Max
Фрезер F2-250, восстановление и запуск
138 повідомлень у цій темі
В свої станки я заливаю індустріальне І-20, І-30, І-40, в залежності від вузла, згідно паспорта.
Какая-то магия. Прикладываю вырезку из паспорта Ф2-250 по подшипникам для коробки подач.
А по факту я имею 105-ых 4шт, 204-ых 4шт, 203-их 1шт, 104-ый 1шт и 103-ий 1шт. Ещё два подшипника в фрикционе стоят, я подозреваю там 204-ые тоже.
Змінено користувачем Max
В 15.12.2018 в 21:33, Sewa сказал:
Вот я смотрю здесь большое кол-во шариков. А у меня там ни одного небыло... Штуки 2-3 нашел на дне коробки, диаметр около 3.15мм. Чего я только не нашел магнитом там на дне - куча стружки, шарики разных калибров, гужоны, штифты, даже обломанный зуб шестерни. Проверил все шестерни - целые, не знаю откуда обломок зуба.
13 часа назад, Max сказал:
Можу  подарувати 4 204 словака .був час пристарався
2 часа назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Дякую, але не треба. Я буду робити великий заказ по кооперації з товаришами - вони вийдуть дуже не дорого.
В 17.12.2018 в 23:51, Max сказал:
Всего в муфте два вида шариков, 3шт одного диаметра и куча другого, более мелкого
В 17.12.2018 в 21:51, Max сказал:
Вот ещё есть паспорт
1 час назад, romart сказал:
Как думаете, если я в муфту поставлю шарики диаметром не 3.15мм, а 3.0? В продаже последних хватает, а вот 3.15 не нашел.
3.15 ищи в магазинах которые к чпу торгуют комплектухой. пересыпают швп и каретки часто таким размером
 А если шарик из подшипника? Пускай даже б/у. Вот таблица применяемости шариков в подшипниках. http://www.podshypnik.info/index.php?zid=aob
49 минут назад, Металлист сказал:
Уже заказал 100шт шариков Д3,175мм. В коробку подач взял подшипники ZKL, в двигатель шпинделя KINEX - там вообще один был с треснувшей обоймой, а второй с квадратными шариками. Вышло всё это дело примерно на 1200грн. Так как до самого шпинделя не добрался, то и  подшипники не покупал, но погуглил - у нас в продаже, к сожалению, есть только польские CRAFT и CX. Если там подшипники под замену, то придется искать где-то на зарубежных сайтах.
Приветствую.
Извиняюсь, что влажу в чужую тему - свою ещё не создал.
Вопрос: так кто что таки льють в станок? Я так разумею, в коробку скоростей Dextron получшее будет, а в коробку подач чегой-то типа антискачкового Shell Tonna 56.
Выбачаюсь, но притаскал себе такого, почти не юзанного, и хочется обмыть (бо стоял рядом с четырьмя печами шахтными - соответственно грязь и копоть) та и запустить скорее. Направляйки и прочее устраивают вполне, весь комплектный, но не сменив масло, запускать не могу - поэтому помогите люди добрые советами по маслу.
Тему потом создам - притаскал много под ёлку, но пока хочу разобраться с этим.
Вот чуть оттёр от сажи табличку
А вот он уже у меня
Шикарный задний план, точнее 2 аппарата=)
И-40 .Возможно sae-40. Если помещение отапливается, можно 20.
 Главное чтобы там было масло.
9 часов назад, Металлист сказал:
Тільки навпаки, І-40 в теплому приміщені або літом (тому що воно вязкіше, і вже при +10 створює досить значний опір), а І-20, у прохолодному (воно має меншу вязкість).
Здравстуйте. Давненько здесь не отписывался. Была череда мелких жизненных проблем, которые удачно разрешилсиь. Собрал я коробку подач, но как-то мне не совсем нравится - от руки приводная шестерня туговато вращается. Как-бы не совсем чтоб тяжело, но по инерции крутиться не хочет. Товарищ, который мне часто помагает со станком, перебрал не один десяток КПП МТ-Днепр - говорит на новых подшипниках и сальниках коробки еще туже идут поначалу.  Собирал все на новых подшипниках ZKL, зазоры регулировал на коничках и червяке. Поставил два контактирующих вала - отрегулировал зазор, потом следующее ставлю и также регулирую. Осталось установить маслонасос и электродвигатель. Планирую обкатать ее без установки на станок, проверить подачу масла, потому что изначально маслосистема не работала, на каждом из участков был косяк (теперь понимаю почему весь станок внутри  был измазан графиткой).
Здравствуйте. Был первый запуск коробки подач. Работает, на первый взгляд, нормально. Боялся, что мотору будет тяжело, но крутит от 2Гц. На 5Гц я мотор за шестерню руками остановить не могу.
Установил коробку  подач на станок. С первого раза не получилось - оно хоть и на трёх штифтах, но гулять может знатно. Из-за этого у меня упирались фрикционы друг в друга. Сразу не понял, все демонтировал, начал опять выставлять вылет валов в коробке подач. В итоге все равно вернулся к единому верному положению и начал смотреть как же оно изначально тогда работало. В итоге во время затяжки просто оттянул  рукой коробку и все свободно заыращалось. Опробовал масляный насос - ну такое.... Пробовал ждать пока прокачает всю систему для смазки направляющих и прочего - надоело и я полез в маслонасос увеличивать его производительность. Дело в том, что в схеме указано что шарик, он же клапан, ставится только на нагнетание, а канал всасывания перекрывается только под конец хода плунжера - отсюда и получается пару миллиметров рабочего хода плунжера и одна капля в секунду, чего очень мало чтоб смазать весь станок. Кинул шарик ещё и на всасывание, чтоб перекрывал его в момент обратного хода плунжера и насос стал дышать на все груди. А ещё ссать начал со всех щелей))) но зато как чвиркает.... Гонял на 30Гц (если быстрее, то брызгает сильно без защитных крышек) и на подаче 900мм/мин, так как механизм включения ускоренной ещё не установлен - прокачивает систему примерно за 10 секунд. Определил, что забились трубки на двух точках - подшипник скольжения и одна поперечная направляющая. Но в целом доволен, что всё заработало. Принесли мне таль, так что скоро буду ВФГ снимать на осмотр.
Вот таким макаром в одни руки скинулась голова. Потом пришел товарищ и помог ее оттягивать в сторону, пока я крутил цепь. Очень боялся за подшипники шпинделя, так как дорогие и сложно купить, к счастью они оказались без изъянов. Но в голове ведомая коничка без трёх полных зубьев. Масляный насос коробки скоростей работает - пока вручную крутил за шестерню, начало нехило так лить с трубки, что тоже радует. Также уже едет по почте канистра 20л масла И-30. Абсолютно все винты/болты в голове откручивались без какого-либо усилия, ни одного затянутого и нескольких не хватает, ещё треснула и  разлетелась корончатая шайба для фиксации поджимной гайки подшипников шпинделя.
Народ, хочу уточнить правильно ли я делаю. Перебрал подшипники шпинделя, собрал в кучу как и было, вставил в пиноль и начинаю поджимать двухрядный роликовый подшипник, который на конус садится. При этом на свободном конце шпинделя чувствуется люфт. (На фото отсутствует одна распорная втулка между наружной обоймой роликового и упорным подшипниками - она уже установлена )
Начинаю гайкой поджимать подшипник роликовый, он садится глубже на конус и люфт уходит. Только люфт перестал чувствоваться и я перестал подтягивать. Но этот люфт я наблюдал на вилете в 400мм от подшипника, а на самом подшипнике там то его и замерять наверное нечем. И в паспорте указано, что шлицевая втулка является второй радиальной опорой шпинделя и она действительно садится на шпиндель очень плотно и имеет также радиальную посадку кроме шлицов. В паспорте описана это делать примерно как я и делал, но не написано какой конечный результат должен быть. Я боюсь убить роликовый подшипник, если вдруг перетянул его.
Подшипник так-же убьется если не дотянуть
1 час назад, Max сказал:
Это почувствуется при работе. Перетянутый подшипник сразу не умрет, но будет заметно греться.
Процедура регулировки шпиндельных подшипников очень хорошо подана в видео Виктора Леонтьева. Вы как раз сняли ведущую коничку и у шпинделя появилась возможность свободного вращения. По тактильным ощущениям нужно достичь небольшого притормаживания. Если, при этом, радиальный люфт не уменьшится до паспортных величин то передний подшипник, скорее всего, под замену.
Змінено користувачем sasha_kosak
В 18.01.2019 в 13:55, Max сказал:
Я регулював у зібраному стані, ( там на голові справа внизу є спеціальний отвір закритий заглушкою). В такі послідовності: зібрав повністю голову, (підшипники підтягнув до ледь відчутного люфту), підключив станок, і поганяв на середніх обертах хвилин 20-30, щоб прогрівся, далі встановив у шпіндель розточну борштангу ( щоб було за що хитати шпіндель), впер ніжку мікронного індикотора зліва у шпіндель і хитаючи шпіндель вправо-вліво, поступово підтягував радіальний підшипник, поки не вибрався весь зазор. Потім вперши індикатора у торець шінделя вибра осьовий зазор, законтрив гайки і поставив заглушку. Все, можна пускати першу стружку!
В 24.01.2019 в 22:11, Mehanik сказал:
Дуже дякую. Мабуть, пророблю теж саме. На наступному тижні планую повний запуск. Зараз вже рухається поперечна та вертикальна подачі, на повхдовжню ще не зібрав підшипникову опору. Електросхема потроху збирається, виведена комутація для частотного перетворювача для автоматичних подач, але ще не підключені в розрив кінцеві вимикачі. З появою частотника рідна електрика майже вся пішла в непотріб, залишився тільки перемикач на включення автоподачі, яким ще прискорена вмикається. Нажаль прискорена вертикальна подача консолі не хоче працювати, не хватає моменту у двигуна рухати її. На 900мм/хв працює в натяжку, а на прискоренній просто загинається. І дуже довго боровся з підсиканням масла в коробці подач. Зараз тече як молода дівка, але хоч відро підставляти не треба)
