Ужищенко
Бубафоня +та -
33 повідомлення у цій темі
Закопана бочка поганенько віддає тепло  закопаною частиною , але дає можливість на пів метра зменшити висоту труби .Тому тут треба подумати .Можливо  всеж зробити яму в якій буде бочка а по колу решітка скажімо.Труба вздовж приміщення теж не  погано ,тільки треба робити під кутом .Тоді і тяга зразу краща и і піддимлювати менше буде навіть як що щілини в з,єднанні труб .На довжині  припустимо 10 метрів до переходу в вертикальне положення вона вже трохи а може і істотно вистигне .У мене маленька бубофоня в гаражі пів газового балона і на довжині 6 метрів в коліні вже труба єлє тепла .З бочкою конєшно буде горячише,  а вертикальну трубу треба утеплювати бо конденсата стікає багато.
, Рус Укр написав:
Та сама ситуація. Термопара регулятора стоїть на відстані приблизно метра від котла. При розпалюванні температура там складає приблизно 330 градусів, при прогоранні закладки на 90% - 140градусів. Нижче не опускаю, бо наверху основного димаря температура впаде нижче 100 градусів і почне інтенсивно випадати конденсат. Конденсатозбірник у мене є, але він підключений до каналізації. А дьоготь у септику мені не потрібен.
Наданий момент я зрозумів що для того щоб була тяга потрібно брати трубу діаметром200мм. , а також використовувати  підігрів труби за допомогою допальника
...а також зарання продумайте, як ту трубу будете чистити.
Да ви праві ще той гіморой
2 години назад, Ужищенко написав:
правильно вивисти димохід через півку
Я так зрозумів ""плівку""? Через шматок бляхи, приблизно 0,7х0,7м.
 Так зробив собі бубафоню результатом покищо задоволиний температура +20 в приміщені при -5 надворі закладки вистачає на 7 годин , дрова верба суха  ,труба від 200 до 170 діаметра
В 24.11.2018 в 19:54, Zalizovskiy сказал:
А чтоб не довести до такого и не чистить, нужно снаружи трубу укутать в минвату  10см. и ставить вертикально.
