Nikolasfox
Вилочний погрузчик на гідроход
98 сообщений в этой теме
Прикупив собі вилочний електронавантажувач електричний без батареї, подумав пороздумав зелектрикою чи батарейкою зовсім не варіант вирішив пероробляти на гідроход, тобто привод від гідромотора а насоси буде крутить ДВЗ
Покишо такий варіант двигун ВАЗ2101 на нього насос НШ10-10, для двох "швидкостей"  і підйому стріли і гідромотор МГП80, оберти в 2 рази менше штатного електромотора тобто швидкість буде в 2 рази менше 7-8км/год але мене більш хвилює мінімальна швидкість..
Загалом хто має досвід підскажіть порекомендуйте
Посмотрите в сторону управляемого гидронасоса. Например с какой нибудь сельхозтехники.
49 минут назад, DUP сказал:
Да я такой вариант тоже прикидал но толком ничего не нашел за вменяемые деньги
22 минуты назад, Nikolasfox сказал:
Посмотрите в нашей барахолке, правда унего управление замудренное.
10 часов назад, Nikolasfox сказал:
Если не хватает только батареи, то я настоятельно рекомендую купить 3 автомобильных аккумулятора (если кара на 40В), соединить последовательно и ездить.  Варианты с ДВС и гидравликой будут много дороже ,если считать своё время по коммерческой цене.
47 минут назад, 3121 сказал:
 80вольт так что надо 6акумуляторов если брать 6ст-140 обойдется все в 18000грн что совсем не бюджетно да и хватит их скорее всего на год
Думаю що то менш бюджетно ніж будь-який акумулятор...
Можливо більш є сенс заморочитись агрегатом - генератором на пропан-бутані ?
Якщо двигуни - щіточні, то не дуже будуть впливати різні там "гармоніки" від агрегата.
Подумайте над випрямлячем і регулятором напруги.
П.С. Якщо бюджету нема на 7 автомобільних акумуляторів Start-Stop (AGM)... То мабуть це все ж  авантюра...
Їх вистачатиме на 1-2 години роботи. Пізніше додати ще одну таку саму. Чи зробити батарею на підміну.  Чи зібрати "правильну" батарею.
Изменено пользователем proekt
3 часа назад, DUP сказал:
У него довольно простое (гениальное) управление PWM (ШИМ). Реализуемо школьником на чем-то типа Ардуино
15 минут назад, proekt сказал:
Так суть в тому що тратимо 18000 отримуємо 2 години роботи і мертві акумулятори через рік
А що за навантажувач, хоч "хфамілію" його озвучте або фото.
5 минут назад, Sserge сказал:
ЕВ 717
З того що зустрічалося у нас на форумі, то два варіанти.
Від електромережі через трансформатор, випрямляч і їздити на "шнуркові",
або гідропривід.
А що ніхто не пробував покласти якийсь дизель з електрогенератором і використати навантажувач так як є без переробок?
2 часа назад, Sserge сказал:
У меня лет 8 так работал. Стояла 6 кВт-ная китайская эл. станция + трансформатор + диодный мост. Потом электростанцию продал, а погрузчик питаю от сети по кабелю. Но у меня ЭП-103К, а ЕВ 717 это несколько другой весовой дивизион. Там (ЕМНИП) 10 кВт на передвижении и 5 кВт на насосе.
В принципе, большого смысла переходить на гидропривод не вижу. Тогда можно пригородить ДВС со сцеплением и коробкой и вращение подать прямо в мост. А насос запитать от коленвала через ремень. Так будет дешевле и проще. Можно ещё электродвигатели продать и оправдать вложения. Единственное, что в таком виде ДВС, скорее всего, вылезет за габарит погрузчика и придётся перерезать поперечки рамы, а потом - усиливать.
20 часов назад, Nikolasfox сказал:
Как то нерозумно, на мой взгляд. Для НШ10=10 многовато.
9 часов назад, Nikolasfox сказал:
А какой ток? Может просто поставить электростанцию и трансформатор с диодным мостом?
, 3121 написав:
Наверное наоборот 6,3 кВт тяговый и 10 кВт насос.
, 3121 написав:
Почему перешли на кабель, не нужно далеко ездить?
А если генератор сразу постоянного напряжения, есть же типа сварочных генераторов?
Изменено пользователем Sserge
16 минут назад, Sserge сказал:
Ну да. Война закрыла производство. Теперь в пределах цеха катается.
17 минут назад, Sserge сказал:
Те не подходят. У сварочных генераторов крутопадающая характеристика. Т.е. - на ХХ будет 80В, а стоит дать нагрузку - провалит до 22-24В. При этом двигатели крутиться будут, а вот пускатели могут отпадать и электроника (если такая есть) может сбоить.
Понятно. И еще вопрос, если можно, електростанция однофазная была или трехфазная, хватало ее?
И вообще как в такой конструкции, нормально он работал или были какието ньюансы?
1 час назад, Sserge сказал:
Большинство генераторов - трехфазные.
Так или иначе Вам нужен постоянный ток.
Щеточные двигатели работают от генератора более-менее. С трехфазными уже не всё так просто.
, proekt написав:
Нет о трехфазных двигателях речь конечно не идет.
Имеется ввиду все так как есть без переделок, только источник тока -  електростанция - генератор.
11 час назад, Sserge сказал:
Электростанция была 3Ф бензиновая китайка на 5.5-6 кВт. Трансформатор и мост, соответственно, - тоже. Принципиальной разницы нет - можно было бы поставить и 1Ф комплект, но у меня 3Ф-ный был в наличии.
Её вполне хватало, если только ехать или только поднимать. Если вместе, то захлёбывалась и глохла. Но у меня движки на ходу 5 кВт, а на подъёме - 2.4 кВт. Нюанс был один - надо было покупать дизельную электростанцию (но они появились на рынке позже лет на пять). Тогда ей был бы пофиг резкий наброс нагрузки. Да и движок у неё какой-то маленький. Вроде, написано 9л.с. А поставил рядом движок "Садко" на 13 л.с, так он больше почти в 2 раза. Такой бы, наверняка, справился.
В 11.11.2018 в 20:47, 3121 сказал:
Прикидывал такой вариант сильно сложно движек туда по габаритам воткнуть хотя можно и подумать... Возможно от чегото переднеприводного (с продольным движком) и привод взять с полуоси но опять же по габариту совсем никак
Изменено пользователем Nikolasfox
В 11.11.2018 в 20:53, Stebium1 сказал:
Тут мне колега от ЗАЗ посоветовал он намного компактей и нет радиатора, возможно будет 16-16 а это уже за 20киловат мощности надо
