proekt
Гидроцилиндр 125 мм. Шток - от 60мм. Ход - 300мм
5 сообщений в этой теме
Нужно изготовить гидроцилиндр для пресса. В том числе можно переделать из б/у.
Исходные параметры (могут корректироваться в зависимости от имеющегося материала)
Двухстороннего действия.
Усилие - примерно 25т (рабочий ход)
Крепление, предпочтительно - передний фланец. Возможны монтажные отверстие по бокам.
Диаметр поршня - 125-140мм
Диаметр штока - от 63мм
Ход - 200-300мм
Длина выступающего штока на сложенном цилиндре - 60-80мм
Окончание штока (для крепления матрицы) - внутр. резьба М12-М14.
Остальные подробности с желающим изготовить.
Фото как пример. Естественно не те размеры
Здравствуйте!
Можно сделать. Желательно увидеть чертеж или хотя бы эскиз.
На 25Т пойдет только плунжерная пара
Нуй напряги купи бу тракторний циліндр у пердоль хоть чорту роги плунжера мотори то всьо є без лишніх видумок
Есть готовый , но надо обмеряться. Если интересно , то продложите цену в личку, ну и там опишите процесс приемо- передачи.
