Savitskyi
Шаблон для вимірювання товщини фарби
18 повідомлень у цій темі
Потрібно виготовити шаблон , розміри довільні окрім глибини виборок . І фактичну глибину виборок яка вийде потрібно знати , в мене немає чим їх міряти. Поверхні зі сторін виборок і самі виборки шліфовка , шорсткість понижче , твердість повище . Взагалі з чого і як не критично головне щоб виконувало свою функцію . Може в когось є готовий то куплю .
искал в свое время, но так и не нашел свободного мастера с хорошим плоскошлифом и ценами не из будущего. потом попалась мне линейка поверочная, пошлифованная со ступеньками (нанес краску, дало такую картину. вообще форма, но в допуски плоскостности линейка вкладывается).
линейка.jpgтам между покрашенной и непокрашенной частью что-то около 3-4 микрон вышло по измерениям микронным индикатором. так и выкрутился
зы как по мне идеальная заготовка это старые кмд. если найдете кто будет делать тоже вступил бы в долю, даже кмд бы отсыпал...
3 часа назад, aegis сказал:
А что я ответил??
не помню уже ?
Якщо ви не займаєтесь лекальними роботами та ремонтом повірочного інструменту - то цей шаблон лишня трата часу і ресурсів.
Якщо ж ви займаєтесь лекальними роботами, то ви б знали, що є набір КМД із кроком 0,001. Для прикладу, це можуть бути набори №16 чи 17.
До того ж на ринку вони коштують копійки, бо нікому не потрібні. Притерши КМД до плити (пластини ПИ) - по краях дві одинакові висоти, а посередині на потрібну величину нижче - отримаємо потрібний вам шаблон.
Змінено користувачем mimicon
Если кто возьмется отпишусь в теме . Можно конечно и самому но вдруг у кого-то есть возможность сделать. Спасибо за совет про кмд.
6 годин назад, aegis написав:
Не хотите отрезать мне кусочек ? )) Можно болгаркой я знаю как ))
21 час назад, bioname сказал:
А что я ответил??
не помню уже ?
В 07.11.2018 в 05:01, aegis сказал:
кикиндамана. я тебя сильно и не дергал если честно...
20 часов назад, mimicon сказал:
а вы сами пробовали так делать? это очень неудобно. подобный метод используется в паре с поверочной линейкой обычно, когда делают клин краски и по интенсивности цвета можно определить толщину. хотя для клина достаточно плиты, линейки 200мм и щупа 0,02. щуп перекашивает линейку и получается клин, которым можно вытереть краску.
18 часов назад, Savitskyi сказал:
ха ха ха
1 час назад, aegis сказал:
Точняк!
Может соберитесь группкой как-то, наверное. Есть некоторое количество толкателей прямоугольных, не знал что с ними делать кроме как в параллельки загнать...
рекомендую шаблон робити у формі кубика 50*50*50, або 40*40*40. На кресленні розмір 15 - то ні до чого. Матеріал шх15, у10. Твердість 60 !!!! затія ще та. Одним плоскошліфом не обійдеться. Треба трошки попрацювати руцями по плиті. На ебеї попадаються, ціна близько сотні ебейовської валюти.
22 часа назад, mimicon сказал:
тільки той шаблон лежить і показує товщиу фарби яку "візуально" маєш повторити на плиті, а не ту яка є на плиті по факту. Незручно ніфіга.
Пробував і з КМД, і з щупом. На раз погратись піде. І як і раніше писав, на більше і не потрібно. Заняття то безтолкове в нашій не лекальній справі.
Я б теж придбав шаблон, можливо таки нвзбирається більше бажаючих?
И мне, и мне можно?
Ну уже 4 человека готовы заказать , осталось найти исполнителя
 я на хвост тоже упаду...хотя пока шабрения не придвидится, но контролировать себя можно будет
Давайте и мне ещё 1
И мне +1.
Только с выборкой не ясно - есть ли смысл в шаблоне на 0.01мм? Двухсоточную поверхность и так можно получить без контроля толщины краски... как то грубовастенько =)
  Вот на 5 и на 2мкм было бы оч круто!
 Диванный космонавт требует нанометрофф!
, Sewa написав:
И мне +1.
Оно то так , но сделать 2 мкм не так просто
То что я показал на фото около 4 микрон. Видно слой очень слабо.. не уверен что 2 будет видно...
На скільки терміново? Думаю, можна зробити на ерозії.
А б також один прикупив шаблончик
20 годин назад, MGal написав:
На протязі 2-3 тижнів , оголосіть ціни
Жаль темка заглохла, а я уже во снах видел тот шаблончик, как по нему краску мажу =)
 Хотя, лекалка 200мм 0класса и щуп двухсоточный тоже ничего так...
