#143634 Опубліковано: 17 листопада, 2018 Есть модульная червячная фреза. Сломаны три зуба, наружный Ф 79 мм. , посадочный 32 мм. длина- 62 мм.Шаг 9 мм. Имеет маркировку на торце зубьев 930 50 М5К5 78 18. Вопрос, насколько критично отсутствие зубьев , если пригодна для работы то как правильно описать её при продаже. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#143641 Опубліковано: 17 листопада, 2018 Шаг 9 не может быть. M(модуль) умноженое на 3.14( значение Пи) = шаг. Если М2.75 шаг равен 8.64, если М3 шаг равен 9.42. Померяйте внимательно. А заходные зубы на краю фрезы работают на больших диаметрах шестерень, думаю не критично... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#143655 Опубліковано: 17 листопада, 2018 Маркировка на торце зубьев 930 50 М5К5 78 18. М5К5 - это сплав: Р6М5К5, а остальные, они не имеют отношения к модулю, классу точности, и т.п. ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
