Mishka-ua
Требується виготовить шліцеву втулку ( внутрішні шліци) або КУПЛЮ щось подібне.
11 повідомлень у цій темі
#142675 Опубліковано: (змінено) · Приховані
Доброго дня форумчани потребую допомоги , а саме. Маю вал до якого потрібно зробити втулку з шліцами  на малюнку розміри. Можливо як варіант є щось подібне готове ,тоді вал перероблю під ті шліци що запропонуєте . Обов*язкова умова шлицева частина 80-100мм бажано термічка.
Змінено користувачем Mishka-ua
#142949 Опубліковано: (змінено) · Приховані
Ніхто не може ? Чи не хоче. Може хоть хто готове запропонує ,розгляну всі варіанти.
#142961 Опубліковано: (змінено) · Приховані
Присмотритесь к шлицевому соединению карданного вала УАЗ и аналогов. Бывают с крупными ( похоже на картинку ) и мелкими шлицами. На авторынках иногда продают ремкомплект из внутренней и наружной частей.
Что-то наподобие http://tatkardan.ru/шлицеввые-соединения/
Змінено користувачем Богдан7
забейте на уазовские поделки,это дрянь изначально,есть ремкомплект правой полуоси Фольксваген Т-5,там шлицевая втулка-переходник с фаской под приварку,длиной около 150мм и вал,примерно такой-же длины,вставляется в коробку,шлицы с двух сторон,разные,крепление одним винтом по оси через сквозное отверстие,очень прочные детали и очень хорошо изготовлены,если вал есть,останется на нем нарезать шлицы под готовую втулку,все продается отдельно,размеры для модификаций под 2 и 2.5л моторы разные.Богдану прошу не обижаться,хорошо знаю что такое совковые запчасти,тем более не заводской установки.
А точно Z=20 и D=41? Получается модуль дробный. Может все таки зубов 19 штук?
А она скорее всего и не модуль. А какая нибудь трапеция или что-то типа того
Большое спасибо за советы буду искать.
В ‎13‎.‎11‎.‎2018 в 20:06, Mishka-ua сказал:
А куда этот вал будет ставиться? Недаво делал похожее.
Мені потрібна втулка (мама), вал есть.
#147113 Опубліковано: · Приховані
Все вирішив тема закрита , всім дякую.
#147124 Опубліковано: · Приховані
А як вирішили, бо мені може бути потреба теж?
