clio
Стрічкове полотно 1640х13х1
44 сообщения в этой теме
17 минут назад, Корс сказал:
Полотна по металу якось можна вигострити?
Воно для того не створене. Його треба просто нове купувати. Эфекту більше буде.
До речі якось зацікавився як точать лезо но механічному ножі для тканини. Це та сама стрічкова пилка, але без зубів. Так там е пристрій який прямо на станку безперервно підтачуе лезо стрічки. Оце діло.
Хотел спросить о скорости реза, если я режу заготовку 115 мм то какая скорость должна быть минимальная или максимальная???
9 годин назад, Корс написав:
Ну, теоритично можна, тільки чи буде воно після цьго адекватно різати? Та і який сенс із ним гратись? Якщо нове коштує 300 грн
8 годин назад, Корс написав:
Дивлячись що різати. У 115 моделі 3 швидкості, мінімальна для нержавійки, середня для сталі, максимальна ддя кольорових
А скоко оборотов двигатель на вашей proma? У меня двигатель народной из насосной станции pedrollo 1,1 кВт 300 оборотов,, А у вас скоко??? Дадите координаты где купили полотно за 300 грн?? И какой шаг зуба??
36 минут назад, Корс сказал:
у меня джет копия вашей движок 1400 оборотов  а вот скорости реза тут  есть одна фишка что  рано или поздно на месте сварки происходит деформация и при резе полотно как подпрыгивает и рвется сварка - на маленькой скорости разрыв идет быстрее (хотя у меня и гидроцилиндр на опускание и сож)
а вот по пилам тоже интересно - себе брал в китае 22$ за две (по акции) - но последний раз не дошли
Я неправильно написал не 300 оборотов а 3000 тис!!!
3 часа назад, clio сказал:
Даш координаты где покупал полотно за 300???
Изменено пользователем Корс
2 часа назад, Viktor_KVS сказал:
Я написал 300 а ето ошибка, у меня 3000 оборотов! Ето наверно критично для реза будет да???
4 часа назад, clio сказал:
Я всё режу на второй вполне и по скорости и по качеству.
6 минут назад, Михаил Владимирович сказал:
Полотна какой фирмы покупаеш?
Да я не знаю просто покупаю у ребят в киеве вполне нормально свареные на сварке не рвёт пока что во всяком случае шаг 6-10
на пиле мною сделана гидроразгрузка.
067 443 46 09 Яна
Кто пользуется ленточным полотном Карл роунтген????
В 19.12.2018 в 13:39, Михаил Владимирович сказал:
Михаил я тебе написал на електронку, ответь пожалуйста
35 минут назад, Корс сказал:
Напишите пожалуйсто повторно я не видел Вашего сообщения и не вижу сейчас.В корзине тоже не вижу.
Изменено пользователем Михаил Владимирович
Достал бухту ленточного полотна 40 м, ширина 25 мм, шаг зуба 6 на дюйм, толщина 1 мм, кто знает на какой ленточной станок идёт такое полотно? Может кому нужно могу отпродать
Михаил можеш подсказать как настраивал ленточную пилу а именно полотно чтоб ровно пилило?
#155482 Опубликовано: (изменено)
26 минут назад, Корс сказал:
Ну путём проб повернул ролик отпилил и контролируешь вертикаль по угольнику когда вертикаль выравняете то горизонталь выравнивается путём поворота неподвижной губки тисков по угольнику я пробовал на кругляке 50 мм можно больше по времени где то пара часов проверьте сначала что палотно пилит нормально потому если полотно туповатое то его может тянуть в одну сторону ну это обычно видно нету плоскости у меня пара таких палотен есть пилил калёное а теперь и не пилят ровно и выкинуть жалко. терпение и удачи. если не получится сниму на канал видео теоретическое крутить не буду так как сам после ремонта пару часов около пилы стоял в позе.
Хорошо попробую
