Reiter
Питання по епоксидній смолі
17 сообщений в этой теме
Доброго дня.
Завжди купував епоксидку Хімконтакт Харківського розливу (виробництва Чехії). Вона прозора. Сьогодні в магазині пропонували епоксидку теж харківську (схоже що там і виробляється) в більшій тарі і дешевше, але вона має темний колір (як моторна олива). Не ризикував і купив перевірену, але...
Хтось такою користувався? Те що вона мутна то нормально? Можна брати?
І ще питання. Мені треба проклеїти сісце переходу алюмінія в пластик на автомобільному радіаторі, бо сопливить. Чи треба додавати наповнювач чи і так піде?
я бы добавил пластификатор, т.к. алюминий и пластик имеют разный температурный коэфициент расширения
, bykreev написав:
Нажаль у нас пластифікатор не продають. Може є якісь "народні" пластифікатори?
#144237 Опубликовано: (изменено)
- Спробуйте. Хто зна, - для радіатора може й піде, але особисто я не використовував би для алюмінію епоксидку, та й пластик нею не кожен клеїться.
- Колись із батьком клеїли алюмінієву обшивку на дерев'яні шпангоути човна з додатковою фіксацією шурупами, то від алюмінію епоксидка з часом повідставала, хоч ми попередньо і знежирювали поверхню, і додавали пластифікатор... Можливо через те, що в моєму випадку були певні динамічні навантаження, але до дерева, в той же час, тримається міцно...
   - Пластифікатор був стандартний, - поліетиленполіамін.
Изменено пользователем Кіт.Сірко
Побачив свіжий новий пост і вирішив прокоментувати.
В тюбиках двокомпонентну - нє?
, Vadym написав:
А вога з пластифікатором?
Двухкомпонентку особенно не советую на нагруженые  элементы, а радиатор с его циклическим нагревом-остыванием - самое оно.
Очень уж быстро превращается "в стекло" эта эпоксидка из шприцов.
Проверено минимум на трех вендорах, клеил пластик к пластику, металл к пластику, металл к металлу.
Сфера применения - петли и крышки ноутбуков.
Максимум через 1-2 месяца приносили обратно, т.к. или отлетала эпоксидка от пластика, или лопался склейный шов.
, Reiter написав:
А! Точно! В тюбиках еластичну давно не бачив...
#144369 Опубликовано: (изменено)
11 час назад, Reiter сказал:
Доброго дня.
Також узяв з місяць тому таку темну епоксидку - вклеював камінці в ювелірку. Дуже довго твердіє, до двох діб, але тримає наче непогано.
Изменено пользователем ryazanovpavel69
, ryazanovpavel69 написав:
Дякую :)
17 годин назад, Кіт.Сірко написав:
Прошу вибачення, - переплутав:
 - Поліетиленполіамін, це затверджувач, а пластифікатор, насправді, - дибутилфталат. Кожного по 10%.
17 годин назад, Reiter написав:
Десь зустрічалось, що як "народний" можна використовувати рицинову олію, але я не перевіряв.
Відчизняна епоксидка - то як "блондінка", як пощастить, кожна нова партія унікальна. Тому перед використанням - раджу замішати дозу і прослідкувати за процесом... бо неодноразово зіткався з ефектом активації реакції твердіння, сильно нагрівається і твердіє за хвилини.... Для алюмінію - краще не використовувати, реакція окислення дуже активна... Краще скористайтесь ось таким матеріалом (DoneDeal DD6731), добре дружить з металами і добре переносить широкий спектр температур.
В 20.11.2018 в 16:30, Reiter сказал:
В  журнале "Моделист Конструктор"  во времена
СССР предлагалось использовать резиновый клей.
Опытным путем и пропорцию какую то вычислили.Результат вполне приличный был.Марку клея не помню.
3 години назад, lopar написав:
Це точно :) Була в сете така, що одразу розігрілась і застигла, хоча засішав всього 100 г, але в стаканчику як завжди.
А ось радіатори клеїв. Нова, та що купив прозора при замішуванні і багато пухирців повітря. Потім замішував ту, що в мене з минулого року лежить. При замішуванні стала мутного кольору, пухирці повітря відсутні :)
Ремонтувавав свої радіатори. Бо радіатор пічки зовсім потік, а основний сопливмв як писав раніше в місці з'єднання пластиеу і алюмінію.
Зробив бортики з пластеліну. Замішав епоксидку, напововнювач - ал. пудра.
Радіатор пічки залив так, для основного радіатора додавав рицинову олію як пластифікатор. І мабуть перестарався з його кількістю :) Пройшло майже 3 доби і воно як туга резина. Деформувати можна, потім повертається до попередньої форми. Ну нічого, головне що тримати буде.
Ось так вийшло.
В качестве пластификатора использовал рициновое масло и камфорное масло. Оба показали себя хорошо!
1 час назад, Tokary.ck сказал:
А может кто подсказать, какой пластификатор применить если нужно 4-5 кг эпоксидки замешать. Нужно, что бы она не вскипела при таком объеме, но и в тоже время что бы не потеряла свои свойства после отверждения.
 Пластификатор дибутилфталат (ДБФ).
