45 сообщений в этой теме
В 01.11.2018 в 11:22, Grif сказал:
Не все дюймовое
Это точно подмечено! "Наш" болт М5 полностью соответствует "их" "чего-то там" :)
Вопрос не по теме - какой-нибудь документации на J&S 1074 ни у кого нет случайно?
А то гидравлика там такая, что лезть чего-то стрёмно....
@vzilk есть оригинальная "бумажная" документация на 1049/55. Сличите. Может вам и подойдёт.
Сегодня вымыл гидростанцию. Судя по документации на схожие станки, давление в системе не должно превышать 8,4 кГ на один см очень квадратный.
Заменил манометр 60 атм. на 10 атм. :) Потом отрегулирую. Как только масло куплю.
Не фотографировал почти: руки по локоть в жиже.
Окурки...
Масло под баком из-за незажатых фиттингов регуляторов подачи. Бараны...
Моторы ваще огонь! Особенно их производитель.
Самый молодой моторчик - 62-го года...
Как видно: никто не заморачивался с лужением проводков. Всё просто. Но провода уже "виниловые" и разноцветные.
Под крышкой клеммника мотора гидростанции обнаружилась оригинальная бумажка с вариантами схем соединения...
Фирму-производитель моторов "нагуглите". Я прозрел...
Несколько удивили и одновременно порадовали отверстия в "лапах" мотора гидростанции. Они не круглые, а таки "овальные". Отчего я запросто сегодня подтянул цепь привода насоса.
И никаких натяжителей и прочих приблуд!
Евгений, а что там в первом посте за интересный такой домкрат?
Низкоподхватный. По-сути: обычный гидравлический домкрат одетый в специальную. "рубашку".
@Дядько Максимих профессионально производит. Как и те "танчики".
Очень удобная штуковина, замечу!
Образовался свободный час: изготовил рукоятки штурвалов.
Шток амортизатора 12,7. Эбонит. По концам фторопластовые втулки.
Холст (на гидростанции). Масло - кругом.
Как для себя :)
Решил не засорять тему Анатолия о зеленом чуде и написать здесь.
По передней крышке, я ее обмеряю, но она состоит из двух частей. Собственно крышка и дверца,что бы за уровнем масла смотреть
43 минуты назад, Grif сказал:
В моей лючок в оригинале. Но то уже такое.
"Бумагами" поделишься? А то мне документации не досталось...
Поделюсь, тем, что есть в электронном виде. Дай адрес электронной почты.
Изменено пользователем Grif
я выпилил в отдельную тему
2 минуты назад, bioname сказал:
Спасибо. Шо-то я не тудой влез со своим утюгом :)
а у вас вон те бляхи по кругу перед и за шпинделем в наличии?
@bioname практически да. Немного не хватает, по мелочи, но их сделать не сложно.
у меня тоже несколько нехватает, думаю заменить "шторками" из резины
@Grif есть ещё один важный вопрос по детали, которой мне не досталось: "грузило" на цепочке позади станка. Сколько в нём веса?
@Одессит по грузилу не скажу, только сейчас увидел вопрос.
По крыльям стола и крышке. Длина правого крыла 310 мм, левого 370 мм. В более ранних станках наверно были одинаковые, по 310 мм. Слева поставили оптическую линейку и удлинили под ее длину крыло.
Крышка имеет размеры 700 х 500 мм, толщина 55 мм. Довольно тонкостенная, стенка 5...6 мм. В домашних умовах проще сделать из 10 мм листа дюрали,  прикрутив закругленные угловые элементы и стеночки этой коробочки.
@Grif спасибо! Когда дойдёт ход, прошу попытаться взвесить (или хотя-бы снять размеры) с гири на цепях от лисапета. Нужно будет туда что-то подвесить.
Я ее видел, но сейчас даже размер не вспомню.
44 минуты назад, Grif сказал:
Я же и говорю: как будет возможность. Мне особо не к спеху. Но нужно быть готовым к старту.
