Hizon
Фрезер по дереву
20 повідомлень у цій темі
Привіт. Прикупив заводський вал. Підйом 70 мм. Вал на 32. Почистив, перемалював, змазав. Прийшла черга до основи станка. От як получилось. Двигун думав посиавити від сверлиоки але малі обороти.    Двигун піде на токарний по дереву. Запустив як є - вібрацій не має. Може хто продає двигун підходящий
Хоть и пришлось положить на бок монитор, но оно того стоило. А вообще здорово. Сам очень люблю дерево, но почему то судьба толкает к железу.
А зачем двигатель то больше? В этом, так на вскидку 2-3кВт.
Гарно, в ФСШ-1А стоять від 3.5 кВт. Каретку робити будете?
Двигун 750 об швидше всього. На самий більший шків то на валі приблизно 2500 об. Хочу близько 6000.  Каретку придумаю. Але це не найблищим часом
а как он себя будет вести если фрезу туда повесить ф150-200 мм?
1 час назад, Ganch_er сказал:
Думаю не проблема для нього. Поміняю двигун і мало б потянути. Станина доволі важка.
2-3 квт на 3000 об. Потрібний. На вал бажано дві швидкості: 3 і 6 тисяч.
Там не лише і вібрації буде проблема, вали гне. Ще й на такій швидкості... В мене в знайомого три штуки так зігнуло.
Делал подобное. Если вал составной - будет вибрация. Раму делал из 14 швеллера и вал сплошным.
Можна фото шпінделя особливо шкива на валу. З виду схоже що вал з оправкою під фрези, биття на валу може бути, головне щоб не багато відтого чистота залежить і вібрація на тяжких і великих фрезах.
От продовжив роботую - якось так. Хто може допомогти розпізнати двигун?
Присудрив каретку.... пока роьота чекає поки фарба висохне.
Гарний фрезерного .Колись і я зробив синам похожого.Но в мене корпус з валом стояли закріплені тільки стіл був рухомий,тобто чого був він і досі є тільки стоїть без роботи вже кілька років.з мм і рейсмус на 600мм.теж відпочиває і ще багато чого .Я до дерева немав нахилу бо працював токарем .
10 минут назад, Володимир 53 сказал:
Настав час до найважчого чого не люблю... настройка)
Добрий фрезер виходить з великого шліфувального шпінделя, в знайомих столярів такі
Бачив фрезер(і трохи працював на ньому) на основі вфг з 6м12 зручно тим що там піноль подвижна
яка вийшла пропорція шківів, які оберти на валу? Хотів би побачити в роботі з фільончатой фрезой.
Планую собі зробити самопал на 2,2квт 3000обр на вал хочу 6000обр., бо маю універсал КСМ 2,2квт на валу 4000 і 2000 на 4000 тис пазова фреза 12мм на глибину 30мм робить можна тягне, але чистота не дуже потрібно 2 проходи.
В 25.12.2018 в 14:15, Anton555 сказал:
Пропорція шківів десь 1:3 але хочу збільшити шків на двигуні так як двигун середньооборотний і не має норм оборотів. А так то наче все гуд
Здорово выглядит, если что то тут можно купить
Потихеньку теж доводжу до толку стіл 1000х800 двигун 3/3000 шківи 95мм та 210мм але є одна проблема вібрація на двигуні шків трохи має биття і дисбаланс. Давав щоб проточили шківа з валом в центрах, то не сильно допомогло. Реально то діло десь від балансувати?
