Zpmservice
Какими отрезными дисками Вы пользуетесь?
42 сообщения в этой теме
Всегда пользовался отрезными запорожского абразивного завода. Сегодня наткнулся на такой обзор
Меня удивили отрезные  Ataman.
А чем Вы пользуетесь?
Pferd
На мой взгляд, Атаман один из лучших брендов на Украине, пользуюсь ими всегда. Удивляет цена/износостойкость. Перед этим использовал NovoAbrasive, Virok Ninja, Запорожабразив, Иршавский АЗ - всё не то.
Также +++ в сторону ataman. Ещё были неплохие "карпаты"
, Zpmservice написав:
Такая же история :)
Запорожские отлично режут алюминий, помимо прочего.
А недавно взял Атаман, поскольку других не было и тоже был приятно удивлен.
Раньше  были  "ЛУГА" ,  сейчас  запорожские.  Видео  наводит  на  мысли...
Пару раз брал Атаман, чисто случайно, но как-то внимание не акцентировал на большем ресурсе. А так постоянно запорожскими пользовался. Один раз запорожский разлетелся - почти новый 180-ый и при минимальной нагрузке - ударил в пол, отскочил, счесал руку, щеку и улетел - нашел оторванный полумесяц по пути домой.
Атаман самі зносостойкі. Переконано на практиці. Це дуже сильно проявляється на різі листової бляхи 1-3мм товщиною. В 1.5-2 рази довше стоїть на болгарці. + не є дорогими.
#140110 Опубликовано: (изменено)
Все отечественные марки-барахло, так, перебиться, если нужно срочно, и хороший круг взять негде.Перепробовал много остановился на Wurth.
Еще очень нравились Kronnenflex.
При чем цена их практически не отличается от отечественного никудышнего г-на. В пределах пары грн, а удовольствие , качество, износостойкость, режущие х-ки, на миллион.
Изменено пользователем vsesam
Pferd
Пользовался всем что под руку попадалось, в основном либо запорожские, либо ширпотреб от дядюшки Ляо. Атаманом тоже пользовался.
Прямо настолько огромной разницы в них не заметил, но заметил другое - если на круг давить, наклонять в пропиленной борозде, шлифовать им или резать  листовой метал с торца - вот тогда он таки действительно быстро истирается.
Пользуюсь импортными вулкан и филфлекс , очень хорошо режут и при этом очень стойкие к истиранию и рассыпанию
Поддерживаю Атаман. И режут и цена. Запорожские хорошие были в начале производства.
S&R  серии "Meister". Стойкость выше "Атмана" раз в пять. А стоят всего в полтора раза дороже.
7 годин назад, Mister написав:
Pferd
Аналогічно. Досить міцна німецька""конячка"".
Цікаво, чому виробник дав ""кінську""назву дискам?
Режу кругами Сталь 125х1х22,23 и скажу они меня устраивают.
"Kronnenflex" очень хорошие но  толстые (греют метал  ) но не бояться вибрации  и дорогие. нужно чтобы болгарка была мощная. Тогда все супер.
"Атаман" лидер цена качество скорость реза.
"Сталь"  дешевые, очень быстро режут!!!  но и расходуются быстро (кругом все в пыли)  без намордника никак. (не очень люблю но режут  действительно быстро. Так как зерно все время обновляться )
"Hilti".  Очень медленно режут! если сравнивать из  "Сталь"  раза в 2. но и хватает надолго ( доволен)
"Луга "- боюсь  брать. И не беру!!! в основном попадаются гавняного качества.
Иными словами  если покупаю сам то стараюсь брать Атаман или  Kronnenflex. Иногда  предлагают за хорошую цену  Hilti то с удовольствием покупаю не смотря на  их низкую скорость реза.
Остальными кругами иногда пользуюсь но ни чем примечательным они мне не запомнились.
Что можно о их говорить если взял в разных точках одинаковые диски один из них на той же железяке просто как песок ушёл 😄(и каким то хреном он был дешевле ) Атаман и ЗАК рулят но с запоржскими как раз был весёлый случай ) Кто будет в днепре можете на курчатовском накупить попробовать по 7 гривен за 125 тый 😄 но я больше туда не вернусь что то там не ладное )
Не дивлюся на марку.Беру на базарі б.у диски діаметром 150-160мм за 8грн.Є Werk а більшість power flex.Так товщина у них 2мм але мені яка різниця,чим дома різати.Чи піти у лавку і купити 125мм за 20грн,хоч і товщина у нього 1мм.
9 минут назад, Сергій Лавріненко сказал:
Не насілуй іі 1.25 максимум . я попиляв рік 2 мм . редуктор на мусорку . 1.25 і йде легше . болгарка 1.1 квт
Уже давно пользуюсь Kronnenflex,альтернативы им пока не вижу.
На втором месте Wurth-red.
Все отечественное-карьерный песок замешанный с глиной а не абразивные круги.
Не маю довіри до відео з тестами в першу чергу з-за неправильного напрямку різання. Болгарка при різанні повинна "тікати від" ріжучого, а не "набігати на " нього. Використовую щоденно в роботі досить багато болгарку. Перепробував дуже багато різних абразивних кругів. З відрізних кругів Ф320мм накращі для мене в роботі — Кроненфлекс. З кругів Ф125 мм використовую останнім часом Спрут-А. Досить не погано себе зарекомендовали також Запоріжські та Нововодолазькі круги. В основному використовую товщину 1,2мм.  Атаман непогані зачисні, відрізні на мій погляд поступаються по зносостійкості.
1 час назад, Artem1ks сказал:
Якщо  взяти  запоріжські  при  заводі  в  магазині, ( по  моєму,  "Квант" ), то  вони  ( 125мм )  виходили  до  7гр,  тільки  продають  в  коробках  по  100шт  ( точно  не  пам"ятаю,  десь  записано  в  записнику).  Кількість  може  різнитися  в  залежності  від  товщини  диска.
1 час назад, IMP сказал:
Оце  Ви  темку  зачепили !  До  речі,  я  працюю  іскрами  " від  себе "  Перша  "болгарка"  ( 230 мм )  куплена  в  2000 році.   Заодно,  мимоходом,  куплені  нові  тапки  комнатні,  тряпчані,  бо  старі  порвалися.  І  от  перший  досвід  роботи  болгаркою  іскрами  "на  себе"  -  поїхав  купувати  нові  тапки.  Після  того  розвернув  редуктор  іскрами  "від  себе",   і  ніхто  мене  не  вмовить   тепер  зробити  навпаки.  Я  бачив,  як  народ  танцює  із  "болгаркою"  іскрами  під  себе.  І  бачив  згорівші  спортивні  штани.   І  все - одно  вони  працюють  " на  себе "  Ви  зараз  будете  казати  за  спецодяг,  то  я  Вам  так  скажу,  що  мені  класно  працювати  в  "пєнках"  на  ногах  і  не паритися  в  спецухі.  А  ще  треба  правильно  тримати  "болгарку",  як  у  моєму  випадку,  бути  уважним,   і   НЕ  ПОСПІШАТИ  ( це  найголовніша  причина  всих  негараздів )
6 минут назад, инженер сказал:
і буть готовим при якомусь закусванні шо вона поїде на тебе а не від тебе )
#140192 Опубликовано: (изменено)
10 годин назад, инженер написав:
 Колгосп — справа добровільна. Тему напрямку обертання круга болгарки я зачепив не з огляду зовнішнього вигляду ваших тапок, а з міркуваннь техніки безпеки. В один прекрасний момент (бажано все-таки щоб такого не сталось..) болгарка може вирватись з ваших рук і поки диск не зупиниться остаточно, то вона може попсувати як ваші тапочки, так і нігті пальців в тих тапочках, а може й більше.)))))
Изменено пользователем IMP
