• Правила Раздела
Одессит
Электроискровой карандаш.
19 сообщений в этой теме
Сегодняшнее.
Наконец-то отдал должок @Titanius:)
Не прошло и года...
А всего-то: попросил он меня сделать копию оригинального "карандаша" от "Arcograf".
Изучил я тему и "карандаш". За пол дня "с нуля" родил. Из того, что под станком валялось.
А там валялось: круглый пруток из текстолита (каркас будущей катушки), круглый пруток из эбонита (рукоятка), калиброванный стальной пруток Ф6 (сердечник электромагнита), дюралевый "шестигранник", ну и - всякое (по-мелочи), вроде плоской пружины от бабушкиного будильника.
Паяльники-ковыряльники: само-собой.
"Заготовка" в сборе.
Можно сличить.
Т.к. я (по старой привычке) решил сделать надёжней, то и обмоточный провод чуть-толще. От-того немного увеличился диаметр рукоятки "пенсила".
В то-же время - облегчилось "письмо". Т.к. моя плоская пружиня мягче.
Но: то таке...
Пишет...
Ремарка.
Вольфрамовые электроды обычно торированы (торий (металл такой, радиоактивный)). Поэтому: настоятельно рекомендую работать в одноразовом респираторе под вытяжкой.
6
А если еще такой ништячок вам заказать, сколько будет стоить?
полосу ведете без залипания? Или нужно постоянно делать возвратно-поступательные движения?
6 часов назад, Одессит сказал:
Сегодняшнее.
Не прошло и года...
Можно сличить.
Но: то таке...
Пишет...
Ремарка.
Нонче затарившись продуктами в супермаркете можно после их употребления больше вреда здоровью получить нежели от того что гипотетически может попасть в организм из электрода для аргона.) Не говоря уже о мебели из мдф, которая как бы всегда дома и всегда с тобой.) А электромагнитные поля, а качество воздуха, вода, нервы от новостей, хамство на улице. Куда не плюнь- везде угрозы здоровью и жизни.
Изменено пользователем R2M2
Дуже цікаво вийшло. Можете викласти посилання на теми де про такі олівці мова йде. Буду дуже вдячний.
В ідеалі б подивитися ескізи детальок. Ну. щоб приблизні розміри розуміти. Від чого він живиться. Які параметри (напруга, струм) живлення?
Изменено пользователем AvakS
Колись купив зарядний пристрій для автомобілних акумуляторів, а до нього в комплекті був оцей електроіскровий олівець. Електрод - кусок звичайного мідного дроту діаметром близько міліметра. Живлення - від спеціального гнізда в тому пристрої десь 3 вольта змінного струму. Багато років пройшло, а працює справно до цих пір.
, savelich написав:
 За совка продавались випалювачі по дереву для дитячої творчості, деякі моделі яких комплектувались додатково і опцією електроіскрового олівця.
3 часа назад, AvakS сказал:
Делал "на ходу". Без единого эскиза. На морской выпуклый глаз :)
Диаметр штока 6мм. Длина - 55мм (из них 10 спрятались в дюралевом хвостовике) Длина шпули (внешняя) - 35мм.
Обмотка - три слоя провода Ф1,2.
Напряжение: переменное. От 3.х до 12-ти вольт.
1 час назад, savelich сказал:
Та шо ему будет!?
Надо будет себе сделать обе конструкции (штоковую (как ваша) в том числе) и сличить.
Делал второго типа на пружинке, но была небольшая проблема подобрать саму пружинку, то твердая то сильно мягкая.
7 часов назад, Pitton сказал:
Дело тренировки рук и подбора напряжения питания.
Колись сам переробляв ручну електрозапальничку для газових плит , там подібний принцип роботи !
Якщо знайду, то покажу , бо там дуже просто механіка перероблялась , тільки потрібно було перемотати катушку з 220в на меньшу напругу !
В 09.11.2018 в 03:34, R2M2 сказал:
Это не повод угробить своё здоровье. Я, после получаса экспериментов с "писанием" ещё два часа кашлял...
, Одессит написав:
З роками (не в укор віку) організм виробляє рефлекторно-захисні дії. Наприклад, в мене можуть сльозитись очі лише при спогляданні густого диму з досить невеликої відстані. Причому навіть запаху не вловлюючи, або рефлекторне чхання на різкий неприродній аромат. Можливо і в Вашому випадку щось схоже виникло.
 А стосовно данного гаджету - захотілось і самому такого зробити, часто-густо буває теж потрібно щось "підписати навіки". Я от підтримую питання Піттона,- принципово тримати при випалюванні замкнутий контакт між сердечником і підпружиненим накінечником чи воно за рахунок ерс (електрорухомої сили) саме буде втягувати імпульсивно. Можна якось зняти коротке відео з крупним планом роботи вузла, що як себе веде, щоб розуміти як працювати?
Изменено пользователем Ігрек
16 минут назад, Ігрек сказал:
Так в этом весь смысл работы девайса!
При достижении некоторого тока через электрод цепь автоматически размыкается посредством электромагнита (отрыв электрода от поверхности).
Т.е. имеем простейший электромеханический осциллятор. Вот и всё.
, Одессит написав:
Ага, тут зрозуміло. А ефекта залипання/приварювання на контакті не виникає? Контакти ж обидва магнетики?
20 минут назад, Ігрек сказал:
Это зависит исключительно от материала электродов (на чём пишем, и чем пишем). Должны быть полярны по известной со школы "схеме". Чем будем писать по вольфраму? :)
, Одессит написав:
Ні. Маю на увазі в цьому місці
29 минут назад, Ігрек сказал:
Этот зазор чисто механический. Равен длине отрыва электрода от поверхности (тут-то и происходит возникновение и гашение дуги). Электрически-механически отрывается электрод от поверхности "писания". В самом "карандаше" нет никаких контактов и изнашиваемых частей. Кроме самого электрода. Настраивается индивидуально. Тут только "твёрдость руки" и личные ощущения. К разрыву электрической цепи отношение имеет опосредованное.
В идеале: около 0.2мм. Можно больше. Но увеличение зазора ведёт к большему износу электрода.
