Одессит
Jones&Shipman 1300
46 сообщений в этой теме
Наконец-то притянул круглошлиф.
Плавно вливаюсь в ряды шипмановодов :)
Весь день "танцевал". Что сказать: такелажное оборудование таки рулит!
Взял у @Дядько Максим "танчики" погонять. Ибо на трубах его катать вообще не вариант: станина коробчатая снизу и вся в "дырках". + низкоподхватный домкрат @Levs одолжил.
Огромное спасибо, парни!
В одно лицо поставил станок на "танчики".
Явились четверо молодых и крепких парней, отчего станок быстро проехал метров 40 по чугунной плитке цеха и оказался на улице.
Потом был кран-манипулятор. Привёз и забросил почти на место. Немного пришлось поорудовать  ломиками. Ибо один "танчик" оказался на спуске.
Снял с "танчиков".
Усё.
Все алюминиевые бляхи потырили ещё в середине 90-х. Так он меня и дождался.
Свежак. Мой ровесник.
Далі буде.
7
Поздравляю с приобретением!
1 час назад, Одессит сказал:
Присоединяюсь к поздравлениям покупки. А что за ал. бляхи?
58 минут назад, NIgor сказал:
А что за ал. бляхи?
Спасибо за поздравления.
Бляхи: "крылья" стола, крышки приводных механизмов (3шт), передняя крышка гидростанции.
Обидно, конечно, но ничего - сделаем новые.
Радует, что примерно в 90-м году станок был полностью перешлифован на соответствующем оборудовании соответствующими руками.
Но, конечно, полезть в узлы придётся в любом случае.
Это не быстрый проект. Пусть пока настаивается :)
Интересно, что в основании станины имеется 10 интегрированных подпятников для точной выверки станка по уровню.
Поздравляю.
Какой там конус у шпинделя? В смысле - размеры под фланец круга.
Цитата
Поздравляю с приобретением и расширением парка в мастерской! Желаю скорейшего запуска.
Также поздравляю с вливанием в ряды шипмановодов.
О! Фоточки пошли наконец-то!
Я тебя поздравляю с таким прекрасным аппаратом! надеюсь к следующему визиту уже можно будет и увидеть огонь,воду и как хозяин на нём трудится 😎😉
@Levs Надо перемерять. Всё ж дюймовое до последнего гвоздя.
@bioname Станок в общем-то на ходу. Даже масло везде залито. Причём так залито, что хватило 20 км дорогу поливать и осталось больше уровня. Но электрощит покинул его первым, улетев на крыльях стола :)
@Grif в какую сторону должен вращаться вал маслонасоса (если смотреть со стороны цепи)?
Это чтож и лимбы придется переделывать? Оси У и Z если на винтах, то тоже похоже с веселым шагом? Гидроцилиндр я так понял только продольный.
Штуцера входа выхода я так понимаю на фото виднеются сверху? Значит с какой стороны выход, высокое давление, в ту сторону относительно другого штуцера и крутится. Выступ на корпусе редукционного клапана с той стороны должен еще быть, я так понимаю.
1 час назад, NIgor сказал:
Лимбы имеют двойную разметку. Z там нет. Это бывает на другом типе головы.
Поперечка механическая с "щелкунчиком". Классика жанра.
С насосом разобрался. По часовой стрелке. Усё качает и шевелится.
@Одессит только прочитал вопрос. Да, по часовой:
Не все дюймовое. Будет часть метрического крепежа, а часть дюймового. Нужно внимательно смотреть. Винты подач должны быть метрические, это оговаривалось наверняка при поставке в СССР.
1 час назад, Grif сказал:
Не все дюймовое
Я про крепёж.
Не сдержался, разобрал шпиндель.
По-моему сполоснуть и собрать взад. Насос шпинделя качает.
Не нашёл, какое давление должно быть в магистрали привода стола. Манометр до 60 кг.
Очень хорошо все промыть и залить свежей смазкой. Как там оно не знаю, имею ввиду по смазке. Левый комплект вкладышей прямо радует своей шабровкой, а правый внимательно просмотреть контактные пятна.
2 минуты назад, Grif сказал:
Правый немного подмывает подшабрить.
ох ещё та лотерея :ph34r:
6 часов назад, bioname сказал:
Та ладно тебе! Обрати внимание, что подтёрто сегментами а не кольцами. Т.е. проблема в самой втулке.
Уже подшабрил. Плеснул масла пожиже - полёт нормальный. Струю отрегулировал. Шпиндель всё забирает без вопросов.
Поставил на прогон. Хай вертится. Слежу за температурой. Пока всё холодное.
Прикололи моторы шпинделя и бабки привода изделия. На вид 5,5 и 3 кВт. На самом деле: 1,5 и 0,5 :)
там под шкивом может быть ещё подшипник, не знаю как у шипманов, у меня это двойной упорный шариковый.
1 час назад, bioname сказал:
Всё на втулках. Сзади сальник. Пока гонял, обнаружилось подклинивание шпинделя. Всё-таки частотник в этом деле незаменим: сразу видно повышение потребляемой мощности не дожидаясь перегрева и прочих инсинуаций. Виновник - ступенчатая бронзовая шайба регулирующая осевой люфт. Она же - маслотражательная. Видимо наши ручки там уже побывали. Сдаётся мне, что между той шайбой и корпусом бабки была регулировочная шайба. Т.к. винты крепления шайбы к бабке были еле-еле притянуты. А если их затянуть - клинит шпиндель. Шабрю потихоньку.
Сейчас я буду делать вам таки-смешно!
Чесал я ту шайбу чесал...
В очередной подход присматриваюсь и...
Обнаруживаю в ней четыре регулировочных гужона! Т.е. всё регулируется по-английски, а не через шабер...
Гужоны те приклеены насмерть. Провернуть не удалось. Поэтому, просверлил рядом ещё четыре отверстия под М5 да вкрутил новые гужоны. Всё настроилось за пять минут.
Идиёт!
Вот всё-таки умеют англичане ружья кирпичём не чистить!
Я редко восхищаюсь железяками. Но в этом случае я поражён простотой, логичностью, качеством исполнения и лёгкостью понимания как разобрать и что делать.
Пресс-маслёнки в электродвигателях...
Накопился ещё один вопрос. Под шпиндельной бабкой имеются две цепи от лисапета. Дальние концы свободно болтаются. Где-то был анонс некоего грузила привязанного к тем цепям. Кто-то в курсе?
На буржуинском форуме вычитал, что это приспособа для выборки люфта.
Обещал шо проект не быстрый... Соврал.
Т.к. станок поселился в не сильно (пока) отапливаемом помещении, то решил я его максимально обслужить/перебрать до холодов (что-то вроде предпусковой подготовки с консервацией). Так, чтобы всё работало и было смазано, как минимум.
Посему, сегодня сдёрнул стол. И не напрасно, как оказалось.
Советские люди в состоянии любого англичанина отравить! Понятное дело - кто нормальную СОЖ в "те" времена видел? Варили жижу, кто во-что горазд.
И, конечно-же: зачем станок убирать? Он же ещё работает!
Под бабкой привода изделия отложения шлифовального гумуса в пазах стола - до самого верха. Слежавшиеся. Ещё немного и будет торф. Выколачивал стамесками, которых уже не жалко. Потом "керхер", "химия", щётки.
Почему-то были отпущены болты зубчатой рейки. Зажал.
Уже готово. Хотя доработать ещё придётся. В общем: весь день ухайдохал в тот стол.
Порадовала заводская шабровка направляющих. Потёрта только со стороны бабки привода изделия (самое нагруженное место) и немного с правой стороны.
Это я легко поправил за часик, примерно.
Подробных фото не делал по причине грязноручия.
Однако: хитрые англосаксы предусмотрели защитные щитки, которые наши люди не смогли сломать! От-того направляющие не пострадали от СОЖ :)
Но те щитки они всё-же понадкусювали...
Взялся откручивать планки крепления щитков. 25 винтов. 16 открутил всякими-разными способами. 9 пришлось высверливать...
Шоб у вас руки не болели! Рахиты заводские...
Торф - это знакомо. А ил на дне маслобака?
В 02.11.2018 в 18:37, bioname сказал:
А как же без этого?! Там ещё и окурки плавают. Поэтому, по причине сегодняшней отмывки и полной зачистки "верха", гидростанцию не включаю. Завтра вытащу её на помывку.
Нравится мне этот пепелац всё больше и больше!
Установленная мощность всех приводов - менее 3 кВт. А возможностей...
Ну и гордые таблички на моторах: "Precision Balansed Motor" :)
Там реально "дырки" насверлены даже в "крыльчатке" охлаждения мотора...
А по 17 грн/кг, рулит...
