• Правила Раздела
Illluminat
Нужна шлифовка станины ТВ-4 под ЧПУ
14 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, нужно выполнить работу, шлифовку станины, собственно пожелания ниже в видео, если есть вопросы, спрашивайте, сроки и цена работы в приват.
Попробуйте звернутись на Арпал. Там є плоскошліфи тільки не знаю хід столу.
Я звісно спробую але одного проскошліфа мало, потрібно ще руки і голова)), для початку мене цікавить пофоруму
Апну тему може хтось з майстрів не побачив, а вона пішла в небуття😉
7 минут назад, Illluminat сказал:
Апну тему
Может не читали, так рекомендую  "За спам сообщения "Ап", "Поднимаю" и тому подобные, появляющиеся чаще чем 1 раз в 7 дней в одной теме - 1 балл"
взято от сюда http://chipmaker.com.ua/index.php?/guidelines/ и до вечера.
15 годин назад, Illluminat написав:
 Подобное делали на поперечную подачу 1к62, работает уже года два.
Пазы под рейсы нарезали на американском обрабатывающем центре.
Тепер потрібно знайти щоб і мені майстер зробив
@Oleg76 👍 каретки з натягом чи без?
І каретки і рейки з першим преднатягом.
3 часа назад, Oleg76 сказал:
Доброго дня.
А поперечний гвинт так і залишився? Чи його теж на щось замінили? І з якою ціллю взагалі робили таку модернізацію? Жорсткість вузла не зменшилася?
З повагою.
, Ярослав Головатий написав:
Доброго дня.
З повагою.
Поперечний гвин-гайку залишили оригінальні, але  нові.
Направляючі станка були дуже зношені, якщо повздовжню подачу пофрезерували та підшабрили,
то поперечну потрібно було міняти. Поексперентували та поставили каретки, хоча задоволення не з дешевих - біля 9тис. національних тільки запчастини.
Зменшення жорсткості вузла не помітили, хоча було багато скептиків - всі сумніви пропали після торцовки нержавійки діаметром 110мм. глибиною 5мм. Ще зараз поперечна дуже легко ходить, можна сказати від мізинця, токар дуже задоволений.
Вітаю, я так розумію, що в нас мало хто може виконати цю роботу чи просто майстри зайняті, я став би в чергу, може її виконати є проблемою в силу якогось фактору техпроцесу, просто ніхто нічого не каже і я не знаю куди рухатись, можливо якийсь процес потрібно змінити - проконсультуйте
PS: довжина станини 920мм
Чтобы упростить, нужно убрать обработку паза.
@cop511 можно и убрать, и сделать паз как и с другой стороны на вылет
Упростил задачу по шлифовке.
Видео на youtube  -
Видео на гугле
https://drive.google.com/file/d/1-y8Z_e6DMfK0WB1x2Yro2CUYbdnvEUgw/view?usp=drivesdk
Единственное что не указал - это выхаживание плоскостей под рельсы и плоскости должны быть на одной высоте, плоскость под переднюю бабку должна быть паралельно плоскостям рельс, но необязательно на одной высоте.
Все остальное без изменений - качаство, цена, сроки в приват
Возможно изменение процесса по согласованию
