Ruslan Oleksiyovuch
6т12-1 заміна електродвигуна
50 повідомлень у цій темі
Солярка мабуть не розчине емульсію.  Витри коробку і залий свіже масло.
До боли знакомые пейзажи завода))
Сильмаш бывший во Львове?
10 часов назад, RED сказал:
Так станок купував у Львові. Станок вже запущено та пущено 1-2-3 стружку. Все працює та крутиться.Незвично що шумніший від 676 . При роботі в 600об вдягаю навушники  ,кімната не велика де знаходиться.Власники великих фрезерних відгукніться ,вони всі такі шумні чи слід ще раз передивитися коробку швидкостей хоча при покупці дивився всі шестерні цілі та без виробники .,всі вали крутяться легко та без люфтів. Взагалі вся механіка в дуже хорошому стані . Чому тоді шум.
В 18.02.2019 в 13:16, RED сказал:
.Сьогодні дружина пошила з брезентового матеріалу фартухи  на поперечку та вертикальні направляючи  по краях вишиті  ніодимові  магніти 10*1мм круглі. Стивили по 2шт кожні 50 мм. Вже стружка не сиплеться куди не потрібно
21 час назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Ви самі звідки?
Шумні вони всі. В мене в самого 6Т12-1 та 6Т82Г-1. Є деякі міркування як зменшити шум, але не дійшли ще руки... станцію змащування окрему треба пробувати ставити і маслоканали поіншому розводити + робити більше точок змащування.
Я собі гофри замовляв по розмірах своїх, буду в п'ятницю біля станків то сфоткаю
Взагалі тему перенести походу вже треба у профільний розділ ?
8 минут назад, RED сказал:
Ви самі звідки?
Хмельницька обл . Коли пускав станок  бокова кришка коробки  передач була відкритою , через   неї і заливав  масло . Після пуску бачив що мастить я там все щей частину стіни обкропило. Мосло не з рідких 10в40 .. самих шестерень не чути тільки гул в 76 дцб. Коли купував цей станок стояло їх два так мій в порівнянні з іншим взагалі показався безшумним ,але там цех і звук розходиться не то що мої 3х5
19 минут назад, RED сказал:
В мене дешево та сердито,головне функціонал
Ну від приміщення також залежить. Кришка знизу зліва на корпусі станка стоїть? Та що кабеля закриває
А вертикальна у Вас теж маститься через тавотніци ? Чи може переробили.
1 минуту назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Згоден за функціонал, захотілось естетики просто)) якого року станок?
2 минуты назад, RED сказал:
Так кришка на місці.
1 минуту назад, RED сказал:
87
Только что, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Тавотниці. Ще не переробляв, станок напів розібраний стоїть.
87
Не знаю як у 87 році робили, но в мене 88 року є одна прикра недоробка по заводу - не просверлений маслоканал до гайки поперечки, і як наслідок - гайка залишилась без різьби... добре що вал цілий, бо середина гайки бронзова.
Власне гайка (всередині вона бронзова) з отворами під змащування:
Злизана різьба:
Посадочне цієї гайки, яке немає маслоканалів
Змінено користувачем RED
Недогрузил фото
Гвинт та гайка поперечки  не змащуються ?
Ця нижня кришка зліва може створювати додатковий шум при роботі, за нею там майже пусто і получається ефект барабана. Попробуйте включити станок і притиснути кришку посередині рукою, якщо шуму стане менше - можна обезшумити кришку - з середини наклеїти автомобільну антивібраційну плівку, така чорна схожа на смолу клейка консистенція з одної сторони заклеєна фольгою, на авторинку можна найти. Другий барабан - це електрошафа. Попробуйте просто банально підставити щось під неї,  скиньте її з петель щоб не торкалась станкп і запустіть станок без неї, думаю шуму стане ще менше. Я взагалі думав запхати все з електрошафи в цю порожнину що за нею знизу, про яку я вище говорив. Третя причина може бути задній кожух станка - також нехіла балалайка. Ну і ще пару причин які треба виявляти вже походу та думати як їх усунути.
13 минуты назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Ага, в мене так було. Щоб це побачити то треба як мінімум викрутити гвинт і подивитись при включеному станку чи капає масло всередині гайки. Та й взагалі на мій погляд там дуже малі ті маслоканали, вони можуть просто банально забитись...
Коли зроблю кран неодмінно зніму столи та все ретельно перемацаю, а ви як свій розбирали ? Поперечки десь під 300кг буде. А за ефект барабану подивлюсь помацаю , воно дійсно щось не те шестерень не чути лише гул . Може між станом та бетонним полом положити  резину з транспортера.
12 часа назад, RED сказал:
Дякую за підказку ,коли прижав кришку з ліва зменшився низькочастотний шум на 1 дцб   з 76 стало 75 не багато але ж
12 часа назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Віброопори. Має суттєво зменшити шум.
32 минуты назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Двері електрошафи так само спробуйте притиснути.
Її необов'язково скидати з консолі, вали витягаються і так. А скинув я її зі станка за допомогою маніпулятора, що стоїтьна машині, яка мені його привезла ))
Взагалі маючи таль та кусок двотавра або швеллера метра півтора, можна використати корпус самого станка як опору - знімаєте двигун який затягує оправки, шланг що іде до ВФГ, кладете зверху двотавр, добре фіксуєте його канатом чи ремнями до корпуса станка і маєте таку собі "горизонтальну стрілу крана", чіпляєте до неї таль і вперед) я так приводні двигуни знімав на обох станках. Що правда, на 6Т82Г-1 в якості стріли використовував хобот.
57 минут назад, RED сказал:
14 часа назад, RED сказал:
Так але такий фокус не підійде для зняття продольному стола.хочу ревізію зробити всіх подач та налаштувати змазку.З фрезером без крана ніяк  то тіски кіл під 70 то делілку то поворотний стіл , а спина часом дає про себе знати ,тай кликати нікого не прийдеться.
Фокус підійде, у наступній послідовності:
1) знімаєте вали поперечки та прижими
2) припіднімаєте стіл разом з поперечкою
3) кладете на консоль два деревяних бруса паралельно столу і підпираєте їх чимось надійним по краях, так щоб бруси мали точку опори і по середині (консоль) і по краях
4) опускаєте на ці бруси стіл з поперечкою
5) відкручуєте по краях стола опори гвинта продольної
6) знімаєте глуху опору, де немає лімба
7) відпускаєте клин
8) припіднімаєте стіл з поперечкою так, щоб тільки відірвати від брусів
9) крутите гвинт так, щоб поперечка почала відсуватись в ту сторону де зняли опору гвинта
10) коли поперечка почне вилазити зі стола треба щоб хтось другий потрошки нпомагав їй, бо вона переважить на себе
11) після того як поперечка спригне повністю з гвинта - можна знімати гвинт разом з другою опорою яка тримала його на столі.
Міг щось пропустити, але взагальному ніби все по порядку згадав.
