logic
Дифференциальный уровень
32 сообщения в этой теме
Платы и разводки в KiCAD.
По поводу провода я тоже много думал. Удобней всего взять двухжильный экранированный - микрофонный, продаётся в музыкальных магазинах. Он бывает диаметром 3мм и очень мягкий. Но при этом нужно будет проявить некоторую эквилибристику с просовыванием сигнала и питания по одной паре. RS485 позволяет в принципе существовать постоянной компоненте между экраном и парой (т.к. экран вообще не завязан на сигнал), так что остаётся сообразить правильный драйвер и сбалансированный отбор мощности с пары.
Что касается шумов - вроде бы по вашим описанием они в том же порядке, что и я мерял. Никакого профита от большей частоты дискретизации не получится, а вот что нужно сделать - это задавить хотя бы RC фильтром полосу сигнала в область единиц герц - меньше полосы = меньше шумовой мощности (которая из-за алиасинга подхватывается АЦПшкой, несмотря на её низкую частоту дискретизации)
В 08.12.2018 в 22:16, pbudevs сказал:
Начал осваивать Altium. Так что буду делать с нуля. Есть разводка в SprintLyout 6. Но буду все равно переделывать, так что решил делать по уму. Заодно нарисую схему и пр.
У Вас случаем нет 3Д модели для датчика? Корпус 12-СМД нифига не гуглится. Кроме как на этих датчиках :)
Фильтры есть. 0.1 грц у датчика и 330 грц у АЦП. Если открыть даташит к любому сигма-дельта АЦП там прямо сказано, что срез фильтра должен быть значительно выше частоты дискретизации АПЦ.
Для 3551 это не более 5 мс. Так что думаю уменьшить постоянную времени и первого фильтра в качестве эксперимента.
Модуль на 7705 дешевле. Имеет мультиплексор на два входа и не столь избыточен как 3551. Даже после усреднения 70-ти измерений шумы 3551 порядка сотен микровольт пик ту пик. С опорой 5В это бит 14-15.
Голая 3551 дает датацитовские несколько мкВ шумов. Так что, думаю, переход на 7705 хорошая идея. Но это еще не известно какое качество модулей, что там за опора и пр.
Вообщем время для творчества :)
ДВа провода не вариант. Я хочу еще термодатчик аналоговый замутить. Точнее три. По одному на датчики и один на АЦП. Так что хочу 5 проводов. Не думаю, что это прям такая проблема. Не дуте тонким - и фиг с ним. А те что у меня очень даже мягкие. Особенно для своего диаметра. Скорее снова буду думать о разъеме на магнитах для защиты датчиков от стягивания за провод. Но это очень далекое будущее.
Изменено пользователем logic
Нет, 3д не рисовал. Ну и собственно всё что касалось проекта - всё в той папочке. Ну а так, простор для творчества неограниченный, дерзайте :)
Немного 3Д в тему.
Развожу плату датчика. Примерно так выходит.
Такое расположение крепежных отверстий - не феншуйно.
Плата будет висеть консольно, возможны вибрации.
Предусмотри  сразу еще 4 отверстия по углам, чтобы потом не резать дорожки.
А эти пусть тоже будут, может они нужны для чего-то.
Я вообще клеил чип прямо на КМД. Так деформации платы не будут влиять на показания.
19 часов назад, технократ сказал:
Крепежные отверстия обусловлены УСП которую буду использовать (смотри фото выше).
Для неподвижного блока будут по краям 4 шт. И поменять крепежные 30 секунд :)
Размер платы 30*45 мм
Клеить мемс чип мне не сильно хочется. В даташите не нашел данные можно-ли его поворачивать на 180 градусов.
Скорее всего даже на угольник УСП буду делать переходную плиту из диэлектрика и отверстия по углам.
