VldLg
Нужна термообработка. Желательно Харьков.
9 сообщений в этой теме
Требуется закалка и отпуск 10 деталей из ст45. Габаритные размеры - наружный диаметр 48 мм, внктренний 26 и 30 мм, высота 20 мм.штамп1.jpgштамп2.jpg
можу зробити, але Львівська обл.
Мог бы подложить, скажем, через пару дней, к своему заказу, но есть одна заковыка, точнее две:
- в сентябре ввели что-то типа градации цен, поэтому последние не могу назвать конкретно, но не более 50грн/кг;
- перед закалкой детали проверяются на искру, поэтому всегда где-то будет оставаться след от круга (см. вложение, верхний правый участок торца оси).
Скрытый текст
@Mister а зачем проверять на искру? Возможно есть остаток материала. Его можно и наждаком потереть и попробовать термообработать. Это небольшие затраты для заказчика и не нужно портить внешний вид детали. Другое дело - оговорить место укола при замере твердости. Его придется зачистить мелкой наждачкой.
Mister, греют в ванне или на воздухе? Тереть кругом обязательно все детали? я их все из одного прутка точил.
6 часов назад, Grif сказал:
@Mister а зачем проверять на искру? Возможно есть остаток материала...
Беда в том,  что при нынешнем качестве материала от "отечественного производителя" , помноженном на рукожопость пополам с хитро...мудростью работников металлобаз, химсостав оного материала может существенно гулять не то что в пределах партии,  но и в пределах одного листа/чушки/болванки. Не раз сталкивался с такой ситуацией,  что партия заготовок из одного листа после одновременной закладки в печь и термообработки имела разницу по твердости до 15 единиц в пределах не только партии,  но и в пределах одной заготовки,  т.е. контроль химсостава каждого изделия перед термообработкой, хотя бы такой кустарный,  как органолептический, на искру, -  не прихоть,  а суровая производственная необходимость.
Изменено пользователем ryazanovpavel69
Сделать лист по составу разный гораздо труднее чем недогреть заготовку. Я не зря спрашиваю о способе нагрева. Да и температура отпуска имеет значение.
Изменено пользователем VldLg
Прошу прощения, но @ryazanovpavel69 совершенно прав, и эта тенденция с каждым годом всё усугубляется, поэтому приходится совладать с каждой деталью в отдельности. Что касается способа нагрева, режимов, длительностей, составов сред и т.п. - я над душой там не стоял, и глупыми вопросами с умным видом не сыпал, тут достаточно отдать детали, а через пару дней забрать. А учитывая необходимость послезакалочной обработки (как минимум из-за коробления, как максимум из-за того, что на выходе они имеют жуткий вид) на наличие каких-то посторонних следов лично я давно перестал обращать внимание.
Хорошо, киньте в личку телефон я Вам позвоню. Мне на самом деле внешний вид пока не важен. Больше интересуют сроки.
