OldMan
Гриндеры и гицлі
58 повідомлень у цій темі
В 22.11.2018 в 08:39, OldMan сказал:
У меня таки осталась проблема гриндеропостроения.
Або купляєте готовий у Шенгура або інших продавців. Або лазерна різка блях, токарка роликів і шківа, далі пару різьб, пару отворів і зборка в гаражі своїми силами.
Видео уже три.
Ссылка на плейлист из этих трёх видео
@Shengur а ви храповий механізм самі робите, чи готовий купуєте/замовляєте? Хотілося б глянути на нього, якщо це вже не в області наглості )))
3 часа назад, grandprix сказал:
Полный аналог с ручного тормоза автомобиля ВАЗ вас устроит? Меня да.
Или будем изобретать колесо заново?
@Shengur щось таке і передбачав, просто хотів спитати з чого саме
20 часов назад, Дядько Максим сказал:
У Шенгура добрі гріндери, але не бюджетні.
Пішов майже другим шляхом. Є добрі люди, запропонували допомогу в виготовленні основи гріндера.
Якщо цей варіант завершиться гріндером, я відзвітуюсь. Але це якщо дозволять домовленності.
Вариантов не много. Когда вы делаете свой станок для себя - вы можете использовать для храповика что угодно, хоть шестерню разрезать попалам. В моем случае подходит лишь то, что всегда и в любых колличествах есть в наличии.
Добрый всем 'гриндероводам'. почитав эту тему, и много раз натыкаясь на подобные темы решил и я в это влезть для спортивного интереса, вот что получилось за два дня, ничего сложного....
Осталась токарка и ригель с креплением
В 30.11.2018 в 15:17, koks сказал:
ничего сложного
Момент истины - первый запуск.
Ещё день), скоро момент истины.....
В 04.12.2018 в 18:19, koks сказал:
скоро момент истины
Похоже у вас со временем не густо.
Я начал станок аналогичной компоновки позавчера утром, четыре часа назад полностью готов, подключен и в работе проверен.
Жужжит как надо)))
Да, со временем очень не густо, это в свободное от работы время....((
1 час назад, Shengur сказал:
Да, я так и понял. Будет конечно очень с вашей стороны не по чипмейкерски - если у вас все получится с первого раза))) и вы лишите нас удовольствия насыпать вам советами. Старайтесь.
вкину вопрос гриндеростроителям,почему никто не делает станок с двумя рабочими плоскостями,кроме вертикальной еще горизонтальную,вверху.Ведь есть такие только горизонтальные.Еще есть шлифмашинки-минигриндер типа болгарки,в неудобных местах работать,готовые фирменные стоят как 10 брендовых болгарок.
Делал такое - спорно. Болгарки разные бывают
не,там узкая длинная рабочая часть,как один маленький ролик оканчивается а с тыльной стороны как гайка у болгарки.
2 часа назад, Shengur сказал:
Честно говоря, совсем не понял зачем это нужно при наличии ЛШМ.
Бачив, до дехто робить основи гріндерів з алюмінія, скажіть, який в цьому зміст крім ваги? І чи не впливає на стабільність?
Якщо так прикинути і використати алюміній 16-20мм то виграш в вазі буде може 5кг, чи більше?
8 часов назад, Barth сказал:
оно,именно такое,ага,натяжка ленты-газовая пружина,можно такое счастье слепить за совершенно другие деньги.
2 часа назад, Barth сказал:
И получить совершенно другой в функционале аппарат.
Такие гриндеры позиционируют как наждак для зачистки труб.
зачищать можно много чего,где не добраться например лепестковым кругом и конструкция может быть несколько другой,с опорными пластинами под лентой.
В 08.12.2018 в 11:29, Stebium1 сказал:
Люди изготавливают мотоциклы типа Харлей Дэвидсон с нуля, пересмотрели все варианты и предложения,
обратились со своими предпочтениями ко мне, так как ни одно из готовых решений не соответствовало их задачам.
Я сделал только так как попросили, без всякой своей инициативы.
Наверное им по своей работе виднее, для чего такое нужно. Я глупых вопросов не задаю - они на работу не жаловались, для меня это самое главное, что всё соответствует их запросу.
Спорно - потому что машинка изготовлена только под две узконаправленные операции, к тому же ещё и на приводе, который при необходимости замены, по причине выхода из строя, прийдётся сначала дорабатывать.
@Shengur К Вам вопросв не было, я понял, что ... чтоб не было 3.14зде...жу всё делалось по чертежу.
Просто сам агрегат несуразый и по видео видно что им не удобно работать.
Но то такое...
