Виталий Марков
Сверлильний станок НС-12 Б
28 повідомлень у цій темі
Здравствуйте.
Приобрел по случаю сверлильный станок НС-12Б, если я правильного его определил,под восстановление.
Ну как положено- не комплектный если так сказать- не хватает шестерни-вала и ручки подъема бабки по колонне и чудо плита стол весом 50 кг.
Как положено- три слоя краски и ржавчина сделали своё дело,ранее владелец (первый,второй,третий...?  ) куда то дели шестерню подъема ,в одном положении зафиксировали бабку клином\полосой и так наверное и сверлили без ее перемещения, всё покрасили это дело и теперь  всё срослось -бабка и колонна, проблема снять теперь её, также прошу подсказки ,на фото обвел красным на фото узел пружины - как он снимается этот "стаканчик",так как он перекрывает частично винтик ,через который не могу снять пиноль?
У меня этот узел снимается если его разобрать :)  Откручиваете винт, вынимаете вместе с шайбой Аккуратно!!! там часовая пружина на взводе. Вынимаете все потроха, открывается вид на винты крепления узла к бабке.
Пипец! бабка ка топором рублена! ЛитьЁмаё!
13 минуты назад, Ar4 сказал:
Вал\шестерню пиноли снял -пружины нет, но корпус круглый остался на месте-вот в чем вопрос,как он там фиксируется ?
Змінено користувачем Виталий Марков
Корпус, если он конечно не литой заодно с бабкой, притянут винтами впотай к бабке.
Пружину сломали и не удосужились заменить.
Ar4 -вы меня не поняли...завтра сделаю фото...
1 час назад, Виталий Марков сказал:
Вот посмотрите, в начале ролика разборка как раз нужного Вам узла,если я правильно понял суть Вашего вопроса....
az113   - Спасибо за видео,разобрался ка снимается этот узел,крышечка\шайба была подклинила и пришлось её съемником стягивать,хорошо был съемник для подшипников...
@Виталий Марков Съемником? Что так плотно забита шайба? Просто зависть берет, у вас прецизионный экземпляр! Шучу. А кто изготовитель?  Странно, бабка такая, что хочется шлифануть, а пиноль , скоба, вроде как даже с приличной обработкой, шкивы подозрительно целые :)) У меня есть пружина для механизма, если что.
11 час назад, Ar4 сказал:
Шайба была ударена\вогнута,поэтому она так не снималась от руки,а брать на излом\подковырнуть побоялся не зная цельная это деталь или нет.
Кто производитель- без понятия...табличек нет ни одной.
Шкивы оба целые-чугун
"Прецизионный экземпляр"- спасибо хоть такой попался,харчями перебирать сейчас не приходится - купил по месту,доставка обошлась в ноль.
За пружину спасибо,нужна конечно,а также стол\плита !
@Виталий Марков Столы проскакивают в барахолке. Пружинку вышлю, черкните реквизиты на отправку в личку.
Здравствуйте.
Появились кое какие вопросы по станку...
1- развертки КМ1-продаются комплектом ,черновая\чистовая ?
2-в передней бабке,где стягивается\поджимается пиноль ,стоит текстолитовая прокладка,её нужно стачивать\уменьшать для утяжки пиноли или с каким усилием нужно зажимать пиноль,как вообще производить поджим её?
3-подмоторная плита-штыри направляющие должны быть ровные,а то на моем станке чуть прогнуты,придется чувствую подравнивать?
Доброго дня. Может опоздал, но...
1. Развертки продаются- как повезёт, есть так и так.
2. Поджим до достаточно легкого перемещения бабки при минимальном люфте, а про прокладку первый раз слышу.
3 Штыри должны быть ровные.
И вот есть стол на том сайте который нельзя произносить вслух
2 часа назад, тов.Дуков сказал:
Александр ,спасибо за интерес к теме !
Как то КМ1 -комплектом не попадался на глаза.
Прокладка имелась в виду эта...кто владеет таким станком и нетрудно подскажите- это самоделка или не должно здесь стоять нечего?
А, собственно, зачем Вам комплект? Разве там всё имеет трагический вид?
И ещё, есть у меня сомнения, что развертка может туда не сильно то и влезть, из за стопора от проворота. Придется развертке обрезание делать.
Есть у меня подмоторная плита к такому станку ,возможно кто-то ищет .
В 19.11.2018 в 02:04, Ar4 сказал:
Она точно подходит? А то меня кто-то спрашивал.
Если есть комплект-зачем же мне покупать разнобой...?
Вопрос несколько некорректно поставлен.
Зачем покупать комплект разверток если требуется только обновить геометрию конуса?
Думаю, можно обойтись слегка бушной разверткой, а на сдачу купить свёрл.
Змінено користувачем тов.Дуков
ошибочка
Доброго дня. ЧИ не могли б ви сфоткати детально шків і втулку на шпинделі. Відновлюю схожий станок. не можу розібратися як кріпити шків. На шпинделі у мене 1 шпон паз а не шліци як на 1м112
beetl  - Вечером закину фото,надо поискать,где то делал фотки...
В 13.12.2018 в 22:04, Виталий Марков сказал:
    На первое время попробуй не выравнивать, а подложи под сам двиг  между плитой  в нужном месте по паре шайб. Мне в своём пришлось и под колонну подкладывать, проверял лазерным и обычным уровнями и выставили да же очень прилично по всем осям.
@Виталий Марков
12 часа назад, Виталий Марков сказал:
У меня на НСке стояла текстолитовая прокладка, функционально она никак ни на что не влияет. У меня был маленький люфт пиноли, который я благополучно устранил затягивая болты на ней. Естественно пришлось удалить прокладку. Чтобы не попадал мусор, поставил фетровую. Пока без замечаний.
@DenisSl Конструктивно она аналогична 2м112. Очевидно может быть разница в толщине, я так думаю, соответственно и усилие для поднятия пиноли может быть недостаточно. Хотя, где сейчас есть оригинальный ЗИП от НСки? Нужно пробовать и ставить.
