Zohan
Елекроерозія
39 сообщений в этой теме
Шановне панство,прошу по радити, що можна робити на електроерозіонному верстаті й одразу продавати, ато можливість є, а фантазіі не вистачає.
Электроэрозионки есть разные, как по типу (искровые, импульсные, дуговые) так и размерами рабочего поля.
Одним словом --модель станка?
З нуля зазвичай нічого на них не роблять. Найбільше вони в інструментальному виробництві застосовуються (прес форми і т д) для чистової обробки.
Ну є ще ті що дротом ріжуть - якщо якісь точні деталі з листової заготовки різати.
Станок  Agiecut 120
Це якраз дротовирізний, ще й 5 осьовий.  Чесно кажучи, не можу навіть сходу придумати застосування. Справа в тому що для ширпотребу ці верстати ніхто не використовує, деталі на них виходять дуже недешевими. В основному це таки інструментальне виробництво, бо такий верстат може різати хоч закалену інструментальну сталь без особливих проблем і з високою точністю.
ви такі маєте рацію,ріже він дуже круто й точно,але чи то я погано шукаю замовлення чи то людям не дуже цікаво,незнаю.
15 минут назад, Zohan сказал:
Покажите расценки на сантиметр глубины и длины обработки.
#141135 Опубликовано: (изменено)
3 години назад, Zohan написав:
Станок  Agiecut 120
Можна , наприклад, для веломототехніки зірки на касети з нетиповими типорозмірами, звісно вже з термопідготовленого висоякісного сплаву. З Романіяком поспілкуйтесь. Взагалі на яку Ви нормогодину розраховуєте?
Изменено пользователем Ігрек
Доброго дня! Хотілося б замовити в вас невеличку партію штампиків для фурнітури. Якщо цікаво, пишіть у приват.
3 часа назад, Zohan сказал:
Мені це дуже цікаво! Написав в пп
22 години назад, softm написав:
единой системі у меня пока нету,считаю час работы станка примерно 200 грн.
И сколько за час режется стали 40х толщиной 25 мм
14 минуты назад, softm сказал:
На какой площади обработки?
Шо-то у меня не сходится пасьянс...
27 минут назад, Одессит сказал:
А зачем площадь?  Достаточно в куб см выборки материала
Только что, ryazanovpavel69 сказал:
Шило на мыло :) Давайте переведём в кВт/час.
Вам точно никто не скажет сколько 40х толщиной 25 мм будет резаться. Я уже столько раз попадал на этих расчетах. Режешь всё роде бы класс, потом херась какая-то примесь и начинается, сзади, сбоку.
За час  примерно милиметров 50 -70 должен пропалить
#141292 Опубликовано: (изменено)
25 минут назад, Одессит сказал:
Ну почему же - вот у нас,  к примеру,  задача - сделать в матричной плите выборку фигурной формы для матрицы скажем,  обьемом 5 см.куб. сколько времени будет работать станок? Понятное дело,  что если надо просто сложной формы сквозное отверстие прорезать,  то там несколько иной расчет. К примеру,  как предыдущий оратор утверждает - 5 см в час плита 40Х 25 мм. А толщина реза при этом?
Изменено пользователем ryazanovpavel69
@ryazanovpavel69 Тут всё не просто. С одной стороны объём выборки требует прямых затрат электроэнергии и инструмента (+ его изготовление). С другой: при криволинейных формах ещё и "переходы" станка добавляются. С третьей стороны: накладные расходы (износ, смазка, обслуживание, текущий ремонт/наладка).
Я собсно о чём? 200грн/час как-то не выходит (мало)...
#141295 Опубликовано: (изменено)
Вот тут пишут: средняя стоимость электроэррозии - 600 рублей нормо-час.
Изменено пользователем v o l m
3 минуты назад, v o l m сказал:
Что входит в эту цифру?
Изготовление "резца" тоже (со всеми вытекающими)?
Такая цифра (на мой взгляд) возможна только на проволочном станке при условии, что заказчик выдал чертёж в электронном виде для плоской детали.
#141320 Опубликовано: (изменено)
Думаю это просто цена за время работы станка.
То есть за нормо-час вырабатываются определенное кол-во расходников, электроэнергия, амортизация станка, зарплата персоналу и т.д.
Ну и понятно, что за единицу времени, чем больше глубина, тем меньше будет обработано площади.
А сколько примерно времени потребуется на ту или иную деталь, может уже сказать лишь человек с опытом работы.
1 час назад, stas87 сказал:
Простите, а что это значит?
Это значит изготовление выжигающего электрода из графита, который в точности повторяет внутреннюю форму получаемой поверхности. Как минимум.
Простите, а что это значит? Я не эрозионист и уж больно интересно
По теме, что-то автор недоговаривает, ибо если на Ажи час эрозии стоил бы 200грн, то у него бы очередь стояла от Броваров. К примеру, я заказываю "проволоку" по 600грн с копейками без НДС.
Ну проволочно-вырезной станок это чуть другое. Тот что работает фасонным электродом по лишь одной координате может делать то что не сделает проволочник. Совсем разные станки под разные задачи. Во втором случае предполагается изготовление электрода, а под это дело еще и модель. И смоделить будет куда как сложнее и дороже и затратнее по времени, чем вырезать на чпу сам электрод и потом запустить эрозионку. А в проволочном довольно просто создание моделей и простая наладка станка. Логично что эрозия фасонным электродом будет дороже.
8 годин назад, Zohan написав:
Зможите в шпінделі довжиною здається 240мм отвір наскрізний вздовж на 6,2мм зробити? Для штревеля.
57 минут назад, stas87 сказал:
Я думал мы про проволоку говорим, а не прошивку.
Сейчас, кстати, все уже начинают отходить от прошивки, по крайней мере, японцы. Намного проще и быстрее все делать на фрезерных с ЧПУ путем установки или ускорительной головки, а лучше отдельного электродевайса с оборотами тысяч на 40-60, чтобы можно было быстро работать единичкой и ниже на приличной длине. Сейчас у самого лежит такая приблуда на 36000 оборотов - не могу цанги под нее найти (((
А что кстати по допускам - сотку ж держит станок?
Попробуйте что-нибудь прошить в твердосплаве или каленой до 60 единиц заготовке.) А для эрозии это вообще без разницы какая твердость у заготовки. По некоторым специфическим позициям эрозию никакая мехобработка на сегодняшний день не заменяет.
