Turbobusa
Led светильник
95 сообщений в этой теме
1 час назад, Zpmservice сказал:
Так светодиоды бывают разные :) белые светодиоды начинают кушать от 20 мА по паспорту. Вы посмотрите на количество светиков в этой люстре! И посмотрите на мою настольную лампу, там тоже ток 20 мА на светик.
Прекрасно знаю какие сколько кушают. Не одну лампу собрал. Скидывать ток на порядок и набирать кучу кристаллов? Вот, на пример- ток порядка 85-90мА на кристалл (при паспортном 150). Драйвер стандартная чина на  300мА, 4-7Вт (ограничил до 270мА). Всё поместилось в трубке Ф40х170. Плата 0.2мм. на алюминиевой (2мм.) подложке ч\з пасту. Температура порядка 40-45С. Делал в пластиковой трубке (Ф32), там температура была где то под 60С. Кстати, тут всего 21 кристалл, что даже многовато. Плату в трубке можно поворачивать на градусов 15 по оси вверх\вниз для регулировки потока.
Изменено пользователем ig3757
10 минут назад, ig3757 сказал:
6 лет назад я сделал светильник в подвал, использовал около 100 штук белых светодиодов (как в одноразовых зажигалках с фонариком), ток ограничил на 7 мА. Светильник еле светит, но работает уже 6 лет ПОСТОЯННО. Это больше 50000 часов.
Ограничить ток в ЛЮБОЙ лампочке и она будет вечная, только габариты и количество😀.Смысл?
9 минут назад, ig3757 сказал:
Вечная технически не коректній термин, смісл в том что китай лампочки ресурс хорошего качества ресурс имеют 2-3 года в идеале...
12 минуты назад, ig3757 сказал:
Мы говорим о светодиодах, смысл в том, чтобы оно отрабатывало заявленые 50000 часов, без ремонта и экомило деньги.
Не зовсім так, вічна- багато часу, ну хай буде 4-5 років. У чіни, до речі, є досить не погані лампи. Колись замовив декілька, працюють вже роки зо 3. Тільки одне но: струм у них далек від заявленого номіналу(потужність теж нища). А є розігнані на масимальну потужність(відповідає заявленій), с дешевим драйвером, без нормального охолодженя, ну і час життя у них короткий. Шукаем компроміс між часом життя (надійністю), габарітами, яскравістю. Якось так.
4 минуты назад, ig3757 сказал:
Лично я, компромиса не ищу, делаю светильники сам, и Вам советую. Использую по максимуму подручный материал. Главное - понимать физику процесса.
2 часа назад, Zpmservice сказал:
Будущее освещения - однозначно за светодиодами. Очень жаль, что сейчас сложилось негативное  отношение к светодиодам. Это происходит потому, что производители не хотят делать "вечные" лампочки, а мы не готовы их покупать. Лампочка с цоколем е27 (обычный цоколь), в стандартном размере и в обычной люстре или светильнике, не может обеспечить нормальное охлаждение светодиодов, максимум 3 ватта. А в этот размер пихают 12 ватт. Для нормального перехода на лед - надо менять не только лампочки, а и всю фурнитуру!!!!
Чуть менее 2 лет назад приобрёл несколько ламп Luxel LED-065-NE, чуть длиннее, чем стандартный размер, мощностью 15 Вт.
Подключил одну для пробы, удивился дикому нагреву, но подумал - ладно, может быть так надо?
Двух лет своего гарантийного срока она не отработала и здохла в августе.
Вскрытие показало, что из 36 светодиодов сгорело 5 и коричневый текстолит на плате драйвера, который, тем не менее, выжил.
После этого взял ещё одну такую же лампу, которая всё это время просто хранилась и ждала своего часа.
Светодиоды в них распаяны цепочкой из 18 по 2 параллельно.
Померял ток - 200 mA! (по 100 mA на светодиод).
Экспериментально установил, чтобы обеспечить приемлемый тепловой режим ток драйвера нужно снизить до 70-80 mA,
при этом мощность на светодиодах (без учёта потерь на драйвере) составляет 3.6-3.8 Вт, с драйвером не превышает 4.5 Вт.
В таком виде свечение переделанной лампы "на глаз" приблизительно такое же, как у 100 Вт лампы накаливания и явно больше,
если сравнивать с 75 Вт лампой.
Соответственно даже лампы формата E27 вполне имеют право на жизнь и переделывать ради перехода на LED
уже имеющуюся фурнитуру необязательно.
NE-065.jpg Таких размеров лампочка может светить как 100 Вт лампа накаливания и не дохнуть.
3 часа назад, Zpmservice сказал:
Такие светодиоды в корпусах Ø 5 мм, особенно при кучной распайке вплотную один к другому в принципе и должны работать при токе, не превышающем 7-8 mA.
Ну, "еле светит" для 100 таких светодиодов это яркость около 30-35 Вт лампы накаливания.
Интересно, тема ещё жива? Кто-то пробовал на самодельные или заводские LED лампы направить видеокамеру телефона? На дорогих мерцание не видно, а на дешовых оно присутствует, вроде бы оно составляет 100 герц. Спаял схему на 24 вольта свет яркий, но победить мерцание (волны) не могу, соединяю на 12вольт свечение слабое но и мерцание отсутствует.
1 час назад, Резник Сергей сказал:
Спаял схему
Схему-то покажите...
Светодиод представляет собой излучатель с очень малой инерцией. Поэтому, его "мерцание" прямо зависит от свойств источника тока. А заметность в "камере телефона" ещё и от соотношения частоты мерцания светодиода к "частоте кадров" камеры.
кто-то пробовал спаять примитивную схему и померять. Удивился кто-то. Очень.
http://publikz.com/blog_22529
Впрочем, можно и обсудить, другие, народные т.с. , методы.
4 минуты назад, Одессит сказал:
синими и люминофором только все испортили :)
В 09.11.2018 в 23:37, Georgy сказал:
Зато нужно переделывать лед лампы " перекалки" на нормальные с номинальным током через светодиоды
Вот жду из Китая две лампы по 50 вт. Как приедут сразу поламаю. Буду вскрытие делать и обследование внутренностей пока новые. Но что-то пишут, что какая-то у них проблема. Поехали не туда и просят до 26-го подождать. Может и не приедут вовсе.
Вот схема, я не электронщик спаял из того, что было под рукой, т.е. немецкий касетный видео магнитофон, от него и детали, L1- какая то индуктивная катушка, L2- провод на ферритовой катушке, C3- керамический кондер. Хочу на станок лампу спаять.
Увеличить ёмкость С1 в 10-20 раз. Номиналы С2, С3, L1, L2 ниачом. Диод D там оказался исключительно по недоразумению.
Рабочее напряжение С1 желательно увеличить с 25 до 35 вольт.
С1- 25v 470 мф, больше 1000 мф впаять? Диод уберу, дросселя ненужны? На выходе кондеры нужны или нет?
Подпаивать сглаживающий конденсатор большой ёмкости параллельно цепочке светодиодов без балластного
сопротивления - ненадёжное решение, которое позволит с определённой вероятностью, при нарушении контакта
в одном из светодиодов, сжечь все остальные.
Сопротивления лучше поменять местами так, чтобы между конденсатором и светодиодами было побольше, а
на входе до выпрямителя было как можно меньше, только чтобы ограничить бросок тока через диоды в
момент включения.
Собственно сама схема упрощается до:
ограничительный резистор > диодный мост > сглаживающий конденсатор > балластный резистор > цепочка светодиодов
Ёмкость в такой примитивной схеме и определяет величину пульсаций.
Балластное сопротивление совместно со светодиодами работает подобно параметрическому стабилизатору,
его надо подобрать так, чтобы не превышался допустимый ток через светодиоды и (или) их нагрев.
Если из имеющихся в наличии деталей нет большого выбора, более точно можно настроить ток, подбирая
ограничительное сопротивление, именно в такой последовательности, сначала балластное (грубо), потом
ограничительное (точно).
Спасибо, буду пробовать, это второе что я спаял, после старой зарядки от телефона, которую переделал в ночничок, подключив зелёный светодиод через резистор в 1,2 ком.
У вас плата на 7-мь ватт, светодиоды 5730. Для нее требуется достаточный теплоотвод в *** см.кв. чтобы оно работало и не мотало нервы. Вот график:
1391263066_tablica-rascheta-temperatury-
а вот перегревный для излучения
По сути более 50С на радиаторе, для этих светоидиотов - это уже нервы. Кстати есть и качественные, такие, я как-то купил партию. У вас маленький радиатор, если вкратце.
И мысль в слух. Схемы со светодиодами делаются на постоянный ток. LM317 + резистор после моста с кондером, как минимум.
1 час назад, Georgy сказал:
Ужос как сложно и не рационально.
Так будет попроще и не не надо горячую баластную  грелку (резистор в неск ватт) в корпус совать.
Конденсатор ограничивает ток  через светодиоды и не греется. Подойдет любой подходящий по емкости  х конденсатор из бп (желтенькие такие ).
Для примерного расчета сопротивление конденсатора емкостью 1мкф на частоте 50Гц = 3.2ком
Меньше емкость больше сопротивление
Ужос- это применять такие схемы.
Надо полноценный драйвер, цены приемлемы.
3 часа назад, Валентин В.В. сказал:
полноценный драйвер
