Amigo1982
Проблема с регулятором оборотов и двигателем, подключение
12 сообщений в этой теме
Всем добрый день!
Такая дурацкая проблема вылезла. менял щетки в лобзике Кресс 6235Е. и както это дело затянулось. прошло время. купил счетки решил собрать "А не тут то было!" (с) ДМ.
в двигателе выходит 4 контакта. 2 из них щетки и 2 соотв. обмотки. тоесть 4 штырька папы. А вот из регулятора оборотов выходит только три провода!.
Два черных и один желтый. один из них (черный) идет транзитом от входной клеммы. а два других через плату. и теперь стал вопрос что куда пихать чтоб не спалить мотор. Подскажите как узнать что куда. Нашел взрыв схему но там ничего нет такого только общие детали.
 Статор с ротором включаются последовательно и также последовательно им подключается симисторный регулятор напряжения, далее включаем "думалку" и разгадываем как это было до разборки.
#140771 Опубликовано: (изменено)
примерно так
shema-prostogo-regulyatora-moshhnosti-na
Схема двигателя
Да, если бы в симисторе было скажем два провода выходило а в моторе было тоже два то все понятно или два в симисторе и 4 в моторе то тоже понятно. а тут три и четыре. меня симистор вводит в ступор больше.
Думай Андрей, думай, коль не зарисовал или не зафоткал сразу :D.
#140781 Опубликовано: (изменено)
как то так ,только синие провода на схеме после выключателя,рисовать на планшете плохо
Изменено пользователем vasidas
Не так. Александр,не путай Андрея.
Вход 220 вольт,  это клеммная колодка на плате.
#140786 Опубликовано: (изменено)
ну тогда вход в клемной коробке ,а выход буде один черный тот что сквозной ссо входным с клемной коробки ,и второй желтый выход , ну и черный остается один может там он шел на гасящий конденсато (если он там был) фотка платы немножко плохого качества,сильно не разглядеть.
Вот типа по такому принципу
я вчера вечером сам мотор собирал тоже мозг ломал :D. то белое кольцо с щеткодержателями никак на место не ставало. утром оказалось что его надо ставить перед установкой фиксаторного кольца а не после.  а я уже думал сегодня в гараже проточить это колечко белое чтоб стало нормально :D
Да верно белая колодка это вход на 220. рядом с ней черный провод с клеммой и два еще остается уже с платы.
На ютубе нашел ролик как один мужик разбирает похожий движек от Кресса так там в центр мотора идет два провода и все. а к щеткодержателям нет. если б тут два провода тто я бы подсоединил по прозвонке последовательно как на схеме выше. а тут три провода . и не четыре и не два.
#140798 Опубликовано: (изменено)
можливо таке фото допоможе
Изменено пользователем robo-new
три провода,потму что один транзитный,напрямую от колодки подключается к статору а два других должны в разрыв между статором и ротором подключаться,по ним регулируется.
Всем огромное спасибо за информацию! Паззл сложился у меня в голове и все было установлено на свои места. Лобзик уже пускает стружку, а мне будет наука -разобрал- сделай фото по ходу разборки чтоб не морочить голову ни себе ни камрадам :D
ПС. Последним паззлом стало фото robo-new и инфа Barth. я таки обратил свое внимание что в торцевой крышке только ТРИ выреза для установки проводов. и 4-й уже просто не установить. "Дьявол кроется в деталях"  и тогда все сложилось, и тогда я понял как оно таки должно подсоединяться и как работает.
