#141131 Опубліковано: 5 листопада, 2018 (змінено) Допоможіть встановити і виставити гранітну плиту 1000*630 кл 0 маде ін СССР. У плити є 4 болта для нівелювання і то М16. Я думав що там є 5 гвинтів з дрібною різьбою, але не тут то було. Може мені зробити підставку під неї на трьох ніжках, але ж її рідні болти повинні з однією силою впинатись в плиту... Змінено 5 листопада, 2018 користувачем Bogdan Manko Помилка в правописі 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#142198 Опубліковано: 11 листопада, 2018 вона ставиться на ті 4 ніжки на масивну раму з швеллерів так, щоб натяг на всіх 4 опорах був однаковий. А тоді той весь стіл виставляється по рівню. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144165 Опубліковано: 20 листопада, 2018 (змінено) дякую за відповідь - мені повідомлення чомусь не прийшло... я вже доробив п'яту ніжку і хотів засверлити і вставити втулку з гвинтом + зробив столика для неї (профіль 50х50) на п'ять ніжок з дрібною різьбою. Виходить що все марно- стіл потрібно переробити на масивніший? і взагалі чи варто столика кинути в багаття перед фарбуванням? Змінено 20 листопада, 2018 користувачем Bogdan Manko 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144188 Опубліковано: 20 листопада, 2018 4 ножки и плита нулевого класса тем более размерности 1000 на 630? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144190 Опубліковано: 20 листопада, 2018 А пенопласт и подобное под всю площадь не идут? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144191 Опубліковано: 20 листопада, 2018 В 05.11.2018 в 16:00, Bogdan Manko сказал: Допоможіть встановити і виставити гранітну плиту 1000*630 кл 0 маде ін СССР. У плити є 4 болта для нівелювання і то М16. Я думав що там є 5 гвинтів з дрібною різьбою, але не тут то було. Може мені зробити підставку під неї на трьох ніжках, але ж її рідні болти повинні з однією силою впинатись в плиту... странно а должно быть 3 отверстия с пружинами и шарами внутри- куда ставятся интересные домкраты.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144192 Опубліковано: 20 листопада, 2018 А стол с 100 угольника залитый в фундамет+ страховка что бы не сошла плита при работе, а то бывает такой плотный контакт -что если бы я весел 160 кг я ее сдвинул бы=))))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144194 Опубліковано: 20 листопада, 2018 9 минут назад, makks сказал: А пенопласт и подобное под всю площадь не идут? Небольшой бассейн, туда надувной матрац и сверху плиту- тоже вариант.) Но если творчеством заниматься, то я б приспособил ту схему поддержек что используется для установки зеркал астрономических телескопов. Когда-то делал подобное и рассчитывал схему по формулам из книжки. Но там требования посерьезнее чем к плитам нулевого класса, ибо цена вопроса- десятки нанометров. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144196 Опубліковано: 20 листопада, 2018 5 минут назад, Владимир131 сказал: А стол с 100 угольника залитый в фундамет+ страховка что бы не сошла плита при работе, а то бывает такой плотный контакт -что если бы я весел 160 кг я ее сдвинул бы=))))) Все форточки на засов. Долго на плиту не дышать и теплыми руками не трогать. Постоянно пирометром мониторить температуру по площади и записывать в журнал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144197 Опубліковано: 20 листопада, 2018 10 минут назад, R2M2 сказал: Все форточки на засов. Долго на плиту не дышать и теплыми руками не трогать. Постоянно пирометром мониторить температуру по площади и записывать в журнал. смысл сарказма?!, если будет работать по уровню недостаток конструкции сразу даст знать... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144200 Опубліковано: 20 листопада, 2018 2 минуты назад, Владимир131 сказал: смысл сарказма?!, если будет работать по уровню недостаток конструкции сразу даст знать... Я когда слышу про нулевой класс из прошлого века... Да, гранит очень стабилен, лучше чугуна и линеек шп от возраста согнувшихся дугой, особенно если их не в висячем положении хранили. Но по поводу плит, пока мне не покажут замеры с коллиматора или не свозят ее на поверку, то я б к шильдику на ней относился скептически. Но в целом да, можно поставить как положено, выставить по уровню и в принципе рассчитывать на 1 класс. Тем более что на практике больше и не нужно, тем более чтоб шабрить всякие поделки и станочное. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144201 Опубліковано: 20 листопада, 2018 5 минут назад, R2M2 сказал: Я когда слышу про нулевой класс из прошлого века... Да, гранит очень стабилен, лучше чугуна и линеек шп от возраста согнувшихся дугой, особенно если их не в висячем положении хранили. Но по поводу плит, пока мне не покажут замеры с коллиматора или не свозят ее на поверку, то я б к шильдику на ней относился скептически. Но в целом да, можно поставить как положено, выставить по уровню и в принципе рассчитывать на 1 класс. Тем более что на практике больше и не нужно, тем более чтоб шабрить всякие поделки и станочное. о ужас 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144207 Опубліковано: 20 листопада, 2018 20 минут назад, Владимир131 сказал: о ужас Та да. У меня есть одна такая. Могу с Вами сменяться на ровную. Вы даже не заметите разницы- ведь такого не бывает и все это выдумки алармистов.) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144306 Опубліковано: 20 листопада, 2018 Возле фонтанов много таких) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144312 Опубліковано: 20 листопада, 2018 дада кстати у нас в селе есть такиеже но не 20 см толщиной а 7 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144359 Опубліковано: 20 листопада, 2018 14 години назад, Владимир131 написав: странно а должно быть 3 отверстия с пружинами и шарами внутри- куда ставятся интересные домкраты.. де таке можна побачити і чи є зміст роздумувати в цьому напрямку. Доречі плита висотою 120мм а не 200 і не дуже вже й важка така... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144360 Опубліковано: 20 листопада, 2018 14 години назад, makks написав: А пенопласт и подобное под всю площадь не идут? в цьому є якийсь зміст, але як я зрозумів - такі плити і більші виставляються на три опори і в такому стані вони нібито розгружені... а в моїй присобачені чотири ніжки- то може тоді дійсно все поставити на пінопласт і через тиждень братися до виведення в горизонталь... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144367 Опубліковано: 21 листопада, 2018 я бы сварил каркас из уголка с поперечными ребрами, на них лист металла, на него плотный пенопласт - герметик и плиту, это так , идея, может и не совсем правильная 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144373 Опубліковано: 21 листопада, 2018 14 часа назад, R2M2 сказал: Небольшой бассейн, туда надувной матрац и сверху плиту- тоже вариант.) Но если творчеством заниматься, то я б приспособил ту схему поддержек что используется для установки зеркал астрономических телескопов. Когда-то делал подобное и рассчитывал схему по формулам из книжки. Но там требования посерьезнее чем к плитам нулевого класса, ибо цена вопроса- десятки нанометров. Дорогой комрад!! Хватит флудить у меня 3 таких,а именно 400-400,630-400,1000-630 все 0,все советские,одна даже из грузовика летала в кучу металла,куда ее пытались сдать под видом чавуниевой, все в норме по каллиматору. Хватит флудить 100 млн лет выдержки это сила. Заимеете похожую поговорим,а пока не вводите людей в заблуждение. С ув Вася 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144375 Опубліковано: 21 листопада, 2018 По теме у плиты 3 ножки-домкрата,варите стол из 100 уголка,предусмотрев места для них. Стабильный пол необходим (у меня 400мм бетона) ставите,ждете неделю,выставляете,плотом периодически проверяете для УНУТРЕННЕГО Спокойствия.А если очень серьезно читайте литературу она поможет!!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144376 Опубліковано: 21 листопада, 2018 25 минут назад, makks сказал: я бы сварил каркас из уголка с поперечными ребрами, на них лист металла, на него плотный пенопласт - герметик и плиту, это так , идея, может и не совсем правильная Никакого пено, пласта, низзззя. Справочник в помощь. С ув. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144377 Опубліковано: 21 листопада, 2018 20 минут назад, Вася Одесский сказал: Дорогой комрад!! Хватит флудить у меня 3 таких,а именно 400-400,630-400,1000-630 все 0,все советские,одна даже из грузовика летала в кучу металла,куда ее пытались сдать под видом чавуниевой, все в норме по каллиматору. Хватит флудить 100 млн лет выдержки это сила. Заимеете похожую поговорим,а пока не вводите людей в заблуждение. С ув Вася О чем поговорим? Как заиметель с заиметелем? Это так интересно? Предложение поступило с большим опозданием. В детском саду бывало дело было интересно заиметельские разговоры вести.) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144379 Опубліковано: 21 листопада, 2018 (змінено) 33 минуты назад, R2M2 сказал: О чем поговорим? Как заиметель с заиметелем? Это так интересно? Предложение поступило с большим опозданием. В детском саду бывало дело было интересно заиметельские разговоры вести.) Дорогой Товарисч!!!! Я- Вася Одесский- в детский сад не ходил(Папа и Мама Няню наняли) чем там меряются Я не знаю-Вам виднее.А по существу сложные штампы,прессформы делаю 33 года,первую сделал в 16 лет имея на тот момент 3 разряд,а о вАШИХ теле-макро-мелко,и всяких СКОПАХ слышу каждый день.Наши изделия мы показали. Покажите-хоть ЧТО-НИ-БУДЬ свое-хоть зеркало,хоть что-то!!!!! Потом поговорим.С ув Вася Змінено 21 листопада, 2018 користувачем Вася Одесский 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144380 Опубліковано: 21 листопада, 2018 И исче!!! Дорогие комрады поверочная плита в многоэтажке не получится,с сожалением Вам об этом сообщаю,там полы плывут. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#144383 Опубліковано: 21 листопада, 2018 36 минут назад, Вася Одесский сказал: Дорогой Товарисч!!!! Я Вася Одесский в детский сад не ходил(Папа и Мама Няню наняли) чем там меряются Я не знаю-Вам виднее.А по существу сложные штампы,прессформы делаю 33 года,первую сделал в 16 лет имея на тот момент 3 разряд,а о вАШИХ теле-макро-мелко,и всяких СКОПАХ слышу каждый день.Наши изделия мы показали. Покажите-хоть ЧТО-НИ-БУДЬ свое-хоть зеркало,хоть что-то!!!!! Потом поговорим.С ув Вася 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
