Резник Сергей
Тормозная лента 1к62
17 повідомлень у цій темі
Вчера порвалась тормозная лента на 1к62, пришлось сделать из того что было.  Была пружинная лента 0,5х22 отрезал 541мм. и сточил с 22 на 19 (родная шириной была 16, и толщиной 0,6), а где прикручивается к шпильке, что выходит сзади ПБ сточил на 17 -80 мм. с плавным переходом на 19, упиралась в вилку. Подложку вырезал из советского армейского ремня, а в качестве фрикционного материала использовал кожаный ремень, общая толщина получилась 7мм. Материала феродо не нашел. Прикрепил четырьмя латунными заклепками на 4. Результат целый день работы - тормозит прекрасно, пока косяков не обнаружено, плюс кожи в том, что при слабой натяжке ленты тормозит хорошо. Фото некогда было делать. Не размокнет ли от масла? Кто как их делал, есть опыт?
тормозная лента от гусеничного трактора на блошыном рынке
А как она выглядит?, не разу не встречал. В нете нашел есть тканная тормозная лента ВАС и АТU-АЕ, разноно цену не знаю.
Вот ,что-то вроде этого.
Кожа наверное не долго там проживет. Обычно из такой ленты делали. Но там оно дорого (300 грн.) ,не такая цена должна быть. Хотя они продают уже наклепаное на полосу.
Змінено користувачем Металлист
где то я такую ленту видел, но где? кстати родная лента со временем превратилась в какой то скользкий пластик, слабо тормозящий, наверное сильно полоса была натянута.
Да такое оно и есть. Там должна быть "тканная" лента . Есть немного такого материала. Могу сегодня сделать фото этого .
Вот такая лента. Правда она толстая для этого. Но что есть. Крепим на металлическую полосу и стачиваем.
 Кожа засаливается и начинает скользить. Такая лента на тракторах применяется. На Т-40 точно ,потому как сам лично когдато разбирал.
А какая толщина ленты? И если отрезать, не растрепается? По чем продаете?
Не растрепается. Продать у меня не получиться.
 Фото сделал для примера.
"ХарьковРезинаТехника" я брал у них, на любой вкус и цвет... В качестве основы испортил метровую линейку...полоса под ленту должна быть 65Г(так паспорт говорит)
По моему оте ленты, что "импульспром" написано, сделаны из ленточной пилы со сточенными зубами. Тут в барахолке нашей продавалась такая, кажется по 15 гр за на метр погонный.
Мне говорили, что и 500мм линейка подходит для этого.
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Линейка на 500 немного коротковатая...не помню на сколько, но не хватает...
Может быть, но там по моему есть место, чтобы железкой добавить любой немного.
Можно добавить, согласен! Для себя не охота колхозить...
Длина родной ленты 541, я делал не из линейки, а из пружинной полосы со старых запасов, пока держит, но тормозит кожей.
41 минуту назад, Резник Сергей сказал:
Есть шыриной 30мм если подходит то могу презентовать
У вас полоса шириной 30 или тормозная лента? Толщина тормозной 7-8 мм а ширину если не растрепается, можно отрезать, ширина у меня 18-19 мм
