Zpmservice
Какими отрезными дисками Вы пользуетесь?
42 сообщения в этой теме
Я атаманом 1.6 пользуюсь. на 125 девальте очень нравятся, а вот на какой-то херне 150 горят очень быстро...
Такие кто нибудь пробовал - Гетьман, я не особо искушён, но для моих периодических работ подходят, не Кроно конечно но и не Луга
https://www.leroymerlin.ua/ru/p/Disk_otreznoi_GETMAN_po_metalu_125mm_22_23mm_1_6mm.11739175#
Пользуемся дисками Falon Tech (оптом у нас на базаре - 8 грн/диск, атаман для сравнения- 6,5-7 грн.), уже несколько лет, полет нормальный - до этого были и "луги" (пока совсем не испортились) и "атаманы" с гетьманами всякими - цена у них ниже 15-20%, но ходят в 2-3 раза меньше, неоднократно засекал на резке одинаковых заготовок, одной и той же болгаркой (так, для чистоты эксперимента). И даже если бы "атаман" стоил в 2 раза дешевле, все равно не брал бы его - количество пыли абразивной больше, чаще менять и т.д. Толщина дисков, как по мне на 125 болгарку - 1,2 мм оптимальна - высокая скорость реза, при достаточной жесткости диска.
1 час назад, IMP сказал:
болгарка може втватись з ваших рук
Так  її  тримати  треба  не  двома  пальцями.
1 час назад, Artem1ks сказал:
буть готовим при якомусь закусванні шо вона поїде на тебе а не від тебе )
Так.  Але,  правильно  тримаючи,  цього  не  буде.  Може  тільки  круг  підпаскудити.
 Колгосп — справа добровільна.
Правильно.   Я  не  буду  більше  розвивати  тему  напрямку  обертання  диска,  тут  кожен  для  себе  вирішує  сам.  Свій  вибір  я  зробив.   Я  працюю  як  125мм  болгаркою,  так  і  230мм.  Знаю  лише  одне,  і  не  виключаю  того,  що  на  нашому  форумі  можуть  бути  люди,  які  просто  бояться  (панічно ! )  великої  (230мм )  болгарки,  в  якій   два  із  лишком  кіловат.  То  справжня  шайтан - машина.  Але  нею  пиляти  не  жерстянку  треба,  а  щось  посерйозніше.   З  розумом.   І  не  такий  уже  і  страшний  чорт,  як  його  малюють.
режу миллиметровыми 125 дисками,в основном вюртом,как по обычной стали так и для нержавейки,искры только на себя,очки почти обязательно,за исключением мест,где надо обрезать заржавевший крепеж,просто может не быть доступа,там иногда и от себя приходится работать.Никаких перчаток,кроме нитриловых.Именно резать легче и быстрее всего кругами от 1мм,максимум 1.2.Дали на пробу отечественный круг,козак,желтая этикетка,еще ждет.Зачистка тоже вюртом,но конечно массивнее,толще.Кто реально делает те круги,неизвестно.Цена 10грн.
Раз пішла така пянка. Пропоную всім хто хаїть атаман, вислати мені ваші улюблені диски, вказавши їх вартість( реальну), я оплачу ту вартість і пересилку до мене і проведу порівняння з атаманом. Диски товщиною 1.2 мм( просто маю атаман такою товщиною 2 упаковки). По 2 диска думаю буде достатньо для порівняння. Буду різав трубу квадратну 20*40. Замір діаметру після 30 перерізів. Болгарка двт, круг 125. Все освітлення в цій темі. Ну як? Пройде заруба.
PS : Я не являюсь нічиїм представником, просто обідно коли говорять, що нормальні диски вітчизняного воробника то є г-но. Хочу в тому переконатись.
для всех профи,думаю заметили,стойкость кругов зависит не только от производителя,если резать тонкий металл-как лист так и всякие профили-трубки,уголки и т.п,держа машинку в руках,круг начинает сыпаться,прорезав металл,кромка вибрирует и выкрашивает,еще хуже когда все не закреплено,коленом прижата заготовка и болгарка в одной руке.А если использовать даже фиговенький станочек для машинки и деталь жестко закреплена,круги работают намного,сильно намного дольше,в несколько раз.Кроме того это безопаснее.Чем мне нравятся миллиметровые круги для резки-если клинит и выкрашивает то минимальный разбаланс,мало разлетается осколков.
17 часов назад, vsesam сказал:
Все отечественные марки-барахло, так, перебиться, если нужно срочно, и хороший круг взять негде.Перепробовал много остановился на Wurth.
Еще очень нравились Kronnenflex.
При чем цена их практически не отличается от отечественного никудышнего г-на. В пределах пары грн, а удовольствие , качество, износостойкость, режущие х-ки, на миллион.
Можно пожалуйста ссылочку  где вышеперечисленные диски продаются на пару гривен дороже отечественных?
9 годин назад, Владимир Металл написав:
Ви б не скинули в приват координати, де б можна було замовити дані круги ч-з інтернет по згаданих цінах, бо в пошуку знайшов лише розетку з ціною в 18грн. за штуку. Взяв би яку сотню для проби.
#140256 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Cracker сказал:
Думаю координаты магазина Вам ничего не дадут.Я их беру в Луганске, по 30₽ шт.И еще много каким другим брендовым инструментом тарюсь в этом магазине.3М,  Wurth,Bahco,Wiha, Knipex,  Vera,и т.д.
Изменено пользователем vsesam
Я остановился на "Hauer" режу в основном каленку из преимуществ не прижигают кромку ну и служат подольше отечественных
#140737 Опубликовано: (изменено)
Сегодня сделал 5 метров реза 6мм листа (предположительно ст3) Атаманом, осталось еще оклоло четверти диска. Приятно удивлен!!!
Изменено пользователем Zpmservice
#140740 Опубликовано: (изменено)
Pferd, для отрезки 125*1. Лучших пока не нашел.
Беру на Птичке в Киеве по 28грн.
Изменено пользователем Gregman
Уже несколько людей хвалят пферд, но его еще поискать надо, а Атаман есть на любом рынке и цена 8 грн.
, Zpmservice написав:
До речі, досить живуча ""німецька конячка""- одного диска( Ф125 мм) вистачає, аби розпустити вздовж два!!! корінні листи москвичевської ресори. Мало які диски так файно гризуть гартовану 65Г.
, Куляста Блискавка написав:
В свій час спеціально перепробував майже всі диски, що були у мого поставника абразивів. Ці поза конкуренцією ОДНОЗНАЧНО!
КРОНХЕЛЬ безпечні якісні міцні ріжуть відмінно
