Что это?
9 повідомлень у цій темі
Здравствуйте, есть такие оправки. Моя догадка - оправка для лёгкой зарисовки на сверлильном или токарном станках.
Хвостовик, вроде, морзе 2.
Цилиндрическая часть может вращаться и имеет свободный осевой ход около 10мм.
Не разбирал, но, вроде, внутри подшипника нет. Всё на посадке с зазором и держится на винтах.
Уточните пожалуйста, что значит "для легкой зарисовки"? Это как?
А подшипник там должен быть если оно крутится. И можно фото "в анфас"? Или там ничего интересного?
Обычный вращающийся центр, просто не конус.
Лёгкая запрессовка - имею ввиду, запрессовка с помощью сверлильного станка(с использованием чего либо, кроме пресса). Очень возможно что с какого-то агрегатного станка.
Думаю, это не гребок, нет подшипника.
Фото в анфас не сделал(
Там на торце поверхность от "резца" и центровка по середине.
Как то невнятно описываете. Похоже на резьбонарезное что либо.
Этим могли подпирать латунный, алюм, и другие листы метала , когда из него выкатывают фасонные детали или изделия на токарных станках.
Спасибо, завтра посмотрю внимательнее.
