#140574 Опубліковано: 2 листопада, 2018 Существует в природе такой девайс как резьбоуказатель, он же thread dial. У меня его нет, но в комплектации моего станка он когда то был. Ясное дело, мне стало интересно, как его сделать самому. ну- теоретически... Задался я таким значит вопросом- шаг зубчатых колес указывают в модулях, и винты под эти колеса режутся тоже в модулях. в милиметрах эти шаги имеют не целые числовые значения, напрпимер винт с модулем 2 имеет расстояние между витками 6,28 мми так далее. На ходовом же винте, в частности моего станка С8С шаг резьбы-8мм. Как, спрашивается, изготовить шестерню под метрический винт? я не имею опыта в нарезании модульных резьб и рассчете червячных пар, потому интересует мнение понимающих в этой теме чипмейкеров. фото и видео приспособы прилагаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140579 Опубліковано: 2 листопада, 2018 Получается можно такую приблуду на любой станок приколхозить только разобраться в этих передаточных числах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140582 Опубліковано: 2 листопада, 2018 @alex01 можно. Я так думаю, что ,главным образом,на станки без фрикциона такая штука не была бы лишней. А для серьезных машин и серьезных токарюг:-) оно выглядит как рудимент, мне кажется. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140590 Опубліковано: 2 листопада, 2018 Для шага винта с целым числом миллиметров необходимо рассчитывать дробный модуль сопряжённого колеса. Нагрузка очень маленькая, поэтому в некоторых случаях можно подобрать колесо со стандартным модулем. Например для упомянутого выше шага 8 мм, расчётный модуль 2.546479, поэтому модуль 2.5 подойдёт почти идеально. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140606 Опубліковано: 2 листопада, 2018 2 години назад, Georgy написав: можно подобрать колесо со стандартным модулем. З капролону, текстоліту , або іншого пластику. Як варіант- замовити таку шестерню тим, хто друкує на 3Д принтері. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140608 Опубліковано: 2 листопада, 2018 15 минут назад, Куляста Блискавка сказал: Як варіант- замовити таку шестерню тим, хто друкує на 3Д принтері. А у нас как-раз есть @Smmasterk Он весьма лихо "печатает" шестерёнки". 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140623 Опубліковано: 2 листопада, 2018 (змінено) В свое время занимались подобным вопросом. Проектировали шестерню для зацепления с метрическим стержнем М16. Шестерню подгоняли расчетом под стандартный зуборезный инструмент. Чертеж и результаты расчета зубчатого зацепления привожу. На ОЗРСС нам нарезали "болванку" а уже на месте мы нарезали венец нужной ширины. Зацепление получилось без проскальзывания. Система работала весьма удовлетворительно. Змінено 2 листопада, 2018 користувачем VARI2007 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
