Artem1ks
Разбивает вращ. центр ЗБ
59 повідомлень у цій темі
36 минут назад, Barth сказал:
надо компенсировать,точнее сделать зазор между внутренней и внешней обоймой подшипника,чтоб упорный работал только по внешней,не прикасаясь к внутренней,а это,учитывая одинаковую толщину обойм,очень немного.
так что ли ??? а не должен ли он работать наоборот на внутреннюю .
неа,тогда он будет нагружать шарики радиального и наоборот,шайба после упорного,берем тую зеленую фигню,ставим после упорного и переворачиваем наоборот,выступом к внешней обойме внутреннего.
5 минут назад, Barth сказал:
а
@Barth оно ?
таки да,шайба должна быть свободной,без натягов в любых местах.И по смазке-бесполезно набивать до упора подшипники,достаточно наполнить обоймы,не любая смазка подходит,например циатим-201-221 просто выбрасывает,они для подшипников скольжения,тихоходных,лучше пользовать кастролевскую зеленоватую для автомобильных подшипников.
Всем доброго вечера или утра
Вы не написали как вы центрируете заготовку перед зажатием
если Вы  вставили заготовку в патрон до упора  зацентровались  и  разжав патрон вытащили заготовку на полную длину  и решили поджать задним центром(решив что зацентровка по средине заготовки ) - она всегда будет бить (если это обычный кругляк  и разобьет вам и цент и всю заднюю бабку
заготовка сразу вставляется в патрон - выдвигается на полную длину заготовки а потом центрируется
@Barth  я ставлю 204 упорный и колумбиком стреляю длину от торца упора 201 до шайбы упорного )
4 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
спасибо за инфу ) новичкам она будет полезна .
Я бачу потребу в двух проставочних шайбах:
Первый раз слышу, чтобы на таких центрах в заводском исполнении были какие-то проставки.
Если есть возможность соосно подрезать уступ, продлить таким образом посадку маленького
подшипника, больше ничего этому центру не надо.
Если всё-таки точить шайбу, то достаточно всего одной, можно, как один из вариантов,
поставить в самом начале, под посадку большого подшипника.
Также не забываем про крышку, она ни в коем случае не должна стягивать подшипники,
иногда в корпусе бывает стопорный винт, который не даёт провернуть крышку при работе
дальше по резьбе.
Ставя шайбу сзади, получим при сборке смещение подшипника наружу из корпуса, поэтому
крышка тоже уйдёт и, возможно, часть резьбы крышки окажется на улице.
6 часов назад, Georgy сказал:
дальше по резьбе.
Она уйти не может. При полном заворачивании я могу упором в зацентровку вдавить подшипник 204 до упора по самому валику . так что хода у его есть там .
8 часов назад, Sebra сказал:
именно такое и имел в виду.
Что то я вчера наверное не то курил ... Сейчас собрал все до упора 204 и 201 между ними упорный шат вроде бы есть но минимальный ...
Без шайб ... Щуп 0.25
Если я все правильно перечитал то: после большого радиального подшипника должна стоять шайба, диаметра внутренней его обоймы, упирающаяся в часть упорного подшипника с посадкой на вал; потом сепаратор упорного, сторона с послаблением и малый радиальный! При этом внутренняя обойма малого радиального должна свободно проходить сквозь прослабленную сторону упорного подшипника !!
Если прослабленная часть упорного подшипника упрется во внутреннюю обойму малого радиального то ему достанутся все торцевые нагрузки! Если в отверстие упорного подшипника не проходит внутренняя обойма малого радиального то сделайте выточку на упорном в пару десяток глубиной!!
11 минуту назад, tarasbulba сказал:
сделаю выточку он уйдет еще на пару десяток . распуститься . зазор для него такой будет не критичен часом? сейчас уже порядком 0.3 есть ...
3 минуты назад, Artem1ks сказал:
В идеале внутренняя обойма большого радиального подшипника должна упираться в часть упорного с посадкой но вал, а вторая сторона упорного подшипника должна упираться в корпус центра, где будет находиться малый радиальный не важно, можно проточить посадку малому радиальному подальше, или купить его поуже, чтоб упорный в него не упирался!!
@tarasbulba в корпусе от упора упорного под. до упора 201 радиального 11 мм . а если они на валу сидят впритык один к одному  то 10 мм . возможно отодвинуть 201 .упорный одной обоймой упрется в корпус . а второй через может шайбу в внутреннюю обойму 204
2 минуты назад, Artem1ks сказал:
Я об этом и писал внутреннюю 204 через шайбу уприте в упорный, его в корпус центра, а малый 201 спрячьте поглубже в посадку!!
Проверьте посадку наружной обоймы 204 она должна быть по скользящей (руками запихиватся) а внутренняя при этом упираться в упорный подшипник! Подберите шайбу между подшипниками необходимой толщины!! Может посадка 204 в корпусе конусная и он за упорный работает!?!?
6 часов назад, Artem1ks сказал:
ну вот и плохо,зазор должен быть по внутренней обойме в этом месте и по внешней где большой подшипник.
еще одно-перчатки и станок несовместимы,когда совместятся,будет очень плохо.
48 минут назад, Barth сказал:
Я знаю потому и надел . давайте не будем о тб .  я ведь и за станком так то не работал
@Artem1ks , Артем, просто намалюй які деталі та обойми підшипників мають бути нерухомі, по відношенню до корпуса, а які мають обертатись. "одноіменні" між собою мають щільно прилягати/упиратись, а між "різноіменними" має бути зазор. Все просто :-)
вот так, примерно, оно должно выглядеть!! (сори за наскальную)Безымянный.png
так сейчас и есть !@tarasbulba
