Ромакс91
Замовлення(шо-нібуть)...
13 сообщений в этой теме
Працюю в підприємця токарем,прініс ось таке креслення.кількість 3шт.і ще декілька подібних..Деталі різака мідних трубок 5мм.
П.с..1ше квітня,ніби нескоро)
Хтось щось зрозумів?
В чому запитання?
Як зробити таку деталь?
Хз, может у автора дип 300=) Деталь - головняк из-за термички.
проточить с припуском по внешнему и внутр. Закалить до 40. Зажать в центра (или сделать внутр и на оправку)сделать наружу потом расточить внутр .  Если важна соосность давать припуск по длине, закалить  и сделать внутр и внеш. с одной установки. Геморой, но количество можно пережить
9 минут назад, Ромакс91 сказал:
Изменено пользователем Ode$$it
Вероятно кто-то пытается повторить втулку 7051-0035. Делал и я несколько таких, правда по ГОСТ 18432-73.
Ну і таких 6шт.ролик по якому ковзає попередня втулка.
Менталітет наших підприємців,аби станок працював)Просто моя думка.
Из стали я конечно таких деталей ещё не делал, станок  мой слабый слишком для этих целей, но работа таки интересная наверное.
Теоретически я бы попробовал с наружи проточить резцом до размеров а внутреннюю часть просверлить и развёрткой довести до нужного размера.. так как я не уверен, что такой твердый материал возьмут мелкие резцы. Это я про втулку говорил.
Знайшов ролики від голкового підшипника,роблю з них..втулки думаю теж шось шукати готове,якщьо таке взагалі існує)
на токарному звісно Ra 1.6 навряд досягнути, а інших проблем особливо не бачу.
Изменено пользователем mimicon
, mimicon написав:
Можливо по виготовленню втулки щьось підскажете?
Ну якщо не будем шліфувати, то просто брав би для кожної втулки пруток ну допустимо Ф8-10мм довжиною 30-35мм. чисто проточений ззовні.
На кінці робимо проточку із запасом 0,8мм на сторону, та сверлимо отвір 3,2мм.
Робимо термічку засунувши ті пальці у контейнер із вугіллям або в обмазці. (тут є сумніви, на рахунок доцільності ст45 ).
По терміченому розточуємо ТС розточним різцем типу такого по калібру, чи проходимо твердосплавною розгорткою Ф4h7
krs1a.jpg.0bbae29b7ec0522cc68229b6c4921e
Проточуємо зверху на чисто, торцуємо відрізаємо.
Тут я написав, бо маю як маленькі розточні, так і розгортки ТС. Наявності у вас інструменту я не знаю.
Наразі вдячний,інструмент такий є..справа доволі делікатна,будем пробувати.
