Bogdan Manko
Як виставити гранітну плиту 1000*630
25 сообщений в этой теме
Допоможіть встановити і виставити гранітну плиту 1000*630 кл 0 маде ін СССР.
У плити є 4 болта для нівелювання і то М16.
Я думав що там є 5 гвинтів з дрібною різьбою, але не тут то було.
Може мені зробити підставку під неї на трьох ніжках, але ж її рідні болти повинні з однією силою впинатись в плиту...
Изменено пользователем Bogdan Manko
Помилка в правописі
вона ставиться на ті 4 ніжки на масивну раму з швеллерів так, щоб натяг на всіх 4 опорах був однаковий. А тоді той весь стіл виставляється по рівню.
дякую за відповідь - мені повідомлення чомусь не прийшло...
я вже доробив п'яту ніжку і хотів засверлити і вставити втулку з гвинтом + зробив столика для неї (профіль 50х50) на п'ять ніжок з дрібною різьбою.
Виходить що все марно- стіл потрібно переробити на масивніший?
і взагалі чи варто столика кинути в багаття перед фарбуванням?
4 ножки и плита нулевого класса тем более размерности 1000 на 630?
А пенопласт и подобное под всю площадь не идут?
В 05.11.2018 в 16:00, Bogdan Manko сказал:
странно а должно быть 3 отверстия с пружинами и шарами внутри- куда ставятся интересные домкраты..
А стол с 100 угольника залитый в фундамет+ страховка что бы не сошла плита при работе, а то бывает такой плотный контакт -что если бы я весел 160 кг я ее сдвинул бы=))))):4b8a4607938a6e40606c942a9c089fd8:
9 минут назад, makks сказал:
Небольшой бассейн, туда надувной матрац и сверху плиту- тоже вариант.)
Но если творчеством заниматься, то я б приспособил ту схему поддержек что используется для установки зеркал астрономических телескопов. Когда-то делал подобное и рассчитывал схему по формулам из книжки. Но там требования посерьезнее чем к плитам нулевого класса, ибо цена вопроса- десятки нанометров.
5 минут назад, Владимир131 сказал:
Все форточки на засов. Долго на плиту не дышать и теплыми руками не трогать. Постоянно пирометром мониторить температуру по площади и записывать в журнал.
10 минут назад, R2M2 сказал:
смысл сарказма?!, если будет работать по уровню недостаток конструкции сразу даст знать...
2 минуты назад, Владимир131 сказал:
Я когда слышу про нулевой класс из прошлого века... Да, гранит очень стабилен, лучше чугуна и линеек шп от возраста согнувшихся дугой, особенно если их не в висячем положении хранили. Но по поводу плит, пока мне не покажут замеры с коллиматора или не свозят ее на поверку, то я б к шильдику на ней относился скептически. Но в целом да, можно поставить как положено, выставить по уровню и в принципе рассчитывать на 1 класс. Тем более что на практике больше и не нужно, тем более чтоб шабрить всякие поделки и станочное.
5 минут назад, R2M2 сказал:
о ужас
20 минут назад, Владимир131 сказал:
о ужас
Та да. У меня есть одна такая. Могу с Вами сменяться на ровную. Вы даже не заметите разницы- ведь такого не бывает и все это выдумки алармистов.)
Возле фонтанов много таких)
дада кстати у нас в селе есть такиеже но не 20 см толщиной а 7
14 години назад, Владимир131 написав:
де таке можна побачити і чи є зміст роздумувати в цьому напрямку.
Доречі плита висотою 120мм а не 200 і не дуже вже й важка така...
14 години назад, makks написав:
в цьому є якийсь зміст, але як я зрозумів - такі плити і більші виставляються на три опори і в такому стані вони нібито розгружені... а в моїй присобачені чотири ніжки- то може тоді дійсно все поставити на пінопласт і через тиждень братися до виведення в горизонталь...
я бы сварил каркас из уголка с поперечными ребрами, на них лист металла, на него плотный пенопласт - герметик и плиту,
это так , идея, может и не совсем правильная
14 часа назад, R2M2 сказал:
Дорогой комрад!! Хватит флудить у меня 3 таких,а именно 400-400,630-400,1000-630 все 0,все советские,одна даже из грузовика летала в кучу металла,куда ее пытались сдать под видом чавуниевой, все в норме по каллиматору. Хватит флудить 100 млн лет выдержки это сила. Заимеете похожую поговорим,а пока не вводите людей в заблуждение. С ув Вася
По теме у плиты 3 ножки-домкрата,варите стол из 100 уголка,предусмотрев места для них. Стабильный пол необходим (у меня 400мм бетона) ставите,ждете неделю,выставляете,плотом периодически проверяете для УНУТРЕННЕГО Спокойствия.А если очень серьезно читайте литературу она поможет!!!
25 минут назад, makks сказал:
Никакого пено, пласта, низзззя. Справочник в помощь. С ув.
20 минут назад, Вася Одесский сказал:
О чем поговорим? Как заиметель с заиметелем? Это так интересно? Предложение поступило с большим опозданием. В детском саду бывало дело было интересно заиметельские разговоры вести.)
33 минуты назад, R2M2 сказал:
Дорогой Товарисч!!!! Я- Вася Одесский- в детский сад не ходил(Папа и Мама Няню наняли) чем там меряются Я не знаю-Вам виднее.А по существу  сложные штампы,прессформы делаю 33 года,первую сделал в 16 лет имея на тот момент 3 разряд,а о вАШИХ теле-макро-мелко,и всяких СКОПАХ слышу каждый день.Наши изделия мы показали. Покажите-хоть ЧТО-НИ-БУДЬ свое-хоть зеркало,хоть что-то!!!!! Потом поговорим.С ув Вася
Изменено пользователем Вася Одесский
И исче!!! Дорогие комрады поверочная плита в многоэтажке не получится,с сожалением Вам об этом сообщаю,там полы плывут.
36 минут назад, Вася Одесский сказал:
Дорогой Товарисч!!!! Я Вася Одесский в детский сад не ходил(Папа и Мама Няню наняли) чем там меряются Я не знаю-Вам виднее.А по существу  сложные штампы,прессформы делаю 33 года,первую сделал в 16 лет имея на тот момент 3 разряд,а о вАШИХ теле-макро-мелко,и всяких СКОПАХ слышу каждый день.Наши изделия мы показали. Покажите-хоть ЧТО-НИ-БУДЬ свое-хоть зеркало,хоть что-то!!!!! Потом поговорим.С ув Вася
