Максим89
Гидроабразивная резка металла, мрамора, до 200
7 повідомлень у цій темі
Гидроабразивная резка металла до 200 мм, а так же мрамора, резины, пластика и т.д.
Ищем постоянных заказчиков.
Минимальный заказ от 600 грн.
Преимущества гидроабразивной резки:
1) Низкая температура резки при которой нет термического влияния на материал.
2) Максимальная точность размеров.
3) Резка других материалов таких как: камень, пластик, резина и др.
Для расчета стоимости высылайте чертеж в формате .DXF или фото эскиза через личные сообщения.
Материалы для резки:
Сталь
Нержавейка
Титан
Латунь
Медь
Алюминий
Мрамор
Плитка
Пластик
Резина
Стекло
Паронит
Текстолит
Змінено користувачем Максим89
Где находитесь?
Город Харьков, ул.Тарасовская
3 часа назад, Максим89 сказал:
А где точнее на Тарасовской? Там вроде от Конного одни торговые базы и маркеты ,  а дальше спальный район?  В корэле прорисовку для просчета заказа примете?
Есть ли у Вас возможность резать не перпендикулярно, а под углом к поверхности? Какая чистота реза получается, можно ли резать плавленый кварц(он достаточно хрупкий)? Какая стоимость реза при толщине 15 и 20мм кварца при длине всего реза 1-1,5метра? Спасибо.
10 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
Территория завода ЛГЗ
Дело в том что с Корела не желательно так как вроде бы проблема с векторами когда переводишь в .dxf, но скиньте в сообщения там посмотрим
9 часов назад, Мельник сказал:
Здравствуйте, возможность резать под углом будет чуть позже так как полетел редуктор на поворотной оси на днях должны заменить, чистота реза зависит от заданного качества, можно замедлить скорость и рез будет чище, цена на мрамор и порезку камня считается по погонных метров и цена в долларах, на метал цена считается от времени работы станка и цена в гривнах. Точную стоимость можно сказать если скажете точную толщину , размер заготовки и длинную.
