Reiter
Що купити в майстерню?
104 повідомлення у цій темі
2 часа назад, Ігрек сказал:
Ви що, серйозно?! Кооператив легальний, ціна на приватизований цегляний гараж 10000грн? Купуйте його!
Топикстартеру  - Коллега Ігрек Вам очень правильно подсказал.А то - что купить в майстерню?, а самой майстерни по сути нет. Ну накупите железа, завтра хозяин гаража передумает его сдавать и даст неделю на сборы - и будете это железо сбрасывать за копейки ибо деть некуда.
Он Вам вообще бизнес-план по сути составил - берите и пользуйтесь, спасибо ему скажете потом, когда поймете и прочувствуете.
Змінено користувачем 1Vlad1
Тут тяжко порадити, що вам потрібно в даний момент те і купляйте.
Якшо сверлилку то настільну, якшо напівавтомат то балон беріть великий, з малим хіба на розїздах працювати.
1 час назад, Naval сказал:
Думается, что взять бюджетно токарный, на котором можно будет кроме шайбочек точить что-то более точное (особенно по длинне да с хорошей чистотой) не очень реально. За прошедший год-полтора был в постоянном поиске токарных станков. Так что бы привез и работай, не реально. А доводка переделка - становится вторым хобби (это конечно хорошо, и без сарказма), но тянет тучу времени ну и денег конечно.
Вопрос в первоочередности. Я считаю, что первым нужно брать токарный, а бюджетный он будет или дорогой, большой или маленький, это уже от наличия финансов зависит и потребностей. А  доводить и переделывать все равно придется, оснастка понадобится,  вот токарный и будет экономить время и деньги.
10 годин назад, realcat написав:
Абсолютно для "кислоти" не потрібен в побутових масштабах і масштабах майстерні. Малого балону хватає "по самі вуха" на 7-8 кг дроту. Якщо заправників "дуже добре попросити", так щоб надули на 85кг/см 12-літровий балон, то хватить на 10кг дроту(за власним досвідом). Зато значно мобільніший, а якщо таких ще парочку мати, то зовсім за щастя....
Змінено користувачем Ігрек
Зварювально-розкрійна робота хоч і фізично дуже тяжка, зате дає добрі дивіденти при досить невеликих первинних вкладеннях. Інструменталка потребує дуже великих капіталовкладень, зате фізично значно легша. Тобто молоді роки (енергія буяє) - однозначно перший вид заробітку. Після 40-50 років, маючи за плечима досвід - інструменталка.
54 минуты назад, Ігрек сказал:
Я конечно дико извиняюсь но Вы вовсе не разберетесь в том что пишете какие 85кг/см.
Углекислоту заправляют по весу в сжиженном виде. А давление которое показывает манометре после заправки косвенно отражает бьем заправки баллона.Давление в основном зависит от двух факторов первый от температуры окружающей среды и от объема газовой подушки .
А заправлять баллон по весу больше чем положено это нарушение которое может привести к трагическим последствиям особенно при температуре баллона 31 градуса Цельсия.и выше.
Змінено користувачем Николай Владимирович
, Николай Владимирович написав:
 Яка має бути вага вуглекисню в 10-літровому балоні при +10град?
13 минуты назад, Ігрек сказал:
Заправляют по весу температура не играет значение если заправляют в литрах тогда есть поправки...
В 40 литровый балон можно до 30кг заправлять но по факту заправляют меньше.
С этих данных можно  получить пропорцию и посчитать для 10-12л балона.
O.oЦе точно - пишите в чому не розбираєтесь :D
Зрозуміло. Давайте хлопцю не засмічувати тему.
22 минуты назад, Ігрек сказал:
Главное что цель достигнута и вы теперь разбираетесь.
32 минуты назад, Николай Владимирович сказал:
Прошу внимательно обратить внимание на выделенные и подчеркнутые слова.
26 минут назад, Ігрек сказал:
Испаряюсь!
53 минуты назад, Николай Владимирович сказал:
По факту должно быть 24кг. Но.. В одинаковых 40л баллонах при одной и той же температуре было замечено показатели 90 и 60 кгс/см2.. К чему бы это?
18 минут назад, gesichtslos сказал:
Не дали процессу испорнения пройти до конца.:D пища к размышлению
При рабочем давлении углекислоты в баллоне 14,7 МПа (150 кгс/см2) коэффициент заполнения: 0,60 кг/л; при 9,8 МПа (100 кгс/см2) – 0,29 кг/л; при 12,25 МПа (125кгс/см2) – 0,47 кг/л.
Объемный вес углекислоты в газообразном состоянии равен 1.98 кг/м3, при нормальных условиях.
Посчитаем вес углекислоты в самом распространенном баллоне в строительстве: объемом 40л с рабочим давлением 14,7 МПа (150 кгс/см2).
40л • 0,6 = 24кг
Посчитаем объем углекислоты в газообразном состоянии:
24кг / 1,98 кг / м3 = 12,12м3
Какой коэффициент заполнения при 50-90 кг/м3,?:0fa4973aaa:
22 минуты назад, gesichtslos сказал:
К чему бы это?
Человеческий фактор при заправки плюс сифонит вентиль (теория)
20 часов назад, Reiter сказал:
Як вже писав якщо зараз не вкладу ці гроші в якусь річ, то на 90% впевнений, що їм "знайдеться" інше застосування. Перевірено :)
Поміняйте  на  американські,  щоб  не  втратили  вагу,  та  покладіть  в  шафу.   Коли  буде  нагода,  за  них  можете  купити  що  завгодно  із  " хотєлок ".   В  першу  чергу  купляйте  ті  речі,  які  необхідні  відразу.     Але  на  першому  місці  -  приміщення  майстерні.  Я  починав - би  з  нього.  Маю  на  увазі  покупку  гаража.  Це  буде  ВАША  власність,  звідки  Вас  ніхто  не  витурить.  Коли  буде  власний  будинок  з  майстернею,  гараж  продасте.
День добрий. Поділюсь своєю історією. Мав стару жигу. Треба було поварити. Поїздив по майстрах, взнав розцінки, подивився на роботу... Офігів?.
Мені на той час треба було 2 зарплати віддати майстру за роботу. Посидів, подумав і на сімейній раді було вирішено брати полуавтомат в кредит.
І почався "мегаремонт" машини. Все розбиралось, вирізалось, замінялось. І от коли все закінчилось з моєю машиною, в мене на внутрішній стороні дверей гаража були написані номера телефонів трьох водіїв, які хотіли б поварити свої авто. Таким чином я за 3 місяці розрахувався з банком, мав на руках власний напівавтомат і поварену машину.
До чого ота вся моя писанина? Денис Вам дав чудову пораду: Купуйте то, що буде працювало вже і зараз, щоб воно не стояло мертвим грузом, а приносило грошенята, так, як 10 кусків то мало для старту. Хоча... Ноги в руки і шукайте роботу, яку можете робити вже. А її немало: то і ворота гаражні , хфіртки врізні в ворота, полки, стелажі, підстельні підвісні тримачі, та багато іншого, що Ви би могли робити вже, з тим набором інструменту, який маєте. А гроші, вони їсти не просять. Коли буде робота, вона сама Вам "скаже" що купити. Майстерня без роботи ,?,то не майстерня, а куток для зберігання ?, і відпочинку душі.?.
В 22.11.2018 в 14:56, VanHelsing404 сказал:
Собирайте деньги на гараж
21 час назад, пенсионер сказал:
Я свого кота, коли бачу що вiн не може визначитись, йому на двiр чи в хатi, бо теплiше, - виганяю зразу нахер на мороз. Щоб вмiв визначати прiоритети i знав чим що "пахне". Вибачте.
Польностью придерживаюсь такой же точки зрения. 10 к грн. Не так много и но не 100 грн. Покупаете вечером в АТБ старого кахети и випиваете. Строго опосля на следующий день  на оставшиеся деньги покупаете 350 баксов и влаживаете их в бутиль от старого кахети. Последний пункт - надежно спрятать.
р.с. без обид, но 1к62 от Вас уже ушел, мастерская только в проекте, конкретних задач нет . ИМХО собирать капитал под реализацию конкретних задач.
Змінено користувачем ukrman777
Та я не планую цією майстернею заробляти найближчим часом. Я ж писав, що це хоббійна майстерня. Заробляю я зовсім іншим бізнесом (хоч зараз і тяжко). На гараж витрачатись не планую, бо збираю гроші на приватний будинок. Купити гараж в кооперативі дуже легко, а продати тяжко (принаймні у нас). Та й кооператив не супер. Є охорона, але о 22:00 (а в зимовий час о 20:00) вимикається світло і закриваються ворота. Дуже не розженешся з робою за таких умов :)
Ці 10к грн це як подарунок собі на ДН :) Купується виключно для себе і для свого задоволення. Але можливо з перспективою на те, що колись на зоббі буде більше часу і воно приноситиме додаткові кошти.
Якось так.
Дуже хочеться свердлильний. Хоча як писав раніше збираю фрезерно-свердлильний. Просто не знаю чи зручно буде на ньому свердлити, бо доведеться на свердлах з КМ обрізати хвости інарізати різьбу під струну. На свердлильному зрозуміло що заміна інструменту легше і швидше відбувається....
Ну і напівавтомат теж хочеться. Та й потрібен буває час від часу при роботі з тонким металом, а доводиться мучатись електродами...
Я в ситуации когда денег мало для того что очень хочется
перевожу их в долярии и укладываю на короткий депозит (1-3) мес без возможности досрочного снятия.
За єто время как раз и мысли в голове укладываются и зарабатывается ещё какая-то сумма.
Реально 10 кгрн ни туды ни сюды когда многое надо.
Напівавтомат.
І думайте як заробляти майстернею. Бо з такими бюджетами не до хоббі.
Якщо річ про "станкобудування" то пропоную простий принцип.
Робіть власноруч:
1. то що легко і просто (хапач, тримач, приблуду)
2. то що приносить великий ефект (наприклад ЧПУ, наприклад плазма, бурилка для паль і т.п.). Будинок врешті решт
Роблення фрезера - болото, варіння іржавих глушників сусідам - утопія.
Шпаківні, лавочки, самокати - це дорогі хоббі для багатих, або клепання злиднів для бідних
, Reiter написав:
Прочитав дану тему всю!
Вставлю і свої 5 коп.!!!
Особисто я би придбав гараж а вже тоді можна і в нього напихати.
Якщо даний варіант Вам не підходить то почніть робити.... ! Наприклад той же прес і в процесі роботи Ви побачите чого Вам бракує у майстерні! Прес робіть не великий бо у випадку переїзду будете менше рвати пуз!
Краще мати менше але щоб воно було добре!
В 23.11.2018 в 15:34, Reiter сказал:
      Зачем что то обрезать  в шпиндель вставляется сверлильный патрон или переходная втулка с нужным конусом.
, Иванович написав:
Там шомпол, тому щвичайне свердло КМ не лізе. А ц/х менш точне.
Та  понятно, что напрямую не поставишь, я  же о том что ничего не мешает  вместо расточной  головки  поставить  сверлильный патрон через переходник  ( самодельный естественно)под нужный конус крепящийся тем же  шомполом, тоже касается и  втулки с КМ. Так понятно ?
Если за имеющиеся деньги,можно приобрести СВОЙ угол,я бы не раздумывая,приобретал бы помещение.Вы спросите у людей которые арендовали и которым приходилось переезжать,причем как правило,это происходит в авральном порядке.Раз переехать все равно,что три раза погореть.
, VUL777CAN написав:
Знаю :) Проходив :)
У меня на прошлой неделе парни убили мою любимую сверлилку (передача там шестеренчатая, вот шестеренку и прикончили, самому нет времени делать - отдал на сторону, жду.) Теперь как без рук. Хотя есть и китайская "Энхель" и 676 фрезер. Фрезером сверлю только большие диаметры или когда нужна жесткость или что-то большое. В остальных случаях нормальная сверлилка экономит кучу времени. А его никогда не хватает.
