но продают - китайские...
Такой кронштейн покупателю нужен 1 - ну максимум 3(прозапас) :)
Вот и хочу их изготавливать - любого размера, формы, цвета.
Пока что - получается добится изготовления полуфабриката пружины D=16  длинной от 200 мм до 500 мм, и то качество мне не очень нравится.
Хочу делать лучше - ищу как и на чем? :)
Изменено пользователем gcodefm
Вот эти получаются сейчас.
Диаметр 14 мм, L=180 мм и L=500 мм.
Но сделать их больше или меньше - проблематично.
Поменять опрессовку на другую - тоже проблематично...
А вот эту хочется сделать,... диаметр здесь - 6 мм.
Но без своего оборудования - сделать немогу.
, gcodefm написав:
Без токарно-ГВИНТОВОГО не уявляю. Тому не знаю далі що радити ( Верстат типу як Ви показали на фото тим паче ви не осилите, тож
, gcodefm написав:
Тут вже хто на що гаразд
, gcodefm написав:
Вже зовсім не погано :kardan:
Почему?
Из того что я вижу - там все блочное.
Отдельный блок навивает пружину  - на первое время - закажу готовых пружин.
Блок закалки  - на первое время не нужен, потом ставится готовый.
Вальцовка треугольника - тут да, придется делать вальцы или купить готовые.
Пресс - там вообзе отдельо-готовый стоит.
Оставется вопрос - как свить пружины.
2 минуты назад, Ігрек сказал:
Мда ... Спасибо :)
Потому и пишу - хочу делать лучше ... причем на всех стадиях ...
гальваника тут тоже не подарок :), но пока решили - красить порошком.
#140984 Опубликовано: (изменено)
Да, про вальцы правильно.
Подача постоянная на примертна токарном(как бы вам не хотелось это лучший готовый вариант). Усилие контролировать можно с помощью фракционной муфты.
И ещё, усилие одно - Навивки!
Сила выдавливания зависит от него.
Изменено пользователем Gregman
