Reiter
Проблеми з опаленням. Є спеціалісти?
22 сообщения в этой теме
#140065 Опубликовано: (изменено)
Доброго дня. Котел газовий Колві 24 кВт, двоконтурний.
Є дві проблеми:
1) Не гріють 2 крайні радіатори. Не завоздушені, але не гріють. В одного ледве теплий верх, другий взагалі холодний. В чому проблема може бути і як її випішувати?
2) Коли довго включена гаряча вода, охолоджується вода в системі, падає тиск і котел видає помилку. Дуже не зручно. Думав над встановленням додаткового розширювального бачка. Допоможе? Якого типу і об'єму ставити?
Изменено пользователем Reiter
@Reiter Схему разводки с диаметрами труб набросайте.
Треба шукати. Робилось опалення давно.
13 минуты назад, Reiter сказал:
Это недостаток двуконтурных котлов, у них приоритет по горячей воде. Пока идет расход горячей воды, отопление отключено.
, катран написав:
Саме так. І в цей момент падає тиск і відключається все. Думаю розширювальний бачок повинен допомогти? Мембранний же тримає тисп на постійному рівні і при гарячій системі і при холодній, якщо я правильно розумію?
была такая проблема, до крайнего радиатора 30 метров, решил установкой дополнительного насоса на обратку
#140080 Опубликовано: (изменено)
1 -   проблема  с батареей  доп насос  - или посмотрите в каком положении  переключатель на вашем насосе  (обычно 2-3 скорости ) или отрегулировать проток на других батареях
(не уточнили  котел  с насосом или обычный без электроники - и система самотеком )  если самотеком насос  поставить у котла - поможет всей системе
падает давление в системе - и котел это  определяет  ------------значит котел современный  с мозгами
обычный напольный не определит - закипит - отключит газ  - (если потух)
но давление не определяет
2 --  скорей всего полетела мембрана  (давление можно выставить но очень сильно меняются показатели  при нагреве и остывании)
прочитайте какое давление у вас на мембране в расширительном бачке - если не проверяли и не докачивали - то или вышел азот или порвалась уже мембрана
давление закачивают при  отсутствующем давлении в системе
у обычного котла  - просто расширительный бачек сверху и давления там нет --   связь с атмосферой  (да есть минимальное от тяжести воды)
1 час назад, Reiter сказал:
раньше, когда небыло бытовых циркуляционных насосов для отопления, трубы отопления монтировали с учётом уклонов, чтобы горячая вода сама поднималась вверх, растекалась по ВСЕМ батареям, и уже остывшая под действием гравитации стекала в котёл.
  Вашу проблему без применения сварки исправить сложно , (надо наклонить радиатор в сторону выхода остывшего теплоносителя, и то не факт, что заработает) ) остаётся ставить циркуляционный насос.
1 година назад, Stebium1 написав:
Була у мене така ж проблема, вирішилось більш товстими трубами.
Питання 2 - причина може бути у занадто великому об’ємі теплоносія. В такому разі додатковий розширювальний бак на 10...15л вирішить проблему. Але в першу чергу має бути перевіреним стан вбудованого в котел розширювального бака.
2 години назад, Reiter написав:
В мене точно так само було (котел з насосом), то я зробив таку собі подобу балансування системи опалення)))
Починаючи з першого радіатора (від котла) до останнього поступово прикручував вхідні крани, тобто в двох перших кран майже закручений, в наступних відкручені побільше, а в останніх двох повністю відкручені, цілий вечір грався/регулював, поки не добився рівномірного нагріву всіх радіаторів.
1 прикрой краны на остальных теплых батареях, как написал Dr_Hammer
2 качай, а скорее всего меняй расширительный бак.если родной от котла дорогой, бери выносной - врежешь где-то в систему
проверь кран подпитки котла-через него тоже может уходить давление воды
, 276 написав:
А да, накачувати бачок треба не менше 1 і не більше 1,5 бар.
Коли кран наповнення котла пропускає, то тиск в системі зростає.
Бачок 0.8-1 атм.если в системе водоснабжения давление воды меньше,чем в контуре отопления,будет обратный эффект.мы этого не знаем,но и исключать нельзя.вообще-то автору бы отписаться,что у него вообще за система,хоть какие данные. Ато не греют 2 крайние батареи-может они никогда и не грели,а стоят метрах в 300 от котла без доп насоса.на 100 процентов уверен,что он даже не знает,где у него расширительный бак,какая система и приблизительное количество воды в ней.
ТС  сказал что "останавливается" отопление  значит котёл  либо с 3-х ходовым  клапаном, либо с косвенным теплообменником.
Давление скидывать может по причине:
в первом  случае - не дозакрывается 3-х ходовик и воду из отопления сбрасывает в ГВС,  во втором - возможно пробой между контурами (но тогда бы плавало давление в  системе отопления даже когда открываешь холодную воду). -- следовательно нужно это уточнить.  вариант что  Гидрокомпенсационный бак  полон воды  и поэтому скидывает давление до  нуля....тоже возможно.....обслужить бак в первую очередь.
"не догревает 2 батареи"  - начните с чистки фильтра на обратке системы отопления.
3 часа назад, катран сказал:
только у некоторых. и то, это не "недостаток"  а особенность конструкции  с целью  экономии.
1 час назад, Sin сказал:
а я почему-то думал,что 3-ходовой кран переключает контуры отопления и гвс. давление в этих контурах одинаковое,если я правильно понимаю.Куда там подводится водоснабжение? и зачем? обьясните пожалуйста
Если бы был пробой между контурами, котел иногда плевался бы водой (аварийно-сбросной клапан) или не запускался из-за нехватки давления в системе
#140136 Опубликовано: (изменено)
6 часов назад, Reiter сказал:
Расширительный бачок нужен для того что бы компенсировать расшерение теплоносителя при нагреве иными словами для того что бы лишней воде которая получится после нагрева было куда деваться у Вас при температуре 20 град. должно быть давление в системе 1 бар и с нагревом оно будет расти. При наличии начального давления 1 бар контур гвс будет работать и при выключенном отоплении если давление всё равно падает то у Вас утечка в системе. А радиаторы могут не греть по разным причинам например расход системы больше чем проток через котёл.Радиаторы изначально грели?
Изменено пользователем Михаил Владимирович
Тепла вода в системі,  як і електрика (іде найкоротшим та найлегший шляхом), завужуйте прохідний переріз найближчих батарей (прикручуйте крани), і збільшуюте його поступово по мірі віддалення від котла.
4 часа назад, 276 сказал:
Если котёл "дожил" до пробоя  контуров. То подрывной клапан там, скорее всего, зарос так. Что ему нужно 5-6 атмосфер на сработку.
Как может быть "одинаковое" давление в проточной системе?  оно постоянно меняется от уровня  водоразбора ДО котла и ПОСЛЕ него.  В момент когда клапан срабатывает он сначала закрывает проток в отопление, а потом открывает ГВС.
А вообще  тема "ниочём"  ТС  сказал "У Меня Проблема" и ушел. А вы, пацаны,  напрягайтесь)
Всем ТТ котёл с  "танком".... и солнечных коллекторов побольше:59de5a1668d9e_4_12_131:   . Удачи.
Тоесть через 3-ходовой кран проходит проточная вода? Объясните пожалуйста для личного образования.                                                А тема да,как и многие здесь - вопрос без конкретики и необходимых данных.                              Удачи
Пардон за текст - пишу с телефона
#140184 Опубликовано: (изменено)
21 минуту назад, 276 сказал:
нет клапан  пускает воду по малому кругу  (нагрев воды через теплообменник ) или по большему - режим отопления
вода в нем с контура отопления
